Expresso Riviera et Bar CE 440 A
créé le 22/09/2012 à 11:40
Bonjour, ma machine expresso Riviera et Bar CE 440 A ne fonctionne plus.
Cela a commencé par une fuite d'eau au niveau supérieur de la machine mais la machine fonctionnait; Maintenant lorsque j'allume l'appareil,le voyant bleu clignote rapidement et rien ne se passe quand j'actionne les interrupteurs.
Merci de votre aide pour solutionner cette panne.
le 22/09/2012 à 21:00
L'appareil chauffe-t'il ?
le 23/09/2012 à 21:09
Non la machine ne chauffe pas.
le 24/09/2012 à 21:45
C'est peut-être là qu'est le problème, voyez si la résistance ne serait HS.
le 24/09/2012 à 22:28
Bonsoir, merci pour cette hypothèse mais je n'ai aucun plan en éclaté de la machine afin de savoir où se situe la résistance.
le 14/10/2012 à 20:28
Bonsoir
Aujourd'hui je viens d'avoir le meme probleme. J'ai donc demonté la machine et me suis aperçu qu'il y avait une piece en plastique qui eté fissurée (c'est la piece en plastique qui se trouve en sortie de chaudiere et qui porte la soupape).
le 14/10/2012 à 20:41
Voici la piece de rechange
le 06/11/2012 à 09:26
J'ai un expresso RIVIERA et BAR CE440A, dont j'étais assez content jusqu'à présent.
Mais voilà que j'ai désormais une panne que je ne maitrise pas; en fait, la machine pert la programmation de la quantité de café 1 tasse ou 2 tasses, elle coule 3 secondes, puis stop. A chaque utilisation, je reprogramme la quantité souhaitée, mais rebelotte à l'utilisation suivante.J'ai réalisé un bon détartrage mais pas de différence.
Pourriez vous m'aider?
Merci beaucoup pour vos conseils avisés
le 18/11/2012 à 10:23
C'est à nouveau moi avec mon expresso Riviera et bar CE440A; ma panne a quelques peu évolué; désormais, impossible de programmer la quantité de café pour 1 ou 2 tasses. la machine coule normalement mais simplement 2 ou 3 secondes puis s'arrête. Il n'y a qu'au bout de 10mn de chauffe, que l'on arrive à programmer une quantité de café plus importante!!!
le 07/08/2013 à 14:26
Pour ceux dont la machine se met en route toute seule et coule alors en continu, interrupteur sur off, il faut changer les transistors Q2 et Q3 (2SC114). Cela fonctionnera jusqu'à ce qu'un des transistors claque à nouveau. Composants trop fragiles.
Pour réparer les pièces plastique fissurées, les enrober de cyanolite et laisser bien sécher.
Cela prolongera un peu la vie de cette machine.
le 07/08/2013 à 16:45
Erreur dans le post ci-dessus : il ne s'agit pas de cyanolite mais d'araldite.
le 15/09/2013 à 11:20
J'ai exactement le problème de la maichine qui se met en route toute seule et coule en continu.
Afin de changer ces transistors, pouvez-vous me dire où je peux trouver le plan de cette machine ainsi que ces transistors ?
le 15/09/2013 à 17:52
Je n'ai pas le plan, mais si vous démontez la machine, la carte mère est très facile d'accès.
Les composants sont identifiés sur la carte (Q2 et Q3). Ma machine remarche, mais d'autres problèmes sont apparus !
Les transistors sont faciles à trouver sur le net (ex. ebay).
Si certains sont intéressés, je donne ma CE440A en l'état, pour les pièces.
Remise en main propre dans l'Essonns.
Bon courage.
le 13/10/2013 à 10:07
Ma machine qui marchait bien jusque là, s'est mise à fuir en haut à droite ( fuir beaucoup ! ) .
J'ai trouvé le plan éclaté de la machine ici : si ça peut aider !
Mon mari est en train de pratiquer une opération à cœur ouvert sur la bestiole... On va bien voir ce qui est cassé !
Si quelqu'un a des infos supplémentaires, je suis preneuse !
Je reviendrai vers vous pour vous dire ce qui était cassé...
Bon courage à tous !
le 27/10/2013 à 00:17
ma machine expresso Riviera Bar CE 440A ne fonctionne plus
j'ai démonter le bas j'ai vu que la platine électrique des fusibles avait cramer du cou j'ai changer la platine
maintenant il s'allume et quand j appuis sur les bouton rien ne passe elle clignote sans arrêt merci de votre aide
le 27/10/2013 à 08:22
Pour notre fuite du haut de la machine, voici ce qui était cassé en lien : la valve de sécurité ( en plastique ) était fendue au pas de vis.!
Et il y avait le percolateur qui était bouché aussi, on l'a débouché avec une aiguille.
J'espère que vous solutionnerez vos pannes !
Ici, elle remarche parfaitement bien !
Bon courage !
le 15/12/2013 à 16:27
j'ai le même pb. Après le pré-mouillage, elle s'arrête. Elle chauffe correctement. j'hésite entre la pompe qui ne compresse plus assez ou la valve de sécurité.
Pouvez-vous m'aiguiller?
le 22/01/2014 à 13:10
Cette machine RIVIERA &BAR, c'est de la daube!!!
Toujours en panne. Déjà 2 fois la même (se met en marche toute seule, la nuit qui plus est) l'eau coule de tous côtés.
Je l'ai acquise il y a 3 ans. M'en sers très peu.
Franchement très déchue par cet appareil que je ne recommanderai à personne.
le 31/03/2014 à 21:44
j'ai le même problème que "tht76". la machine chauffe et après le pré-mouillage est s'arrête. ensuite, plus rien impossible de relancer la machine et la LED bleu se met à clignoter rapidement. Avez-vous une solution, j'aimerai faire les réparation moi-même.
le 06/05/2014 à 21:57
comme nombreux ici ma R&B CE440a se montre récalcitrante... Clignotement bleu rapide après la chauffe, impossible de faire couler quoique ce soit. Après un démontage rapide, il s'avère que la résistance "R21" à cramée. Tellement bien qu'il m'est impossible de lire son code couleur pour en acheter une nouvelle (voir photo). Une âme charitable aurait-elle par hasard une photo de la carte en bon état, afin que je puisse identifier la dite résistance ? Une autre idée pour pouvoir identifier sa valeur autrement ?
Merci d'avance pour votre aide !
Satanée obsolescence programmée...
Salutations,
JR
le 09/05/2014 à 06:37
le 09/05/2014 à 06:49
Je vien d'acquérir une riviera bar ce 440 il y a 2 mois et je suit déjà confronter à un soucis, j'avais préréglée mon dosage pour la quantité de cafe, et depuis hier elle ne sort que très peu de cafe, un fond de tasse et puis s'arrête, comme s'y la machine chauffait de trop et puis se remet à clignoter, j'ai laisser coulé de l'eau chaude par la buse mais rien à changer, que le porte filtre soit en place ou pas c'est pareil.impossible de sortir un café correct, si quelqu'un pourrait m'aider stp! !! merci
le 09/05/2014 à 06:55
Pour information elle dégage beaucoup de vapeur ou l'on place le porte filtre
le 26/06/2014 à 19:51
Bonjour!
Je rencontre le probleme de la pompe qui marche en permanence, seulement chez moi c`est T1 et D4 qui ont des marques de chauffe. Je n`arrive pas a voir leurs references afin de les remplacer... quelqu`un les aurait?
Merci!
le 19/08/2014 à 21:00
bonsoir,
j ai le même problème que beaucoup j ai le voyant bleu qui clignote sans arrêt et pas de chauffe ,la seul piste donner plus haut et une résistance oui mais laquelle ,j ai déjà changer les deux sc114 (q2/q3)car a l'origine de la panne la machine s'allumé en position off et l'eau coulé toute seul,en changer q2/q3 le problème a disparut laissant place au clignotement sans arrêt et pas de chauffe.
merci .
le 19/08/2014 à 21:10
bonsoir,
le 01/05/2015 à 11:17
Surement trop tard, je répond à Nico. La référence de D4 est BY133 LD et de T1 B?N01 SN ND V2H02.
Est ce que quelqu'un peut me dire quel est ce composant ? (les transistors sont notés Q et celui là est T1)
Un grand merci
le 03/05/2015 à 20:03
Ma Riviera et bar ce440a (après quantité d'ennuis après l'acquisition...) fait sauter les plombs dès que j'actionne le bouton 1 ou 2 tasses. Le voyant bleu fonctionne correctement et la résistance chauffe. Je pense qu'il s'agit de la pompe qui se met en route à ce moment là. Quelqu'un peut-il me confirmer qu'il ne s'agit pas d'une autre pièce ? La carte électronique est en bon état.
Merci de votre aide
le 22/05/2015 à 09:16
Pour la 3ème fois en moins de 4 ans, alors que je ne m'en sers pas tous les jours cette machine souffre de la même panne. Démarrage en pleine nuit. Quelqu'un pourrait-il me dire quelle pièce remplacer SVP ?
le 22/10/2015 à 17:48
J'ai trouvé très intéressant les commentaires au sujet du changement des transistors Q2 et Q3. JKe n'arrive pas à trouver un site où les commander. La référence inscite dessus est C114 E.SB, il n'existe rien sur le net pour cette réf. Et quand je tape la réf que nous donne michell (2SC114), les réponses sont multiples avec pleins de sous référence et je ne sais laquelle choisir. Quelqu'un peut-il m'éclairer. Je vous remercie d'avance.
le 27/10/2015 à 23:53
Bonjour,j'ai une panne sur ma riviera bar CE340A. Après démontage il s'avèrerait que ça soit la résistance qui est à la masse et me fait discjonter. Est-il possible de remplacer la résistance sans devoir remplacer la chaudière qui coûte 90€
