Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 code panne réfrigérateur congélateur LIEBHERR
Posté par:
JD
Daté du : 03-11-2008 17:46
Bonjour, je possède un réfrigérateur congélateur LIEBHERR type KGK3534 index 11B
Il affiche une alarme F2, s'agit-il d'un défaut de la sonde température ambiance réfrigérateur ou bien de la sonde évaporation ?
Réponse de: nrjahc
Visiteur
posté le : 03-11-2008 18:39
Bonsoir,il s'agit de la sonde évapo du réfrigérateur, elle est ouverte ( résistance infini). Il faut la remplacer.
Cordialement. Jean-Noël.
Réponse de: JD
Visiteur
posté le : 04-11-2008 08:48
Merci pour votre promptitude et clarté de votre réponse.
Réponse de: JD
Visiteur
posté le : 04-11-2008 11:19
Je mesure 16kOhm aux bornes de la sonde, il existe un petit peu de givre sur la paroi interne du réfrigérateur (très peu), le code F2 c'est effacé après avoir reconnecté la sonde, peut être un mauvais contact!
Merci encore pour votre aide, j'ai avancé dans la connaissance de cette "machine à froid".
Réponse de: nrjahc
Visiteur
posté le : 04-11-2008 18:19
Cependant si le code réapparait, il va falloir songer à changer la sonde, qui en fonction des températures peut se trouver en défaut.
Pour le moment si cela foctionne c'est un bonne chose pour vous
Cordialement Jean-Noël.
Réponse de: peliphi
Visiteur
posté le : 14-11-2008 20:16
Bonjour.
je possède un refrigerateur congelateur de la marque CANDY DME 18/10A.la panne est la suivante: un unique compresseur qui fonctionne mais ne fait pas de froid dans le compartiment frigo ni dans le compartiment congélateur.
Pouvez-vous m'aider,je vous remercie d'avance.
Réponse de: f2000sx
Visiteur
posté le : 31-12-2008 13:01
J'ai exactement le même souci de sonde par contre je ne sais pas situer où se trouve cette sonde dans le réfrégirateur.
Pourriez vous m'aider?
Réponse de: jd
Visiteur
posté le : 31-12-2008 13:24
Bonjour si vous avez le même appareil LIEBHERR, la sonde se trouve dans le réfrigérateur en face de vous légèrement en bas à droite derrière un petit capot en plastique clipsé.
La sonde est à commander chez un frigoriste spécialiste de la marque, oubliez les SAV de la grande distribution. Le prix est de l'ordre de 45€ vous pouvez la remplacer vous même un tourne vis cruciforme et une clée à douille de 10 suffisent. Pour le reste il faut suivre le fil de l'ancienne sonde. J'ai attendu 4 jour la sonde et j'ai dépanné en 20 minutes.
Bonne Année
Réponse de: salamandre14
Visiteur
posté le : 06-03-2009 18:53
J'ai un réfrigérateur encastré Liebherr qui fait trop de froid. Les aliments gèlent au bout d'un certain temps dans le bas du frigo. Je suis donc obliger de l'arrêter (position 0) puis de le remettre en marche (1 ère graduation/5)et malgré tout la température finit par trop descendre. Quelqu'un a-t-il une idée là-dessus ? Merci par avance.
Réponse de: jd
Visiteur
posté le : 07-03-2009 08:35
Bonjour salamandre14, il s'agit probablement de la sonde de température qui est hors service, cela ne coûte pas très cher et vous pouvez la remplacer vous-même (voir message au dessus). Pour trouver la référence de sonde, notez les infos qui se trouve dans le réfrigérateur (souvent dans le congélateur) et allez chez un spécialiste, ignorez les grandes surfaces
Réponse de: nohvaljean
Visiteur
posté le : 25-05-2009 23:04
bonsoir , je suis un peu comment dire "EN PANNE" de congélateur ..je possède un congélateur vedette de type cvnf1918 (froid ventilé) et je pense que c'est un problème de sonde de température. pourriez vous m'indiquer ou elle se trouve dans l'appareil ? difficile a changer ?
merci pour votre aide !! help help
Réponse de: henri2
Visiteur
posté le : 04-06-2009 17:15
Toujour le même problème de message F2 et sans doute de sonde d'évaporateur; Il s'agit d'un Liebherr KGT 3546 index 24 et je n'arrive pas à localiser cette fichue sonde! Merci de me passer le tuyau
Très cordialement
marc.broquin@free.fr
Réponse de: jd
Visiteur
posté le : 04-06-2009 17:27
Réponse de: nono
Visiteur
posté le : 09-06-2009 18:07
bonjour. j'ai un refrigerateur/congelateur bauknecht (modele kgct 3654/2)le congelo marche trés bien mais le frigo fait constamment du givre au fond et va pratiquement jusqu'à la congelation!!si vous pouveiez m'eclairer de votre savoir!!
merci d'avances
Réponse de: jd
Visiteur
posté le : 09-06-2009 18:31
Bonjour nono
Réponse de: calimero
Visiteur
posté le : 16-06-2009 00:53
bonjour à vous,
possesseur d'un congélateur Liebherr Comfort à tiroirs, (no frost), j'ai remarqué que la diode de température située sur le bandeau reste allumée à -15°. J'ai essayé de mettre le thermostat sur 4, la fonction super frost enclenchée, rien n'y fait, la température mesurée à l'intérieur est de -13.7°. pouvez vous m'aider? par avance merci, et félicitations pour le site. Cordialement.
Réponse de: PIERROT
Visiteur
posté le : 30-06-2009 13:42
Même souci ce jour (avec la chaleur...)
F2 sur l'afficheur
En pièce jointe, s'agit-il de la fameuse sonde ?
Ma vis semble tourner dans le vide malgré mes efforts et je suis bloqué !!!
Quelqu'un peut-il me confirmer qu'on est bien au bon endroit et comment ça se présente dessous
(au cas où je devrais casser le cache plastique vu que la vis tourne en rond...)
Réponse de: denver
Visiteur
posté le : 01-07-2009 16:07
j'ai un combine aeg electrolux santo S75398KG38 qui monte en temperature plus quatre normalement,mais celui ci m'indique plus 11 au bandeau exterieur,par contre le congelateur ,lui reste bien à moins 18;
Réponse de: jd
Visiteur
posté le : 01-07-2009 16:53
Pour PIERROT, oui c'est bien cela, (belle photo) la vis n'est pas à dévisser, elle sert à fixer la platine support. Il faut tirer sur le capot et vous trouverez un fil dont l'extrémité est la sonde (visible au centre de la photo) entre les quatres ouies de circulation d'air.
Réponse de: didier1965
Visiteur
posté le : 06-07-2009 19:25
bonjour, je rencontre le souci suivant avec ma cave à vin/congélateur inox LIEBHERR : la température est passée en quelques jours de -28°c à -4°c !!
la cave à vin semble elle ok. j'ai mis un thermomètre dans la partie congélation qui a confirmé que la température est bien de -4°c. De plus la sonde est en partir dissimulée par une grande plaque de plastique blanc qui dissimule aussi un ventilateur (qui ne tourne pas d'ailleurs).A quoi tout cela est il dû? mon congélateur est encastré mais dans la norme des dimensions préconisée par le constructeur.
Réponse de: patounix
Visiteur
posté le : 10-07-2009 09:00
Bonjour,j'ai un refrigerateur/congelateur bauknecht électronique l'afficheur de temperature affiche 2 trais le voyant d'alarme clignote en permanance pourtant tout est congelé dans les tirroirs cela fait une semaine que cela dure pour eviter que l'alarme sonore demarre je suis obligé de enfoncer la touche surcongelation voyant orange .Merci pour votre aide
Réponse de: greggori
Visiteur
posté le : 29-07-2009 17:17
Bonjour. J'ai un Liebherr Cupa 3553 (4ans) qui marche parfaitement une semaine puis descend jusqu'à -5°. Je dois le débrancher 2 heures puis il peut refonctionner ou pas ( je recommence la procédure). Y a t'il un soucis de sonde thermique? Où est-elle et comment y accéder? (clé...).
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai le problème depuis deux années.
Bonne journée.
greggori
Réponse de: pierrot
Visiteur
posté le : 31-07-2009 16:48
Jai un combiné LIEBHERR CN3666 :pb panne F2 qu'ellesr sa signification ?
Réponse de: PIERROT
Visiteur
posté le : 04-08-2009 12:35
Il existe une nouvelle sonde pour Le combiné CN 3666 car apparement Liebhrr a constaté un défaut dans les anciennes sondes; j'ai essayé de changer la sonde mais cela semble difficile et je pense qu'il vaud mieux faire appel à un technicien
Réponse de: ducup 17
Visiteur
posté le : 18-08-2009 10:42
sur mon liebherr confort à tiroir(gs2483)le led rouge avec alarme reste allumé.J'ai débranché,décongelé l'appareil et fait la petite manipulation prévu par le petit guide.Le congélateur à redémarré.La température intérieur est de -25°,le led rouge reste allumé etla t° du tableau extérieur est à -15°.Que faut-il faire? Comment remettre les choes en ordre? Merci de me répondre.
Réponse de: banel
Visiteur
posté le : 20-08-2009 22:28
j'ai un liebeerh SBS
le bac au dessus du compresseur ( coté frigo) est rempli d'un liquide nauséabond qui ne s'évapore pas
je viens d'enlever une souris morte sur le coté dans le bac clair ...mais est ce normal que ce bac soit plein d'eau croupie qui repende une odeur de m...rde dans toute la cuisine :)
Réponse de: alex
Visiteur
posté le : 26-08-2009 17:52
je possede un congelateur LIEBHERR a 8 tiroirs
a la suite d' un démenagement je l'ai rebranché, aprés quelques heures de repos ,il se remet en route queques secondes puis s'arrete et l'alarme rouge sonne .pour info les commandes se situent sur le bandeau au dessus de la porte ,alarme ,temp ,comgel rapide,thermostat.
avez vour la solution pour me dépanner ?
merci d'avance cordialement
Réponse de: philippel
Visiteur
posté le : 03-10-2009 08:47
j'ai egalement l akarme F2 sur un frigo liebherr (fabrication) miele
j' ai donc changé la sonde d temperature
mais il se remet a nouveau en alarm f2 de temps en temps l' alarm F2 concerne t elle un autre point du refrigerateur
si je debranche et rebranche le refrigerateur il repart jusqu' a la prochaine panne
Réponse de: ephios
Visiteur
posté le : 14-10-2009 23:30
je possède un réfrigérateur Liebherr Premium ventilé sans freezer qui a environ 3 ans. Depuis un an, et par périodes allant que quelques heures à deux semaines, il congèle les aliments placés à l'arrière ou au bas sans que le réglage ne soit changé, ni qu'il y ait aucune autre modification particulière de son utilisation (saison, remplissage,...). Le changement de réglage de température sur la molette extérieure n'a aucun effet, de même que la touche ventilation.
A lire les posts précédents, je pencherais pour une panne de sonde mais comment expliquer que le réfrigérateur fonctionne parfaitement à certains moments? J'aimerais avoir un plus de certitudes avant de la changer...
Merci d'avance pour votre aide!
Réponse de: gamin 33
Visiteur
posté le : 28-10-2009 22:58
Je possède un refrigérateur-congélateur Liebherr Premium KGT 4066.
Le frigo fait trop de froid et descend au dessous de - 6°C malgré sa mise en arrêt.
Le congélateur fonctionne correctement.
Si la sonde est responsable pouvez vous me confirmer son emplacement à coté de la lampe et le coût de son remplacement .
Merci d'avance .
Réponse de: Pamqoz
Visiteur
posté le : 08-11-2009 18:43
Bonjour Banel,
J'ai le même problème d'eau croupie...Je suppose que tu as résolu ton problème depuis le temps...D'ou venait le problème, quelle était la solution?
Réponse de: soufflaculs
Visiteur
posté le : 10-11-2009 18:02
j'ai un liebherr premium frost-free 362l. j'ai de l'eau qui a coulé en ouvrant la porte. c'est quoi?, j'avais mis le thermostat au 1. Je l'ai mis au 3 , j'espère que c'est pas grave
Réponse de: Get
Visiteur
posté le : 10-11-2009 23:00
Un de plus : je possède depuis 2ans et demi un réfrigérateur Miele combiné. Il descend souvent jusqu'à -6°, alors que je le règle à 9°.
Problème de sonde? Où peut-elle se cacher pour la changer? Merci!
Réponse de: Get
Visiteur
posté le : 11-11-2009 11:07
Complément d'information. C'est un réfrigérateur avec froid dynamique qui gèle (modèle K8952 SD ed-1). Merci!
Réponse de: cbubu
Visiteur
posté le : 15-11-2009 20:31
pour répondre à garmin 33 concernant son frigo Liebherr Premium KGT 4066, j'ai le même problème. Après avoir regarder mon frigo sous toute ses couture, je me suis dit que je n'avais pas dévissé la plaque du fond du frigo (tournevis plat) et la sonde se trouve bien derrière. Après savoir comment on la change, ça c'est une autre histoire à laquelle je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut la couper? savez-vous chez qui je peux aller acheter la sonde de remplacement au moins cher sur Paris?
Réponse de: vedo1950
Visiteur
posté le : 19-11-2009 09:53
Bonjour, J'ai un ref/cong Liebheer KGT3533GLSI qui a 12 ans. L'alarme a sonné, les diodes du congélateur ne marchent plus. Je l'ai débranché, nettoyé, rebranché et le pb persiste. je n'ai pas de termomètre mais la température du cong. a chuté sérieusement. Le refrig. continue cependant à marcher. Pourriez-vous m'aider?
Réponse de: loren84
Visiteur
posté le : 01-12-2009 21:40
A lire vos messages je pense que mon problème de frigo Liebherr (Premium ctn 46..no frost) correspond à ceux cités plus haut. Sauf que .... comment identifier une panne F2 ?
En résumé, la température du congélateur est apparemment correcte (thermomètre de contrôle à l'intérieur) le voyant alarme baisse de température reste allumé et l'alarme sonne de façon intempestive :( Obligée de débrancher le frigo la nuit. Je précise que le joint semble un peu "abîmé" il manque de souplesse et est un peu plié (inversion ouverture de porte)
Si vous pouviez me donner un avis avant que je ne fasse intervenir un réparateur. Frigo de 4 ans plus sous garantie !!!!! Merci
Réponse de: upsilon
Visiteur
posté le : 04-12-2009 15:50
Le voyant rouge de mon congelateur armoire Neff Ref F4113.11GF reste allumé en permanence.
J'ai dépoussièré l'échangeur (grille noire à l'arrière) puis je l'ai remis en route mais le bouton rouge reste allumé Le ronronnement me semble anormal. De plus il ne dure que 10 à 15 secondes.Bref toujours en panne.
Quelqu'un peut-il venir à mon secours?
Visiteur
posté le : 04-12-2009 20:53
merci à cbubu pour votre réponse .
j'ai débranché mon appareil, ouvert et laissé remonter la température puis commencé à démonter la plaque arrière sans aller jusqu'à sortir la sonde.
après nettoyage puis remontage, le frigo fonctionne correctement !
La connectique est peut être en cause sur ces appareils ?
Réponse de: dadar
Visiteur
posté le : 16-12-2009 21:41
Bonsoir
j'ai un réfrigérateur combine liebherr KGK 4034 double moteur de 1998
le code F1 s'affiche et le compresseur frigo ne fonctionne plus, le frigo ne fait plus de froid
a quoi correspond ce code ?????
le congel fonctionne bien
merci de votre aide je n'ai plus la notice
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 26-02-2010 22:14
j'ai un ref/cong liebherr CTN 3553 TGL qui se mettait en alarme et repartait av ec une simple tapette sur le haut.On m'a changé la platine mais il s'agit d'un nouveau modèle qui necessite de remettre une sonde en plus au niveau frigo qui fonctionne bien mais le congél se remet en alarme et le ventilo ne fonctionne plus et il s'agit d'un no frost ce qui donne - 18 en bas et +4 à -8 en haut sur la clayette quelqu'un connait t il ce problème
Réponse de: lea
Visiteur
posté le : 27-02-2010 22:43
j'ai un frigo Liebherr qui fait de l'eau... Tous les 15 jours je suis obligee d'eponger et vider le bas du frigo avant que ca ne coule dehors. Pas encore trouve de souris morte...
Est-ce que Panel ou Pamqoz a trouve une solution ?
Réponse de: loren84
Visiteur
posté le : 27-02-2010 23:35
Pour le frigo qui fait de l'eau : il faut régler la hauteur et donc le niveau du frigo. Les vis se trouvent sous le frigo. Faire pencher vers l'arrière afin que l'eau puisse s'écouler dans le bac.
Evident quand on nous le dit :) j'ai épongé des mois !!!!!
Réponse de: sig
Visiteur
posté le : 01-03-2010 15:38
bill18, j'ai un problème très similaire avec un ctNes 4653, sur lequel à aussi été installé un nouveau modèle de platine avec sonde supplémentaire. Quand l'alarme se déchanche, le moteur du nofrost ne fonctionne plus non plus a près fermeture du congèl. J'ai relevé dans ce cas une température de -15° au lieu des 30° normaux. La sonde d'évaporation du congélateur avait aussi été changée en même temps que la platine. Quelqu'un as t il une idée ?
Je pense dans un premier temps remettre en place l'ancienne platine.
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 01-03-2010 18:01
sig, moi la platine était morte et en plus j'avais les voyants alarm et superfrost qui clignotaient jusqu'au moment ou le réparateur a remis l'ancienne sonde ce qui fait qu'il y a 2 sondes au niveau congélo pour un seul emplacement, je sais aussi qu'il y avait un shunt à faire un niveau du ventilo si cela peut t'aider
Réponse de: jlrichard
Visiteur
posté le : 12-03-2010 15:17
Bonjour, j'ai un défaut avec mon réfrigérateur/congélateur Liebherr CTN 4653 Index 20/088 No série 77.745.198.2, acheté le 7/8/2006.
Le réglage de température en haut de l'armoire par le bouton rond semble HS : quelle que soit sa position, la partie congélateur oscille entre -8°C et -12°C, ce qui déclenche l'alarme sonore en permanence, alors que la partie réfrigérateur est à 5°C.
J'ai essayé plusieurs positions du réglage de température sans succès, l'alarle congélateur se met toujours en route, avec des températures congélateur entre -8 et -12°C
Nous l'avons finalement réglé à Zéro, espérant ainsi stopper l'alarme et l'appareil, sans succès, le moteur tourne, le congélateur est autour de -12°C au lieu de -18°C et l'alarme sonne.
Que faire ?
Jean-Louis Richard - Toulouse
Réponse de: fberaguas
Visiteur
posté le : 24-04-2010 21:20
Bonjour, j'ai très exactement le même problème que jlrichard sur le même modèle de réfrigérateur liebherr acheté en juillet 2006.On a tout essayé mais l'alarme déclenche régulièrement et on ne sait pas comment l'arrêter.
Faut-il remplacer la sonde ?
Merci beaucoup pour vos conseils
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 24-04-2010 22:10
à fberaguas
j'ai eu le même pb que vous, la platine est défectueuse, ,panne connue, il faut la changer et cela reconfigure totalement le frig congél, car après il y a 2 sondes par élément, c'est un kit fourni par Liebherr ( platine,sondes et cables) mais attention la note environ 450 euros moi j'ai fait marcher mon assurance panne ménager il me reste 140 à ma charge, depuis le pied mieux qu'avant.
bill18
Réponse de: krankers
Visiteur
posté le : 03-05-2010 11:32
Suite à un déménagement, le combiné CTN3123-20A ne fonctionne plus.
On entends bien un déclic quand on le branche mais rien ne s'allume ni voyant, ni lumière , ni compresseur.
Pouvez vous m'aider?
Réponse de: roro63
Visiteur
posté le : 17-05-2010 10:48
à fberaguas et bill18
Bonjour, j'ai aussi un problème d'alarme congélateur sur mon combiné LIEBHERR CTN4653.
Pouvez-vous me confirmer la panne? Sonde, platine ou les 2?
Existe-il une vue éclatée de l'appareil pour le dépanner?
Merci pour toute aide qui me sera apportée.
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 22-05-2010 20:35
roro63
il faut changer la platine et le kit fourni par liebherr comprend les nouvelles sondes le schéma de montage est founi sur demande et non gratos le tout pout 400 euros avec la platine moi j'ai fait marché mon assurance panne éléctroménager
bill18
Réponse de: roro63
Visiteur
posté le : 23-05-2010 11:17
bonjour bill18,
je n'ai pas d'assurance panne électroménager, donc je dois me débrouiller. LIEBHERR me consent une remise sur les pièces à titre commercial, mais je souhaite monter moi-même les pièces car la MO est trop élevée. Voilà pourquoi j'aimerai un éclaté ou schéma pour le montage.
Avez-vous quelques documents ou au moins conseils pour cette opération?
Roro63
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 23-05-2010 13:47
je n'ai aucun document car le montage a été fait par le le technicien fourni par mon assurance mais il est passé 3 fois et avait au moins 6 à 8 feuilles avec les plans et en allemand maintenant tout est OK et la configuration actuelle est celle des nouveaux modèles
bill 18 à roro
Réponse de: roro63
Visiteur
posté le : 23-05-2010 14:50
ok! Savez-vous exactement où se trouve la platine et la sonde?
Est-ce, comme je le pense, derrière le panneau qui se trouve au fond du compartiment congélateur?
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 23-05-2010 21:26
la platine sur mon modèle est en facade derrière les boutons de réglage frig et congèl tout est à démonter, la sonde arrive derrière unn cache dans le frigo avec un emplacement pour la sonde supplémentaire par contre pour le congèl d'après ce que j'ai vu le problème est plus hard car il faut rajouter une sonde évapo mais celà n'était pas prévu; tout était dans le kit avec prolongateur des sondes
voilà mes infos
bill18
Réponse de: JC
Visiteur
posté le : 10-06-2010 19:43
j ai un combine frigo/congel:KGS 3923
le congel fonctionne mais le frigo en haut toune tout le temps malgre le remplacement du thermostat du frigo
merci de m aider
Réponse de: moimoi75
Visiteur
posté le : 11-06-2010 00:28
J'ai un combiné refrigerateur/congelo bac en bas, liehberr , la partie refrigerateur fonctionne mais le congélo ne fonctionne plus et j'ai l'alarme qui sonne ss arrêt?
D'ou cela peut t'il venir?!!
Merci !
Réponse de: roro63
Visiteur
posté le : 11-06-2010 18:25
@ Bill18,
J'ai bien reçu (avec une minuscule notice anglo-germanique :-()le kit platine (qui est effectivement en façade) et la sonde évapo du compartiment congélateur(20 cm de câble)qui se trouve à priori derrière la panneau du fond du compartiment congélation.
D'après ce que j'ai compris??? la nouvelle sonde de température (air sensor) qui a environ 1,20m de câble est à installer dans le frigo à gauche derrière la lampe à côté de la sonde évapo frigo.
je m'attendais à quelque chose de plus explicite...
Pouvez-vous me le confirmer et le cheminement du câble est-il aisé?
Roro63
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 11-06-2010 20:56
à RORO
ok il faut démonter le fond du congèl, tounevis spécial long torx petit modèle
on passe au dessus à partir de la platine et on rentre par derrière en enlevant la pâte à joint
au boulot
mon technicien avait schéma technique et doc en allemand et anglais sur 3 pages
Réponse de: roro63
Visiteur
posté le : 15-06-2010 19:22
@ Bill18,
Merci pour toutes ces précieuses infos.
Après étude minutieuse de la très succincte documentation, je me suis lancé dans l'intervention.
Et là, sueur froide! L'ancienne platine est totalement différente (en 2 parties et avec 7 connecteurs). Néanmoins, en recoupant les infos de la doc, les repères que j'avais fait à la dépose, les couleurs, la forme des connecteurs , le nombre de fils et le schéma de principe, j'ai réussi à tout monter à priori correctement.
La pose du "air sensor" du frigo ne présente aucune difficulté, en revanche l'échange de la sonde évapo du congélateur n'a pas été une partie de plaisir. C'est chaud avec les canalisations du refroidisseur.
Enfin, tout à l'air OK, c'est le principal.
Merci encore.
Roro63
Réponse de: gerarduvar
Visiteur
posté le : 18-06-2010 11:16
bonjour mon réfrigérateur table top Liebherr KTE 1630Gl acheté 07/2000 semble dysfonctionner (depuis un fort orage?)il fait moins de froid. J'ai constaté un écoulement épais et noir dans le bac d'évaporation qui vient du raccord tuyau de cuivre/tuyau blanc qui entre dans le frigo. Y a-t-il un rapport avec le manque de froid? Une solution existe-t-elle ? merci d'avance
Réponse de: jack
Visiteur
posté le : 28-08-2010 15:05
J'ai un liebherr premium type GKL 5556-24.La partie frio ne fonctionne plus, la partie congélateur n'a pas de problème. J'ai fait intervenir un réparateur (au black) qui a rechargé le gaz, il ne savait pas exactement la quantié à mettre. Depuis la partie frigo ne fonctionne plus du tout et le moteur fait du bruit quand il se met en route (plus qu'avant) et s'arrete brutalement avec un claquemnt sec.
La partie congélation fonctionne elle parfaitement.
Est-ce que quelqu'un sait la quantité de gaz à mettre quand on recharge ce type de frigo ?
Savez-vous ce qu'il a et ce qu'il faut faire (je me demande si mon réparateur s'y connaissait vraiment !!) Merci pour votre aide.
Réponse de: Cris13
Visiteur
posté le : 04-09-2010 19:25
Sur mon ref-cong Liebherr premium encastre,la Lumière ne s'allume plus. La lampe est OK ,Il y a la tension sur une borne et rien sur l'autre. Le câble part derrière la plaque de fond. Je ne vois pas le contacteur de porte. je n'ai pas la doc;
Que faire?
Réponse de: djezina
Visiteur
posté le : 13-09-2010 22:30
J'ai un frifo AEG combiné qui n'arréte pas de biper et la température indiquer n'arréte pas de descendre,Comment je pourais le réparer car c'est la deuxème fois que notre frigo nou lache et la on s'est plus quoi faire.
Réponse de: Visiteur34
Visiteur
posté le : 06-10-2010 22:31
Bonsoir à tous
Mon réfrigérateur LIEBHERR premium frost-free 3660 ne fonctionne plus sauf lorsque je réarme une sorte de bilame sur mon thermostat (situé dans le bandeau frontal du frigo). Je pense qu'il me faut changer le thermostat. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le cheminement du cable de la sonde thermique et comment la démonter
Visiteur
posté le : 08-10-2010 22:30
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui j'ai reçu le thermostat de mon réfrigérateur (124 €) et je l'ai changé en 15 / 20 mn. Si cela interesse certain voici la méthode suivi :
Démonter le bandeau frontal (2 vis sous un cache en caoutchouc noir)
Démonter un cache en plastique blanc à l'AR du FRIGO qui protège le cablage électrique e la sonde de température
Retirer les trois vis (à droite) de fixation du radiateur de fréon afin d'accéder au passage de la sonde au travers de la cloison AR
Desserer les 4 vis 1/4 de tour du panneau réfrigérant intérieur derrière lequel se trouve la sonde de température.
Le plus dur est fait, il suffit de remonter la pièce neuve en partant de la sonde à l'intérieur en remontant vers le bandeau frontal.
Terminer par le branchement électrique.
Bon courage c'est largement réalisable.
Réponse de: paganini2
Visiteur
posté le : 11-10-2010 18:44
J'ai un congélateur Table Top Arthur Martin AUU1171 acheté en juin 2007 et qui ne fait plus de froid. Le test à l'ohmmetre des 2 fils de la sonde branchés sur la carte électronique m'indique une résistance infinie. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où se trouve cette sonde ? Pour info, les fils de la sonde qui partent de la carte electronique sont immédiatement noyés dans de la mousse isolante.
Par avance merci de vos réponses.
Réponse de: najja
Visiteur
posté le : 21-10-2010 15:08
Je cherche à savoir ce qui arrive, depuis plusieurs semaines, sur la partie réfrigérateur de mon LEIBHERR KIK 3322 intégré 2 portes(la partie congélateur restant OK). En effet, le givre s'accumule fortement (jusqu'à 3cm) sur la partie haute du fond du frigo qui, ceci dit, parait fonctionner tout à fait correctement (Température et thermostat semble Ok). De temps à autre j'ai pu constater que le dégivrage automatique permet d'évacuer ce givre mais celui-ci revient très vite, en quasiment deux journées pour s'accumuler de nouveau en quelques jours. J'ai également constater sur la paroi du fond, ce qui ressemble à une fissure verticale puis horizontale. Aussi j'ai 3 questions: 1/le givre est-il créer à cause de cette fissure ou est-ce le givre qui a créer la fissure? 2/ si c'est pas le givre, qu'est ce qui a pu provoqué cette fissure? 3/ si vous connaissez ou avez entendu parlé de ce défaut, comment réparer ou le résoudre?
Merci d'avance pour votre attention et vos réponses.
Cordialement,
Réponse de: bello
Visiteur
posté le : 03-11-2010 05:37
j'ai un congélateur BAUCKNET a tiroir problème de cet appareil il tourne toujours mais congèle bien même trop est-ce dû a la sonde si oui ou est t'elle?MERCI de me renseigner
Réponse de: Perc28
Visiteur
posté le : 05-11-2010 16:16
Bonjour à tous
Mon réfrigérateur-congélateur Liebherr CTNES 4653 est tombé en panne. Au début plus de froid dans le réfrigérateur puis dans les 2 parties.
Le réparateur en touchant et en écoutant le compresseur m'a dit qu'il était HS et me l'a changé. Il a remarché 2 mois, maintenant la température du réfrigérateur est de 12°c quelque soit la consigne mise. Quelqu'un peux t il me dire d'ou peu provenir la panne?
Réponse de: eric
Visiteur
posté le : 23-11-2010 15:23
J'ai un Liebherr combi CNA 3813 de 2005, l'alarme se déclenche sans arrêt toutes les 4 ou 5 heures et le voyant rouge reste allumé même après avoir supprimé le défaut (appui sur le bouton).J'ai l'impression que la partie frigo marche bien mais la partie congélateur a un problème. Le froid ne suit pas la demande au thermostat du bandeau.
Que dois-je faire sachant que j'ai nettoyé la grille à l'arrière, que le compresseur à l'air de bien marché.
Cette alarme est pénible surtout en pleine nuit.
Merci de votre réponse
Eric
Réponse de: marco35
Visiteur
posté le : 05-12-2010 19:02
bonjour, nous possédons un réfrigérateur/congélateur de marque thomson , ce dernier affiche un message d'erreur et se met à biper comme si la porte était ouverte bien qu'elle soit fermée . Une ouverture fermeture et le dysfonctionnement s'arrête provisoirement !La température indique +5 et -18 et tout est ok. Alors que dois-je faire ? Merci de vos conseils et votre aide .
Réponse de: isazazounette
Visiteur
posté le : 07-12-2010 19:38
J'ai un combiné réfrigérateur/congélateur Miele KFN 8452 SD no frost: l'alarme se déclenche une fois par jour.
J'avais de l'eau dans le bas de la partie frigo: l'orifice d'évacuation de l'eau n'est pas bouchée.
Par contre, l'eau atterrissait dans la partie congélateur, glaçait et je l'évacuais. Désormais l'alarme se déclenche, et le seul moyen de l'arrêter est de passer en super frost et l'eau n'atteint plus la partie congélo. J'ai essayé de regarder dans le congélo , mais l'accès est masqué par une plaque en plastique qui ne se démonte pas. Il me semble toutefois que c'est complètement gelé en bloc de glace là-dessous. Tout cela ne me semble pas très normal. Quelqu'un a-t-il une idée? j'ai pensé à arrêter la partie congélateur pour dégivrer, mais dégivrer un congélateur no frost me laisse pensive...
Merci de votre aide
Réponse de: maruche
Visiteur
posté le : 07-05-2011 15:06
Bonjour, Suite au changement du transfo et d'une résistance car plus de jus dans la commande.
j'ai le même pb que Patounix
J'ai un congelateur bauknecht GKMC 2047 électronique l'afficheur de temperature affiche 4 trais le voyant d'alarme clignote en permanence avec alarme.Pourtant le moteur fonctionne pour refroidir. Je ne sais pas si les touches fonctionnent.Merci pour votre aide car je n'ai pas la notice technique pour comprendre la cause du défaut.
Réponse de: maruche
Visiteur
posté le : 07-05-2011 15:13
Réponse de: jwo
Visiteur
posté le : 08-05-2011 19:05
J'ai l'impression que nous sommes nombreux à avoir un problème de froid et de sonde avec la marque Liebherr.
Mon frigo (un Liebherr K4260) peut descendre à -8. Je le débranche et il repart pour une 1/2 journée et redescends à nouveau.
J'ai envoyé un mail à Liebherr qui me dit qu'il ne peuvent rien faire car il a 3 ans alors qu'il apparait à vous lire que c'est plutôt un défaut de fabrication ou un vice caché.
Je vais essayer de changer la sonde comme beaucoup le préconise mais bien fini ensuite avec Liebherr.
L'un de vous sait-il ou je peux trouver la sonde en question référence 9590088 ?
Merci et bonne soirée.
Réponse de: zabmama
Visiteur
posté le : 20-05-2011 18:30
j'ai un frigo congelateur liebherr ctn 3553, je viens de changer la sonde a l'intérieur du frigo, car celui congelait les aliments. j'ai bien suivi la notice succinte de montage, mais maintenant, c'est mon bandeau de commande qui clignote et se met en alarme!!!! au secours
Réponse de: jwo
Visiteur
posté le : 20-05-2011 18:45
ça m'a fait la même panne.
Résultat j'ai changé la carte complète et ça fonctionne à nouveau.
En fait j'ai l’impression que c'est systématique. L'un ne va pas sans l'autre......
Réponse de: zabmama
Visiteur
posté le : 20-05-2011 19:22
pour jwo,
pouvez vous m'indiquer les references de la platine et le cout? est- ce compliqué a installer, car pour la sonde ça a été assez simple
Réponse de: Maman
Visiteur
posté le : 22-05-2011 15:31
Bonjour, après décongélation et nettoyage de la partie congélateur de mon LIEBHERR KGT3531 (qui a 11 ans), je m'aperçois que le frigo, qui était resté en marche durant l'opération, ne fonctionne plus après avoir remis en marche le congélateur ! C'est la première fois que j'ai une panne, j'en étais contente jusqu'à présent. Le congélateur fonctionne, mais pas le frigo du haut.
Que faire ? Quelqu'un a-t-il eu la même panne ?
Merci pour vos conseils.
Maman
Réponse de: clapotis
Visiteur
posté le : 09-07-2011 13:20
Pouvez-vous m'aider à localiser la sonde d'évaporateur (réf.9590142) sur un frigo Liebherr KES4260.
Visiteur
posté le : 09-07-2011 14:30
Réponse de: ballets
Visiteur
posté le : 13-07-2011 12:09
j'ai de l'eau dans un des bacs a légumes et sous celui-ci L'orifice d(écoulement n'est pas bouchée Je ne sais pas pourquoi MIELEKFN8452SD
Réponse de: missoui
Visiteur
posté le : 26-08-2011 10:02
j'ai récupéré un frigidaire FAR combiné frigo/congélo un seul moteur (déménagé couché + 72 h debout avant remise en route)Je n'ai pas de froid partie frigo, mais la partie congélateur fonctionne correctement. je n'ai pas de notice ?le bruit de ruissellement de liquide est-il normal? que faut-il contrôler ? Merci d'avance pour une réponse
Réponse de: Laurent42
Visiteur
posté le : 26-08-2011 20:04
Bonjour j ai un probleme sur un congelateur liebherr qui sur l afficheur a cristaux liquide m indique deux tirai horizontaux sur les deux cristaux du haut .merci de bien vouloir me donne toute indication sachant que le moteur ne tourne pas
Réponse de: pimpinela7
Visiteur
posté le : 12-09-2011 14:43
J'ai un combiné congélateur/cave à vin Liebherr et depuis hier le panneau digital n'affiche plus d'informations et les deux moteurs sont arrêtés.
Est-ce le panneau de commande qui est HS ?
Réponse de: Nardo
Visiteur
posté le : 08-10-2011 13:30
Bonjour, je possède un combiné liebherr rc 5200-24b-086 dont la partie réfrigérateur fonctionne par intermittence. Le problème est apparu avec l'éclairage de l'intérieur qui s'effectue de manière aléatoire.Le bandeau supérieur indique une alarme (qui disparait au bout de quelques secondes). De même, l'indication de température de la partie congélateur varie de -18 à -35...
quelque soit la position de réglage du froid dans la partie frigo, pas d'améliorations.
Est-ce le thermostat qui est en cause, ou bien fourni-t-il des indications erronées parce que le moteur du réfrigérateur est vacillant?
Merci de m'éclairer sur le sujet.
Réponse de: nardo
Visiteur
posté le : 08-10-2011 14:50
Re-bonjour à tous. Je viens d'effectuer la mesure des sondes de mon combiné. Celle du congèle annonce 23,2 KOhms, celle du frigo 22,7 KOhms. Est-ce que ce sont des mesures permettant de définir leur défaillance, sachant que la température du congèle est bien de -22°C et que celle du frigo (arrêté) est de 16°C?
Réponse de: sanawel
Visiteur
posté le : 02-11-2011 15:29
Bonjour j'ai un congélateur liebherr premium 8 tiroirs qui a plus de 10 ans mais qui fonctionnait très bien jusqu'au jour où il a décidé d'aller en permanence au delà des -30°c. Impossible de trouver une réf plus précise si ce n'est que le bandeau de commande se situe tout en haut et qu'il y a 5 touches (up, down,on/off, super frost et alarm)et au centre un affichage numérique indiquant la t° qui fonctionnent parfaitement.J'ai cru comprendre qu'il pouvait s'agir d'un problème de sonde mais où est elle et comment en être sure?
Réponse de: Albert42
Visiteur
posté le : 03-01-2012 12:57
bonjour, je possède un congélateur bahut lieber GTS3123 de 2001, celui passe en super froid sans sollicitation,quelle peut en être la cause, la platine de commande et la sonde on été changé en l'année passé .
merci de votre réponse
Visiteur
posté le : 03-01-2012 13:01
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
