lave vaisselle AEG FAVORIT 80860 erreur i30
créé le 10/04/2010 à 14:29
je dispose d'un lave vaisselle AEG 80860 qui présente le problème suivant : après lancement du programme, l'appareil affiche le message "contactez SAV erreur i30";de quoi s'agit-il ?
Très récemment, j'ai nettoyé les bras d'aspersion du LV et le filtre de vidage. Merci. Cordialement
le 10/04/2010 à 16:00
BONJOUR
Videz le bac de récupération d'eau en dessous de votre appareil,elle devrais repartir ou la pencher vers vous de l'eau va coulé,vérifiez si vous n'avez pas une fuite sur votre appareil.Cordialement jean-Paul
le 11/04/2010 à 16:56
Pouvez vous préciser les références incsrites sur la plaque signalétique de votre appareil (Tranche de porte).
le 11/04/2010 à 21:58
je vous communique les références complètes inscrites sur la plaque signalétique :
F80860 M
type : 45.2 DHK 47
PNC : 911 232 736 00
S N° : 52485065
L'achat de l'appareil date de mai 2005.
Merci à vous
le 12/04/2010 à 10:23
I30: fuite détectée par l'appareil.
Suivez le conseil de jean paul.
le 12/04/2010 à 14:56
Merci à Jean Paul et Sebmenager pour leurs conseils.
Le bac de récupération d'eau est-il accessible depuis l'intérieur ou par le dessous de l'appareil ? Le lave vaisselle est en effet intégré à un meuble de cuisine intégrée.
le 12/04/2010 à 17:15
BONJOUR
SUITE,accès par le dessous.Cordialement jean-Paul
le 12/04/2010 à 20:25
Bonsoir
Je pense que le problème est résolu. Après avoir sorti l'appareil de son encastrement, j'ai tout simplement constaté que le verrouillage de la porte était encrassé. Un nettoyage rapide et la porte se referme désormais correctement. Le lave vaisselle fonctionne normalement.
Merci pour votre aide.
le 05/08/2010 à 17:18
bonjour , j'ai le même message sur le même appareil. comment as tu nettoyer le verrouillage de la porte ?
le 06/08/2010 à 09:21
BONJOUR
Si vous avez le même code erreur,sur votre appareil,suivez nos informations donnez plus haut,par SEBMENAGER,ET MOI même,ne vous concentrez pas le problème de la porte.Cordialement jean-Paul
le 06/08/2010 à 11:15
Videz le bac de récupération d'eau en dessous.elle est reparti puis 30 min plus tard SAV i30, il y a surement une fuite
le 06/08/2010 à 15:39
Apparemment j'ai trouvé, le si-fond (la ou il y a le filtre que l'on nettoie) dans le lave vaisselle été divisé !! peut être avec les vibration répète, enfin voila
le 19/08/2010 à 19:08
juste une question par rapport au sujet précédent. J'ai la meme panne a savoir i30 mais dessous l'appareil il n'y a rien d'accessible. Doit-on démonter tout le dessous en plastique pour accéder au bac de récupération d'eau?
merci a vous tous
Amicalement
Benoit
le 19/08/2010 à 19:30
moi j'ai démonté le dessus + le coté droit (quand on est en face de ma machine) pour voir l'interrieur.
le 19/08/2010 à 20:03
Bjr Florent
ok super je vais faire ceci ce week end
Je vous tiens au courant pour la suite
A bientot
Benoit
le 03/09/2010 à 11:26
Pour voir simplement s'il y a de l'eau qui a coulé dessous, dévisser (à l'arrière) la plaque transversale qui tient par deux vis.
En plus, vous aurez tout de suite la vision du tuyau souple qui part de la pompe et qui a tendance à se couper dans le temps avec (vraisemblablement) les vibrations et le dépôt de produit lessiviel.
Un renforcement dudit tuyau est possible en insérant dedans un morceau de tube PVC rigide, découpé à la mesure et encolé par l'extèrieur (assurer pour finir par du collant large souple pour compresser la colle).
le 10/09/2010 à 22:58
Salut,
Je viens d'avoir le problème i30 sur AEG80860 mais en plus ça disjoncte! J'ai pas encore trouvé la fuite mais après avoir epongé l'eau, j'ai lancé un prélavage. Vidange Ok, Electrovanne remplissage OK, puis ça disjoncte. D'où cela peut il venir?
le 10/09/2010 à 23:21
i30=SAV !
Il y a bien une fuite d'eau !
Elle touche peut-être la sonde thermique... Qui chauffe chauffe !
La fuite se produit quand il y a pression dans les conduits, donc quand la machine est en fonctionnement.
Bref, il y a contact eau/électricité.
Trouver la fuite i
le 11/09/2010 à 09:27
Bjr
effectivement s'il y a ce code erreur c'est une fuite d'eau. C'etait mon cas, sur le tuyau souple qui part de la pompe. Fissuré avec le temps.
La piece a été commandée sur le net, je l'attends
A bientot
Ben
le 11/09/2010 à 11:49
Juste par curiosité benwb77.
Tu l'as trouvée où sur le NET, et à quel prix ?
le 11/09/2010 à 12:59
Bjr
sur le site "je remplace.com"
Le prix, environ 60 euros je n'ai plus la somme en tete
amicalement
Benoit
le 30/10/2010 à 16:49
Sur AEG 80860, j'ai aussi le code i 30 sur fond rouge, et la machine ne répond plus au clavier : elle démarre n'importe quel programme et affiche : SAV i 30. Pas une seule trace d'eau dessous.
le 12/05/2011 à 20:56
Mon lave vaisselle AEG FAVORIT 80860 ne démarre plus, l'écran reste noir pourtant la lumière intérieur fonctionne.
Merci de me venir en aide
le 02/06/2011 à 18:20
Tout comme "bennwb77", mon AEG 80860 affiche le code i30 et sans aucune fuite, même après l'avoir basculé dans tous les sens. Cependant la 1ère fois qu'on l'a désossé, un élastique d'1cm rouge était complètement desséché ; celui-ci semblait entourer une bombonne.
Après cela, il a refonctionné 1 mois, et à nouveau code i30, mais le pencher reste sans effet.
Quelqu'un aurait-il un autre conseil, SVP ?
Merci d'avance.
le 03/07/2011 à 19:19
bonsoir, nous, nous avons un code c3 sur un favorit 80860i
le 30/11/2011 à 17:12
erreur i30 vider 2x le lave vaisselle et nous avons toujours cette erreur merci de bien vouloir nous aider aeg favorit
le 28/05/2012 à 18:35
merci pour vos conseils, garce à vos indications j'ai pu reparer mon lave vaisselle
le souci venai bien d'une fuite d'eau d'une durite et que le bac inferrieur avait de l'eau
en remplacant la durite et en vidant l'eau tout est reparti
le 17/11/2012 à 12:22
J'ai le même problème que Bressan : code C3 et machine ne répondant plus au clavier.
Quelle était l'origine de la panne ?
le 17/11/2012 à 16:50
bonsoir le code c3 pour nous correspondait à l'électrovanne qui est sur le tuyau d'arrivée d'eau. elle a dû être remplacée.
le 29/05/2013 à 11:51
Je possède un AEG 80870 d'environ 6 ans qui se mettait en sécurité avec erreur i30.
Après démontage de la paroi latérale droite, j'ai pu constater une fuite au niveau d'une durite avant le bol.
Cette durite, de couleur blanche, est devenue complètement poreuse. Je joins une photo pour décrire la pièce.
J'ai 2 questions :
- Quel est le nom de la pièce en question pour pouvoir passer commande ?
- Comment la démonter simplement (en espérant qu'elle ne soit pas solidaire d'une autre pièce) ?
Merci à vous pour votre aide.
le 22/06/2013 à 13:43
envoyez moi un message au lisadu5962@hotmail.frje vs envoi mon tel vs m appelez et je vs explique la panne
