Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne F4 sur lave vaisselle FAGOR
Posté par:
saur
Daté du : 12-03-2008 11:32
Mon lave vaisselle FAGOR lff023 a affiché F4 15mn apres le debut d'un programme.
en essayant de le relancer, il affichait F4 au bout d'une minute.
pas de fuite constatée..
nous l'avons vidé du peu d'eau qu'il avait a l'interieur et fait evacué directement dans l'évier pour voir si ce n'etait pas son évacuation qui etait bouchée.
il s'est remis à marcher pendant plus de 20 mm, en se vidangeant (la pompe semble marcher)
mais a de nouveau fait F4 et maintenant, il y a une fuite par dessous !!!
merci pour vos idées sur la chose
(il a un an à peine!)
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-03-2008 13:29
F4: Le niveau d'eau dans l'appareil est trop élevé.
Vous pouvez vérifier le contrôle de niveau d'eau
en observant le système se trouvant sur le flanc droit de l'appareil.Il s'agit d'un mécanisme doté d'un flotteur.
Réponse de: saur
Visiteur
posté le : 12-03-2008 19:40
merci beaucoup pour votre reponse
ca nous éclaire bcp
nous avons trouvé une boite translucide avec une sorte de flotteur sur le cote droit et observé en mettant l'appareil en marche
c'est effectivement de cette boite que sort l'eau (fuite) quand elle ne stoppe pas l'alimentation
mais la plupart du temps, elle joue la securité, arrete le remplissage de la cuve et en fait f4 bippe alors que l'appareil est a peine rempli d'eau(uniquement le philtre).
est ce que c'est cette piece/flotteur qui est defectueuse ?
bien à vous
saur
Technicien confirmé
posté le : 12-03-2008 22:55
Ce flotteur doit monter et couper l'arrivée d'eau. Toutefois, si une canalisation était bouchée, le système peut effectivement déborder. A vérifier.
Réponse de: Steph39
Visiteur
posté le : 11-05-2009 13:16
J'ai aussi une fuite à ce niveau.
Le flotteur monte, appuie bien sur le micro interrupteur, mais l'eau arrive toujours.
Une idée ?
Réponse de: GEPETOS
Visiteur
posté le : 04-07-2009 09:40
Cela fait pas mal de temps que je suis ennuyé par cette panne. Je viens de nettoyer le flotteur orange ainsi que sa boite qui étaient complètement encrassés. J'en ai profité pour mettre 1 litre de vinaigre blanc dans la boite pour ainsi nettoyer la tuyauterie qui devait certainement être encrassée également.
Et hop, ma femme est ravie car son lave vaisselle refonctionne correctement.
Réponse de: dacunham
Visiteur
posté le : 17-08-2009 11:23
J'ai le meme probleme que vous.
J'ai repéré le boitier. Par contre je me pose la question : comment le nettoyer car je suis un peu bricoleur mais le demontage de cette boite me semble un peu difficile
Merci pour votre aide
Cdlt
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 17-08-2009 12:01
Il faut être minucieux pour ne pas casser de pièces en plastique, mais c'est facilement faisable.
Ce que j'ai exactement fait pour solutionner mon problème:
- j'ai appuyé sur le contact de gauche pour faire fonctionner la pompe de vidange et ainsi vider l'eau résiduelle
- J'ai enlevé les filtres qui se trouvent à l'intérieur
- j'ai mis 1 litre de vinaigre blanc et un 1/2 verre de lessive saint marc dans l'emplacement des filtres à l'intérieur
- J'ai vérifié que ce liquide arrivait bien jusque dans le bas du flotteur
- J'ai laissé mijoter une nuit
- Après une nuit, j'ai appuyé de nouveau sur le contact de gauche pour vidanger
- J'ai passé un petit fils électrique dans la tuyauterie qui se trouve dans le bas du flotteur jusqu'à l'intérieur de la machine et c'est là que j'ai retiré un solde de tartre.
- J'ai remonté le flotteur dans son logement
- J'ai fait un essai de remplissage et c'était ok
Réponse de: francine
Visiteur
posté le : 23-12-2009 21:12
bonjour a tous j'ai un problème avec mon lave-vaisselle : je le met en marche correctement mais il s'arret en plein milieu du cycle il bip et 2 bouton s'allume ( marche - fin)
Réponse de: did1962
Visiteur
posté le : 27-12-2009 20:02
j ai ce problème j ai contrôlé le flotteur il coupe bien l arrivée d eau mais après 22 mn il vidange et ensuite le remplissage s effectue pendant 10 secondes et toujours le même défaut "F4"
je vidange en forçant la pompe il redemarre et ensuite toujours le défaut qui revient
que puis je faire merci
Réponse de: did1962
Visiteur
posté le : 16-01-2010 11:50
ca fonctionne super bien avec le vinaigre blanc 12 heures d attente et hop le lave vaisselle fonctionne merci pour l astuce
Réponse de: bidou51
Visiteur
posté le : 20-01-2010 13:38
bonjour, j'ai un soucis F4 aussi sur mon LJF 023
l'appareil cherche à vidanger sans arret, et lorsque je veux lancer un prog. l'alarme F4 retentit.
J'aimerai accéder au mécanisme de la photo ci dessus pour controler, mais je n'y connait rien : que faut-il démonter pour y accéder ? panneaux extérieurs ? si oui comment se démontent-il ? ou est il situé exactement ?
en vous remerciant
SG
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 20-01-2010 19:22
Il faut démonter le panneau de droite qui est facilement démontable avec un tournevis cruciforme.
Regardez s'il n'y a pas de tartre dans l'emplacement du flotteur(orange.
De toute façon, la majorité des pannes de ce lave vaisselle proviennent du calcaire qui bouche le système.
Essayez la solution du vinaigre blanc et cela devrait ensuite fonctionner (voir mon message du 17/08/2009.
Réponse de: bidou51
Visiteur
posté le : 20-01-2010 19:55
merci pour la réponse rapide !
apparemment cela provient du capteur "de gauche" sur ma photo , celui avec la grande patte d'appui rouge (capteur de "surpression" qui indique colmatage ?)
celui semble trop sensible... au moindre mouvement de l'appareil il déclenche en F4...
j'ai placé 2 allumette pour écarter un peu la boite en plastique de l'appareil afin qu'il soit moins sensible... apparemment le cycle de lavage se déroule normalement...
de quoi cela pourrait provenir ? qu'est ce qui actionne ce grand levier rouge ?
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 21-01-2010 19:19
Le levier rouge est actionné par un flotteur qui se trouve au point le plus bas du la vaisselle.
Ce système permet de vidanger l'eau qui s'écoulerait en cas de fuite.
Réponse de: jeano
Visiteur
posté le : 22-01-2010 19:57
j'ai moi aussi le probleme j'ai donc mis du vinaigre mais toujours meme probleme, j'ai donc demonte le tuyau qui va jusqu'a la pompe qui ete bouche il etait plein de calcaire. le probleme c'est que j'ai fait un cour circuit et maintenant impossible de le mettre en marche car il n'y a plus d'affichage, le bouton d'allumage bip mais rien a faire por le mettre en route !! en plus j'ai casse le levier rouge !!
Réponse de: saur
Visiteur
posté le : 22-01-2010 20:12
Bonsoir, je suis saur du premier message de ce fil.
Je vous souhaite bon courage!
Le mien, de lave vaisselle fagor, a fini sur le trottoir pour les enlèvements objets encombrants ;-)
Je ne suis pas dans une région à eau calcaire, il a d'abord fait F4 puis après fin nettoyage vinaigre, javel,un petit temps de répit puis re-F4 puis s'est mis à ne plus couper l'arrivée d'eau dans la cuve puis a fini par ne plus s'allumer du tout ( l'électronique n'a plus voulu redémarrer après un temps ( 1 semaine) de non utilisation.
Donc maintenant, lavage à la main ;-))
en fait, le LV n'a correctement fonctionné que le temps de la garantie constructeur.
Réponse de: Atis
Visiteur
posté le : 02-03-2010 09:54
J'ai le même lave-vaisselle, avec le même problème F4. J'ai démonté le flotteur, ainsi que la boîte en plastique. Ce n'est pas du tout bouché. J'ai mis du vinaigre blanc dans le tuyau qui va vers la pompe, et je vais attendre pour voir ce que ça donne.
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas : à quoi sert le contacteur de droite ? Celui de gauche actionne la pompe de vidange, mais celui de droite ? Il doit arrêter la pompe à eau ? Comment vérifier qu'il fonctionne ?
Merci pour votre aide.
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 02-03-2010 10:00
Le contact de droite sert à actionner l'électrovanne d'arrivée d'eau.
Concernant ton problème, il faut également vérifier que la tuyauterie allant du système flotteur au fond du lave vaisselle ne soit pas bouchée (c'est comme le cholestérol dans une artère).
Réponse de: Atis
Visiteur
posté le : 02-03-2010 10:21
Merci pour ta réponse. J'ai rempli le tuyau dont tu parles avec du vinaigre blanc. Je vais attendre une journée. Mais il ne semble pas bouché puisque le vinaigre arrive à l'intérieur du lave-vaisselle, au niveau des filtres.
Pour le contacteur de droite : quand le flotteur le déclenche, l'arrivée d'eau doit être interrompue, n'est-ce pas ? Le problème est peut-être là. Y-a-t'il un moyen simple de vérifier si un tel contacteur fonctionne ? (avec un ohmmètre par exemple ?)
Merci,
Atis
Réponse de: Atis
Visiteur
posté le : 02-03-2010 10:32
Rebonjour,
Je réponds à ma propre question : ça marche avec l'ohmmètre. La résistance contact poussé est mesurable (quelques ohms). Donc ce contacteur marche.
J'attends l'action du vinaigre. Si ça ne fait rien, je suis bon pour démonter le fond pour avoir accès à la pompe.
Au fait, pour ma culture personnelle : quand l'eau déborde de ce petit boîtier en plastique, où est le contact qui déclenche l'erreur ??
Atis
Réponse de: Atis
Visiteur
posté le : 02-03-2010 19:13
C'est réparé !! C'était bien le tuyau qui va de ce boitier en plastique vers la pompe de vidange qui était rempli de tartre. Le vinaigre a cassé les morceaux, mais en démontant ce tuyau, j'ai vu qu'il y avait encore pas mal de gros bouts.
Pour ceux qui auraient le même problème : pour démonter ce tuyau, il faut démonter le flanc droit du LV comme écrit plus haut. On voit alors en bas à gauche une extrémité de ce tuyau. Puis sous la porte du LV, il y a une trappe qui fait toute la largeur q'on peut également ouvrir. Elle bascule alors, et on a accès à l'autre extrémité. Il se démonte en tirant dessus.
Merci à tous pour l'aide.
Atis, très fier d'avoir contribué à la non-prolifération des LV neufs :)
Réponse de: sds
Visiteur
posté le : 10-05-2010 22:28
Suite à une panne F4 sur mon LV fagor, mon mari a suivi les conseils avisés de gepetos du 17-08-2009 : il faut vraiment être très minutieux pour ne rien cassé mais cela marche parfaitement sauf que l'on a pas attendu toute une nuit. Il a tout démonté (flotteur, filtre et même le tuyau de vidange)et j'ai frotté au vinaigre blanc et à l'aide d'une brosse à dent une quantité impressionnante de saleté noire et de calcaire ont pu être enlevées.
Cela nous a pris une heure et notre LV est réparé par contre il est important de faire très attention pour ne pas casser les pièces et surtout le fameux levier rouge.
Merci pour tous ces conseils qui nous ont évité des frais onéreux de réparation...
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 11-05-2010 19:33
Je suis assez satisfait d'avoir dépanné de nouveau une autre personne. Mon diagnostic était bon et bien entendu, c'est quand même un travail minutieux pour tout démonter, nettoyer et remonter.
Réponse de: nicocarlier
Visiteur
posté le : 23-05-2010 11:21
Bonjour, j'ai ce fameux problème F4 sur mon LV FAGOR. Quelqu'un pourrait me dire exactement la marche a suivre pour réparer le lave vaiselle, a noter que je ne suis pas fort bricoleur. Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
Nico
Réponse de: chris
Visiteur
posté le : 27-05-2010 11:43
Bonjour, j'ai le même pb sur mon LV et j'aimerai savoir comment démonter le bloc sur la photo de "steph39" pour faire son nettoyage car je n'arrive a rien bouger et j'ai peur de tout casser, je n'arrive même pas en enlever le tuyau qui va du boitier plastic a la pompe de vidange.
Merci de votre aide. Chris
Réponse de: Herve
Visiteur
posté le : 15-06-2010 15:38
Bonjour a tous
Comme je me suis servi de ce forum pour trouver la panne de mon lave vaisselle je vous fais profiter de mon expérience
Le problème F4 vient soit du flotteur qui ne monte pas soit de la durite qui amène l'eau dans la cuve et qui est bouché.
Accessoirement cela peut venir du micro interrupteur qui est hs (peu probable mais ca mérite d'être vérifié avant de tout démonter).
materiel necessaire :
jeux de tournevis torx
pince multiprise
goupillon
tournevis plat 5mm de large environs
liquide vaisselle éventuellement
procédure :
Commencer par envoyer votre femme au loin car vous allez lui dégueulasser sa cuisine en plus elle voudra nettoyer derrière le lave vaisselle pendant que vous bricolez. :)
Ouvrez la porte du LV et enlevez les deux torx situe de part et d'autre de la plinthe inferieure
Enlevez les deux torx de fixation de la plaque latérale droit de LV
A l'aide du tournevis plat declipsez la plaque latérale droite sur sa partie arrière
enlevez la plaque et tirant celle ci dans un premier temps pour dégager l'arrière puis vers l'arrière.
Récupérez la petite patte en plastique noir au niveau de l'axe de la porte
vous avez maintenant accès au flotteur
coucher le LV sur le cote gauche et a l'aide du tournevis plat faite sauter la grosse trappe de visite (située en dessous) en plastique gris
Attention un cercle de polystyrène est libre sur celle ci il sert de flotteur de niveau en cas de fuite du LV .
Avec le tournevis plat et avec beaucoup de précautions dégager la longue tige rouge en écartant légèrement le plastique blanc au niveau de son axe.
Retirer la tige et la concerver
Débrancher les deux raccords électriques montes sur les deux micro interrupteurs
A l'aide du tournevis plat declipsez le module du flotteur au niveau du socle du LV.
A l'aide de la pince multiprise si nécessaire retirer le tuyau cannelé du module flotteur
Avec le tournevis plat faite sauter e haut du module flotteur (separez la partie blanche de la partie grise) et nettoyer le tout minutieusement
Sechez le module.
a L'aide de la pince multiprise degagez complètement le tuyau annelé et le nettoyer (très important ne vous contentez pas de vérifiez rapidement si il n'est pas bouché )
Une fois tout nettoyé procédez dans le sens inverse pour le remontage
Avant de refermez le panneau latéral je vous conseille de faire un essais.
Bon bricolage
Herve
Réponse de: lefpounet
Visiteur
posté le : 20-08-2010 17:58
En ce qui concerne le message F4, il faut également démonter la pompe de vidange, c'est elle qui indique le défaut
Démonter l'habillage latéral et la trappe du bas comme indiqué plus haut et suivre le tuyau la pompe de gauche est le surpresseur et celle de droite la pompe de vidange elle se déclipse d'un quart de tour pour certains modèles
PS ne pas oublier de bien vidanger et de débrancher la prise avant tout travaux!!!!!!!
Réponse de: gine
Visiteur
posté le : 17-09-2010 11:08
J'ai le fameux F4 mais en plus il y a débordement d'eau au niveau du flotteur qui monte bien mais l'eau s'échappe par les trous du boitier où se trouve le flotteur.
J'ai mis du vinaigre dans le boitier que j'avais démonté et nettoyé mais le problème est toujours le même, l'eau déborde.
Une idée?
Réponse de: Freed
Visiteur
posté le : 06-11-2010 20:19
Merci, grâce à vous mon problème est résolu.
Réponse de: herve
Visiteur
posté le : 07-11-2010 02:13
si l'eau "s'échappe du boitier" démonter le tube cannelé a gauche en bas du boitier et le nettoyer
Réponse de: Steph39
Visiteur
posté le : 07-11-2010 10:07
Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire des nettoyage fréquent de ce lave vaisselle.
Par nettoyage, j'entends un cycle à vide avec un produit spécifique pour le nettoyage.
Chez moi, l'eau est assez calcaire, 1 fois par mois c'est presque pas assez.
Réponse de: fab
Visiteur
posté le : 02-12-2010 12:26
bonjour à tous,
ayant moi aussi cette panne, j'ai nettoyé le boitier mais l'eau en sort toujours, le tuyau annelé n'est pas sale.
le contacteur de gauche active bien la pompe de vidange, mais celui de droite ne coupe pas l'électrovanne !
comment se fait-ce ? un fil va à l'électrovanne de régénération en sel (poussoir), l'autre à l'air d'aller sur la platine de commande, y a t il un relais qui serait HS ?
je précise que l'électrovanne d'arrivée d'eau était HS (panne F2) et que je l'ai changé par une compatible, peut être le relais est devenu HS lui aussi ?
PS : apparemment il faut remettre l'électrovanne d'origine car elle comporte un réducteur de pression, je l'ai commandé car en attendant je travaille avec une électrovanne "compatible".
savez vous comment on accède à la platine de commande ?
merci à vous pour vos réponses.
Réponse de: ChienFou
Visiteur
posté le : 28-12-2010 11:26
comment faire sauter la plaque en plastique gris sous le lave vaisselle?
J'ai un tournevis plat, l'insère dans les espèce de fentes en plastique et essaie de faire levier mais rien ne bouge!
Merci pour votre aide!
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 28-12-2010 13:14
Il faut insérer un tournevis et taper de l'intérieur. Cela ne se démonte pas facilement, mais se remonte facilement.
Réponse de: fab
Visiteur
posté le : 29-12-2010 09:08
oui attention en démontant de ne pas casser les pattes, il y aurait des fuites dans le fond plastique gris qui sert à retenir les fuites d'eau pour faire monter le disque en polystyrène et évacuer via la pompe de vidange.
pour ma part, ma fuite persiste et je cherche à accéder à la platine de commande qui commande l'électrovanne : savez vous comment y parvenir ?
il faut démonter la porte entièrement ? juste le bandeau de devant avec l'affichage ?
merci pour vos réponses.
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 29-12-2010 09:27
Il y a une seule carte électronique de commande qui se trouve en bas à gauche. Pour y accéder, il faut simplement démonter la tôle du coté gauche (c'est facile).
Mais pourquoi accéder à la carte électronique pour une fuite d'eau ?
Réponse de: fab
Visiteur
posté le : 29-12-2010 09:48
bonjour et merci de m'avoir répondu,
je suis patient sur ce problème depuis 1 mois !=)
voila, de l'eau rentre en permancence dans le lave vaisselle, l'électrovanne que je viens de remplacer (par celle d'origine avec régulateur de pression) n'est pas coupée quand le flotteur monte, meme quand je force le petit contacteur marron !
donc l'eau rentre, est vidée par la vidange, perpétuellement.
en programme P1 (prélavage) tout se passe bien, en programme P3 (lavage normal), au bout de 25 minutes environ (avant le chauffage eau) les 4 bips retentissent : panne F4 toujours ...
j'avais déjà nettoyé à fond le boitier flotteur.
je précise auparavant j'avais eu la panne F6, que j'avais résolue en réarmant manuellement (seule possibilité) le thermostat de sécurité, puis j'ai eu la panne F2 (électrovanne), et enfin la panne F4.
peut etre en renversant plusieurs fois l'appareil j'ai tapé le relais de commmande de l'électrovanne ?
Réponse de: fab
Visiteur
posté le : 29-12-2010 12:37
ah oui je précise
j'ai résolu les fuites d'eau, j'avais mal refermé la pompe de vidange et le thermostat de sécurité, donc normal le levier rouge se déclenchait.
mais lors des tests que j'ai fait hier avec programme P1 ok et programme P3 erreur F4, j'avais soulevé le lave vaisselle sur des chaises, pour vérifier l'absence de fuites.
Réponse de: aldo
Visiteur
posté le : 11-01-2011 19:17
J'ai eu aussi le pb du defaut f4, j'ai versé du produit de debouchage biologique puis de l'eau bouillante et c'est reparti comme en 14...
pour le moment
Réponse de: saur
Visiteur
posté le : 12-01-2011 10:55
Bichonnez-le bien, car c'est son ( ou un de ses) point(s) faible(s).
On m'a dit que, parfois, certains produits de rinçage ne faisainet pas bon ménage avec certains produits de nettoyage ( s'ils ne sont pas de la même marque par exemple)
Dans mon cas, la "crasse" ne venait pas de là, puisque j'utilisais un produit deux en un(voire trois en un, comme ils disent sur la boite ! )
J'en parle ici pour info.
Réponse de: elie
Visiteur
posté le : 18-01-2011 13:33
bonjour moi aussi l ecran de mon lv affiche f4 mais l eau n arrive meme pas dans le reservoir ou ce trouve le flotteur il commence un peu a remplir le grand reservoir principale et il se met sur f4 meme pas une goutte d eau dans celui du flotteur
je craque merci
Réponse de: aldo
Visiteur
posté le : 19-01-2011 21:49
Salut Elie,
Si tu a bien debouché le tuyau qui par du vase ou se situe le flotteur et qui va vers le filtre (a l'interieur de la machine).Moi je l'ai fait avec de l'eau bouillante puis en soufflant dans le tuyau, la merde et remonté au niveau du filtre.Moi j'ai suivi les conseils de gepetos pour le demontage meticuleux puis le nettoyage et cela a fonctionné.Si les symptomes persistent peut-etre que le contact du flotteur reste bloqué...(test à l'ohmmètre).
Amuse toi bien...
Réponse de: sabrina23
Visiteur
posté le : 14-02-2011 13:01
voila en voulant demonter la pompe de mon lave vaisselle (je n'ai pas reussit d'ailleurs ) le bras rouge est tombé !!! comment le remettre sachant que le fond de mon lave vaisselle ne veut pas s'enlever .... merci ....a l'aide
Visiteur
posté le : 14-02-2011 13:36
bon et bien j'ai trouvé toute seule !!!
reste a esperer qu'il veuille bien refonctionner se LV grrrrrrr!!!
Visiteur
posté le : 14-02-2011 13:40
par contre je n'ai pas reussi à demonter la pompe entierement , j'y est donc versée du "destop" special canalisation ... laissons reposer !! et prions ...
Réponse de: Aldo
Visiteur
posté le : 14-02-2011 20:36
Salut Sabrina,
Moi j'ai juste démonté le vase avec le flotteur. J'allumerai un cierge pour toi dimanche en esperant que tu n'es pas fait fondre ta machine au destop...
Visiteur
posté le : 14-02-2011 20:40
merci c'est tres gentil pour le cierge ....
j'espere que ca va aller je l'ai dilué .. =)
Réponse de: bidou
Visiteur
posté le : 15-02-2011 08:12
Bonjour moi j'ai un soucis pas courant,
apparemment j'ai "perdu" certains prog. de lavage, notamment le cycle court... de où cela peut il venir ??
Visiteur
posté le : 16-02-2011 18:38
voila , je suis ravie de vous apprendre qu'apres une journee de pose avec le destop ,un bon rincage ... mon lave vaisselle refonctionne .... =)
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 16-02-2011 18:49
Pour Sabrina:
C'est le principal défaut de ce lave vaisselle.
Pour Bidou:
J'ai eu cette panne et j'ai du changer la carte électronique qui se trouve en bas à gauche. J'espère que ce n'ai pas ton cas car c'est 100€
Réponse de: dan85
Visiteur
posté le : 05-03-2011 15:59
j'ai mon lave vaisselle fagor qui a commencer à déconné , il se mettais sur f4 de temps en temps et puis jusqu'au jour tous le temps.j'ai démonté là ou il y a le flotteur pour le nettoyé et tout remonter .Maintenant sa fait comme celui de steph39 du 11.05.2009 Le flotteur monte, appuie bien sur le micro interrupteur, mais l'eau arrive toujours.y a t'il quelqu'un qui à déjà réparé ce problème .dans l'attente d'une réponse
MERCI
DAN85
Réponse de: Steph39
Visiteur
posté le : 06-03-2011 08:04
En fait, lorsque le flotteur appuie sur le micro interrupteur, ça coupe l'eau mais avec un petit délai.
Lorsque le lave vaisselle est "propre", l'eau s'écoule assez rapidement.
D'ailleurs elle s'écoule tellement rapidement qu'elle ne fait pas monter le flotteur.
La seule panne fréquente de ce lave vaisselle, c'est de s'encrasser.
Réponse de: Loisol
Visiteur
posté le : 21-03-2011 15:46
Astuce qui peux depanner concernant la panne F4 du lave vaisselle fagor (anti-débordemment), et à condition d'étre sûr que le lave vaisselle ne déborde pas (avant ce systeme n'était pas systématique et j'ai rarement vu un lave vaisselle déborder...), il suffit juste, en attendant de trouver une solution définitive, de débrancher le contact qui active l'évacuation d'urgence + le retentissement de l'alarme ad-hoc, celui en haut à gauche du système. J'ai éssayé, ça marche!!!
Bon courage
Visiteur
posté le : 21-03-2011 15:56
moi je dirais que le fait de nettoyer ca marche mais pas longtemps , le mien est de nouveau en panne et la meme panne... donc je vais cette fois si demonter entierement la pompe tout nettoyer en profondeur...avec l'aide de mon homme(dès qu'il sera dispo)..seule ca risque d'etre un peu difficile .. je croise les doigts
Réponse de: relax93
Visiteur
posté le : 21-04-2011 10:30
bonjour mon lave vaisselle fagor IFF-023 ne fonctionne plus pas d'allumage du tableau de bord je precise qu'il n'a pas fonctionne depuis 6mois pour cause d'absence
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 21-04-2011 12:16
Avant de démonter ton lave vaiselle, commence par regarder s'il y a du 220v sur la prise d'alimentation (branche ton aspirateur par exemple). Puis après nous verrons ce qu'il faut regarder dans le lave vaisselle.
Réponse de: nikomulouse
Visiteur
posté le : 16-06-2011 10:07
Bonjour, je viens de résoudre le problème de mon LV FAGOR LFF 014 grasse a cette discutions, alors avants tous je vous remercie.
et pour apporter une pierre a cette édifice, je vais rajouter quelque chose concernant l'électrovanne:
normalement il faut mettre un électrovanne d'origine avec réducteur de pression env. 35€,(et délais de livraison env. 1 semaine)
mais vous pouvez mettre un électrovanne standard env. 9€ (que l'on trouve dans tout bon magasin de dépannage et pièces détachées Electroménager) mais attention il faut mettre le réducteur de pression de votre ancien électrovanne (c'est la p'tite pièce noir qui est au niveau de la sorti d'eau), et la mettre dans votre nouveau électrovanne! voila 25€ d'économisé!
Bon, j'espère que cela peu vous aider!
Réponse de: alex83
Visiteur
posté le : 25-07-2011 18:51
grâce a vos conseil nous avons réussi a réparer notre lave vaisselle qui avait le problème F4. il fallait juste nettoyé le flotteur et le tuyaux qui etait bouché.
Réponse de: jroflee
Visiteur
posté le : 19-08-2011 11:15
Bonjour et merci, ce forum m'a aidé a réparer mon probleme de LV sans trop de difficulté. j'avais la panne F4. J'ai tout bien remonté apres nettoyage et ça marche. Seulement voilà, il me reste une piece et je ne sais pas où elle peut se mettre....(voir photo) elle doit bien servir a quelque chose....elle est tombée de je ne sais où qd j'ai penché le lave vaisselle. Merci de m'éclairer. Cordialement
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 19-08-2011 11:24
Personnellement, je ne sais pas à quoi sert cette pièce!
Mais tant que le lave vaisselle fonctionne, pas de soucis.
Réponse de: Mynoe
Visiteur
posté le : 28-08-2011 09:08
Bonjour.
Cette fois c'est moi qui était en panne F4 avec un Fagor LF-073 IT. Problème en partie résolu grâce à vos conseils et un bon nettoyage. Par contre, je n'ai pas trouvé comment démonter la partie dans laquelle est le flotteur que j'aurais aussi aimé nettoyer. Un conseil ?
Par contre maintenant j'ai un autre problème, il s'est mis en erreur F6 quasiment à la fin du programme économique. Avez-vous une idée de comment le résoudre ?
Réponse de: kiki
Visiteur
posté le : 07-09-2011 22:15
Bonsoir à tous et merci pour tout ses excellents conseils.
Pour ma part meme panne F4 et j'ai simplement secouer légèrement mon LV de gauche à droite et de bas en haut.
Miracle tout fonctionne normalement.
Esperont que sa dur !!!
Si la panne revient je suivrais vos conseils.
Réponse de: steph74
Visiteur
posté le : 10-09-2011 12:04
Merci pour les infos sur ce forum, j'ai le même soucis F4 avec fuite sous le lave-vaisselle, la totale, et un de plus qui va bannir les produits Fagor.
C'est vraiment léger comme fabrication. En démontant je suis juste surpris qu'il ais fonctionné pendant 2 ans !!!
Réponse de: Cmike
Visiteur
posté le : 26-11-2011 15:40
Probleme F4 sur fagor pour moi aussi. J'ai le message F4 en permanence des que je branche la prise secteur sans meme essayé de le démarrer. Ce que je suppose etre la pompe de vidange tourne en permanence. J'ai ouvert et les 2 contacteurs sur la droite ne sont pas actif (facon de parler) c'est a dire que la tige rouge est bien en position basse et ce qui doit etre une eponge est en bas donc aucun contacteur n'est activé. Seulement j'ai en permanence F4 et la pompe tourne. J'ai essayé de débranché les contacteurs toujours pareil. J'ai essayé de les court circuité toujours pareil. Si quelqu'un avait une idée ou chercher
Réponse de: GEPETOS
Visiteur
posté le : 26-11-2011 18:42
Regarde tous mes messages dans ce forum ci dessus.Et ton problème sera certainement réglé si tu fais ce que j'ai écrit.
C'est un problème de tuyauterie bouchée en partie vinaigre blanc un nuit + nettoyage et hop là !
Réponse de: claire69620
Visiteur
posté le : 26-11-2011 18:46
a chaque fois que mon lave vaisselle affiche F4 c'est que le flotteur est bouché
Réponse de: Cmike
Visiteur
posté le : 27-11-2011 07:19
Tous les tuyaux sont bons. Si je met de l'eau au fond du lave vaisselle elle est bien évacuée mais la pompe n'arrete pas
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 27-11-2011 12:22
Regarde la photographie plus haut. Ton probleme provient certainement du flotteur orange ou de la tuyauterie qui par de ce fltotteur vers le fond du lave vaisselle qui est certainement partiellemnt bouchee. Comment fonctionne ce flotteur et a quoi sert il . C'est lui qui fait ouvrir ou fermer l'electrovanne d'arrivee d'eau et fait egalement demarrer ou arreter la pompe de vidange. Ton probleme tourne autour ce ce flotteur
Réponse de: CASA
Visiteur
posté le : 27-11-2011 12:43
Bonjour à tous.Le fameux F4.Obligé d'arreter le LV FAGOR cette nuit au disjoncteur car la pompe de vidange (je pense) tournait en permanence cette nuit et impossible d'arreter le LV.
Ce matin enclenchement du disjoncteur et toujours impossible de l'arreter,il essaye toujours de continuer son programme et indique F4.Dois je l' attaquer à la masse ?
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 27-11-2011 13:22
La solution est dans ce forum. F4 c'est le principal defaut de çe lave vaisselle. Mon lave vaisselle a fallit aller a la decheterie et 4 ans apres, il est toujour vivant ! Grace a ce forum
Réponse de: mynoe
Visiteur
posté le : 27-11-2011 15:58
Personne a une idée pour la panne F6 ???
Avant panne F4 mais celle-ci a été résolu grâce à ce forum et un bon nettoyage.
Réponse de: Cmike
Visiteur
posté le : 28-11-2011 10:14
Mais sur ce coté il n'y que les 2 contacteurs qui joue un role la dedans ou y a t il autre chose qui peut bloqué? Parce que a leurs niveaux j'ai fait tous les tests possible et j'ai toujours F4 et la pompe qui tourne en permanance
Réponse de: Aurélie
Visiteur
posté le : 23-01-2012 15:18
J'ai longtemps eu cette panne "F4". J'ai donc démonté mon LV comme l'indiquait Hervé en juin 2010 (ça date !). Le tuyau gris torsadé était plein de graisses et de calcaire.
Maintenant, après avoir remonté mon LV, j'ai la panne F8 "pas de pression d'eau". J'ai regardé : le tuyau d'eau n'est pas torsadé derrière le LV.
J'ai du mal remonter qqch. Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Réponse de: Aurélie
Visiteur
posté le : 23-01-2012 21:29
Je fais suite à mon message de cet après-midi.
Je reviens ce soir pour trouver la panne et nouvelle chose qui arrive maintenant : F8 n'apparait plus.
Sauf que rien n'est réglé : lorsque je branche mon LV, j'ai l'impression qu'il cherche à vidanger en continu, même lorsque je n'ai pas encore appuyer sur le bouton marche.
Pourtant, il n'y a pas d'eau dans le fond de la cuve.
Lorsque j'ouvre la porte, ce bruit de vidange s'arrête.
J'allume donc mon lave vaisselle et le met sur programme "7 minutes" (prélavage).
Tout se déroule bien, l'eau arrive, les pales tournent, la vidange se fait sans problème. Mais une fois que le programme est fini, bip de fin classique et : re-vidange en continu.
Je sais bien que c'est les soldes en ce moment, mais je n'ai pas franchement envie de racheter un LV alors que celui-là n'a que 3 ans !!!
Merci d'avance pour celui qui aurait une piste.
Réponse de: Eugène
Visiteur
posté le : 01-02-2012 18:39
lave vaisselle Fagor panne F4
Ouvrir la plaque droite de la machine, 4 vis bas de machine, porte ouverte
Mon remède, sans démontage. c'est le bac flotteur qui est sale ou un peu entartré
j'ai injecté avec un entonnoir dans le bac du flotteur, un détartrant professionel SOMAT spécial machine(produit métro ou promocash)
J'ai lancé le lave vaisselle sur programme éco, au 3ème essai,le problème me semble résolu
j'espère avoir réchauffé votre petit coeur
Réponse de: herve
Visiteur
posté le : 04-02-2012 01:23
démontage aujourd'hui ça a tenu deux ans .....
a l’époque j'avais le tuyau cannelé qui part a gauche du flotteur bouché
cette année c'est le flotteur bloqué par la M....
Pour démonter le bloc flotteur :
couper l’électricité
débrancher les deux connecteurs
avec un tournevis faire levier verticalement vers le haut entre le bâti du LV et le bloc flotteur en tirant doucement le bloc vers vous pour le faire passer au niveau du renfort supérieur
retirer ensuite le tuyau cannelé
le principe est simple :
le flotteur maintient le niveau de cuve a un certain niveau lorsque ce niveau est atteint le micro contact de droite coupe l'arrivée d'eau
si il y a débordement ou fuite le micro contact de gauche activé la pompe de vidange (et ce tant qu'il est activé) (LV en marche ou pas)
Si votre bloc flotteur déborde alors qu'il est propre nettoyez le tuyau cannelé
si votre pompe de vidange tourne sans arrêt c'est que soit votre bloc flotteur a débordé et la membrane appuie toujours du le contact
soit qu'il y a de l'eau dans le fond du LV (étanche) et que le flotteur rond en polystyrène active le contact de gauche par la languette rouge
Réponse de: totoche117
Visiteur
posté le : 14-02-2012 09:38
en fin de cycle mon lv bip 3 fois pouvez vous m aider merci
Réponse de: Hugues
Visiteur
posté le : 16-02-2012 18:23
Bonjour, je viens d'avoir le même problème, j'ai suivi vos conseils ; le vinaigre et vraiment éfficace ! Pour nettoyer après une nuit de trempage, j'ai passer un fil électrique et j'ai acroché un petit chiffon au bout, ça a aidé à enlever les impurtées accumulées dans le tuyaux !
J'ai tout remmonté et CA MARCHE !!
Merci des conseils !!
Réponse de: tof34
Visiteur
posté le : 10-03-2012 11:49
Bonjour à tous. Super forum d'entraide pour ces dépanages... Celà étant, ma question est la suivante. Message F4 d'affiché. Donc démontage comme indiqué dans vos posts, nettoyage et tout le reste. Mais le plus amusant, c'est que lorsque l'on rebranche la prise de courant, ben l'eau arrive, mais est vidangée immédiatement. Le réservoir ne se remplit jamais... Mais tout ceci se fait sans que le LV soit allumé par mes soins. Aucun affichage sur l'écran... Bref, mystère et boule de gomme.... help please
Réponse de: hugues
Visiteur
posté le : 10-03-2012 19:58
Bonjour tof34, regarde au niveau du contateur de vidange si il n'est pas bloqué, c'est celui de gauche ! (si ton lave vessaile est simplement branché et pas allumé, et que tu actionne le contacteur de vidange, ta machine se vide !) Pour vérifier si ton contacteur n'est pas HS, je te conseil de le remplacé par celui du floteur, si rien ne change, c'est que ça ne viens pas du contacteur !
Bon courage !
Réponse de: optical
Visiteur
posté le : 20-03-2012 22:11
Bonjour. Sur le mien c'est le message F3. Lors de n'importe quel programme, il s'arrête au moment de vidanger. Il clignote en emetant 3 bips.
J'ai démonter la pompe de vidange en pensant que quelque chose la bloquait. Je n'ai rien trouver alors je l'ai remise en place et elle re-fonctionnait !
Malheureusement, au lavage suivant le problème est réapparu. Là, j'ai juste débranché et rebranché la cosse électrique de la pompe et ça a suffit pour qu'elle reparte.
Comment puis-je faire pour ne pas devoir refaire cette manipulation à chaque lavage ?
Réponse de: jamich
Visiteur
posté le : 26-03-2012 00:54
bjr probleme f4 aussi j ai demonte bloc flotteur a droite nettoyage bref comme indique plus haut mais tjrs probleme de fuite derriere le bloc goute a goute continu au niveau du bac a sel
le bloc flotteur fonctione normalement evacue sans difficulte
je ne vois pas d ou vient cette fuite
merci pour votre aide
Réponse de: dede78alex
Visiteur
posté le : 06-04-2012 13:28
Bjr,
moi aussi message F4, j'ai démonté le flotteur et nettoyer.
Démonter et nettoyer le tuyau noir d'arrivé également. Je viens de mettre du vinaigre comme proposé dans ce forum, j'attends que ca agisse.
Par contre autre soucis, depuis que j'ai nettoyé le tuyau noir, et rebranché les fils électriques, j'ai un bruit de ventilo quand le LV est sous tension (il n'est pas en mode marche). De quoi ca peut venir?
Visiteur
posté le : 06-04-2012 16:03
re,
après nettoyage toujours la fuite d'eau. Quand l'eau arrive au flotteur directement, le bocal n'est même pas plein que ca fuit!
Le bruit du ventilo est proche de la pompe, j'ai localisé la pièce mais je ne vois pas la cause de ce dysfonctionnement!
Réponse de: jamich
Visiteur
posté le : 09-04-2012 11:41
re bjr a tous fuite trouve cuve percee proche bac a sel un trou d aiguille genial
j ai mis du mastic ok
par contre apres remontage pompe tourne en permanence pas moyen de l arreter je l ai deconnecter et juste a ce momment la la carte en bas a fumee
j ai dijoncte relance en mode prelavage et la f8
je craque
ce lv a juste un an je ne ferai pas de la pub a fagor
Réponse de: louise
Visiteur
posté le : 08-05-2012 19:32
Merci pour tous ces conseils, malgré tout je ne vois pas où se trouve le flotteur, dois je démonter le côté ? j'ai aussi un FAGOR LFF 023, avec affichage F4 et juste 2 h 16 ou 2H 51 je n'ai plus les 59 mns, de toutes façons le MAL s'arrête au bout de 8/10 mns aussi. Merci pour une réponse.
Réponse de: GEPETOS
Visiteur
posté le : 08-05-2012 19:36
Il faut démonter le coté droit et le flotteur se trouve en bas à gauche (il est normalement de couleur orange)
Réponse de: louise
Visiteur
posté le : 08-05-2012 19:52
Merci je me lance !
Réponse de: JLG
Visiteur
posté le : 25-05-2012 12:10
j'ai nettoyé le flotteur et le tuyau comme indiqué, mais quand je retranche le LV, il se met en fonctionnement, apparemment la pompe. Impossible de l'arrêter, même en ouvrant la porte.
Que faire?Merci de votre aide.
Réponse de: jamich
Visiteur
posté le : 25-05-2012 22:00
oui j ai eu le meme probleme
et quand j ai debranche la pompe
la carte a fume
et depuis le LV ko
je suis degoute
Réponse de: sev
Visiteur
posté le : 27-05-2012 14:38
mon lave vaiselle en F4,j'ai tout démonter,puis néttoyer,sauf que mon soucis c'est que la patte rouge est tombé et impossible de la remèttre.quelqu'un peut'il m'aider?
Réponse de: JLG
Visiteur
posté le : 28-05-2012 10:53
Mon problème de F9 s'est réglé mystérieusement: j'ai fermé l'arrivée d'eau, mis en route ,laissé tourner environ 5 minutes, puis ouvert de nouveau l'eau: et ça fonctionne.Pour ce qui de la pompe qui ne s'arrêtait pas , il suffit de basculer légèrement le bloc du flotteur vers l'arrière pour débloquer un contacteur.
Réponse de: JACQUES61
Visiteur
posté le : 04-06-2012 21:18
lave vaiselle fagor lff-031 L EAU N ARRIVE QUE 3 FOIS MEME APRES CHANGEMENT DE L ELECTROVANE?EN ATTENTE D UNE REPONSE CORDIALEMENT .J AMIOT
Visiteur
Réponse de: bigjac
Visiteur
posté le : 07-06-2012 20:17
bonjour, voila mon probleme :
je possede un lv fagor lff-031
celui ci a environ deux ans mais n'a pas servi de façon intensive...
les voyants sur la face avant s'allument normalement, mais rien ne se passe, le lv ne demarre pas...
que faire??
merci d'avance a tous pour vos reponses..
Réponse de: jamich
Visiteur
posté le : 08-06-2012 11:53
bjr comme la carte de mon lv a fume apres probleme fuite d eau j en recherche une d occas ou neuve mais je ne sais pas ou m adresser et je me demande si cela vaut le coup
mon lv a juste 1 an et deja pas mal de probleme
merci pour vos conseil
Réponse de: chien noir
Visiteur
posté le : 29-06-2012 15:12
Merci à tous ceux qui ont donné des conseils pour le dépannage du pb F4. Un petit démontage et un petit nettoyage, et ça fonctionne à nouveau.
Réponse de: maman du 44
Visiteur
posté le : 01-07-2012 12:07
Bonjour , j'ai un LV fagor inovation du type (LFF-033A) Idem j'ai f4 au bout de 2min de mise en marche , j'ai tout virée du LV nettoyer le filtre la porte interieure et re fait mise en route qui marchait très bien ! Je remet ma vaiselle et le panier du bas et là re belotte f4 de nouveau !! Je veux bien demonter mai sur le coté exterieur droit du lv je n'ai pas de vis cruciforme , j'ai une plaque noir au dos éventuellement , je suis prete pour un long démontage et un pretieux nettoyage complet :) Alors j'attends votre aide merci beaucoup d'avance
Réponse de: jld
Visiteur
posté le : 15-07-2012 15:48
bonjour a tous pouvez vous m'aider, voila j ai le voyant f8 (pas de pression) sur mon lave vaisselle fagor lff 031 que faut il que je fasse
est ce la pompe ??? merci pour vos conseils
Réponse de: JLG
Visiteur
posté le : 16-07-2012 11:04
A tout hasard, vous pouvez essayer de fermer l'arrivée d'eau, puis mettre en marche pendant au moins 5 mn.Puis rouvrir le robinet d'arrivée. On crée ainsi une surpression .
Réponse de: GEPETOS
Visiteur
posté le : 16-07-2012 12:03
Après 6 ans de services moyens car des pannes à répétitions. Je viens d'en offir un autre (électrolux) à ma femme pour son anniversaire.
J'ai fait une expertise totale avant de le mettre à la déchetterie. Et effectivement, le problème de cette machine se situe dans la tuyauterie annelée d'environ 50cm qui relie le bas de la cuve au flotteur orange (voir photographie + haut dans le forum). Cette tuyauterie était bouchée à 50% et je peux vous assurer que cette tuyauterie est la cause de la panne F4.
J'ai également démonté les pièces principale (moteur, électrovanne, carte électronique, flotteur et micro contacts, ).
Avis aux amateurs !
Réponse de: brua_pierre
Visiteur
posté le : 17-08-2012 11:30
je possède un LV FAGOR LFF-014 et j'ai le code d'erreur f4 de débordement qui fait clignoter les 2 voyants "marche" et "fin" en même temps
J'ai lu tous les messages du forum et je pense à effectuer un bon nettoyage .Mon problème est de démonter la plaque coté droit:je "déclipse" l'arrière rapidement mais l'avant reste bloquer
Merci de me décrire la manip. complète pour ouvrir le coté Cordialement
Réponse de: nat
Visiteur
posté le : 31-08-2012 18:36
pour pierre,
je suis en train de faire la manip, et j'ai galéré un bon 1/4 d'heure avant de voir ou étaient cachées les vis. dans le renfoncement de dessous la porte, sur le coté, il y a l'encoche ou la vis se cache...
bon courage!
Réponse de: mikeles
Visiteur
posté le : 05-09-2012 22:16
meme probleme sur LV fagor LJF-023, l'eau deborde par dessus le flotteur orange
(F4)malgré un changement des contacts,et nettoyage .
J'ai nettoye la carte electronique coté gauche
cela n'a rien fait
autre chose evenuelle a controler ?
Merci si qlq a une idee
Visiteur
posté le : 06-09-2012 10:27
Merci à HERVE pour sa description pour traiter la panne F4 sur LV Fagor LFF-114.Cela a bien fonctionné.2 points ardus
-Démonter le bandeau en façade au sol( 2 vis visibles une fois la porte entrouverte)
-Démontage du panneau droit(2 vis torx sur le devant à retirer après avoir déclipsé l'arrière)
ouvrir le panneau vers la droite,comme une porte, puis le retirer.
Ensuite bien nettoyer le tuyau cannelé,le flotteur rouge et son bac;
Remplir le bac intérieur avec du vinaigre blanc et attendre une nuit avant de lancer un programme.
Merci encore à Hervé
Réponse de: Manu
Visiteur
posté le : 08-09-2012 01:38
Bonjour suite suie au démontage et remontage du flotteur ( pbs de panne f4) je n'ai plus d'affichage ni de réponse de mon LV!.. Que faire, d'avance merci
Réponse de: Manu
Visiteur
posté le : 08-09-2012 01:47
Réponse de: erostrate103
Visiteur
posté le : 14-10-2012 19:38
Que dire... si ce n'est merci !!!!!
Je ne suis absolument pas bricoleur et là complètement fauché, alors j'ai voulu suivre les instructions.... et ça marche !
Bon, ne faites pas comme moi, c'est à dire vouloir trop démonter...
Résultat : j'ai démonté la porte, et foiré un pas de vis.... (au moins maintenant elle est propre)
2 vis dans le bas (la plinthe en plastique) puis deux vis en bas à droite pour enlever le côté droit....
Doucement, enlever la tige rouge avec un tournevis plat pour faire levier, puis le bocal tout sale...
Le plus dur, enlever le tuyau.
Nettoyage du bocal et Desktop Javel + soude dans le tuyau (avec un cintre métallique pour nettoyer la merde).....
Au remontage : surprise, la pompe de vidange marche tout seul :-( mais bon, après le LV s'est remis en route !!!!!
1l de vinaigre blanc et roule ma poule !
Ca ma valu un pas de vis foiré, une belle coupure au doigt (et avec le desktop et le vinaigre blanc ca pique) mais là ca fonctionne !!!!
Me reste à remonter le coté droit.....
Réponse de: zara
Visiteur
posté le : 03-11-2012 14:41
bonjour j'ai la même panne (f4) et je n'arrive pas à démonter au fait je ne trouve pas de vis de quel côté mon la vaissel c'est fagor innovation merci de votre aid
Réponse de: lee masse
Visiteur
posté le : 26-11-2012 22:29
Panne F4
Récurage et nettoyage du bol transparent et du flotteur.
Impossible d'enlever le flexible cannelé.
1 demi litre de soude dans bol.
Idem via la cuve et appui manuel sur vidage pour bien remplir le flexible.
Durée 2 H.
Cycle 1 : vidage fond de cuve OK.
Début cycle remplissage, le flotteur remonte, appui sur le contacteur mais l'eau ne s’arrête pas. contacteur testé avec voltmètre OK.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
Visiteur
posté le : 27-11-2012 11:52
@lee masse :
de mémoire, le contacteur donne l'ordre d'envoyer l'eau, mais il doit y avoir un autre "contacteur" dans la pompe de vidange, ton tuyau doit être bouché.
J'ai eu le coup au début (l'eau arrive et déborde car la pompe n'est pas en route), c'est après avoir décrasser avec le desktop soude et le ciontre que tout est rentré dans l'ordre
Visiteur
posté le : 27-11-2012 13:30
J'ai reversé de la soude dans le bol et dans la cuve.
Laissé toute la nuit.
Au petit matin lancement cycle 1 : un seul F4.
Toute la Mer.. qui est sortie.
Puis tout est rentré dans l'ordre.
Quel plaisir de voir le flotteur monter et descendre. Remplissage et vidage OK.
Cycle 4 : Ça baigne.
J’espère que mes ennuis sont terminés.
Merci pour les combines.
Réponse de: jb
Visiteur
posté le : 23-12-2012 19:54
J'ai donc suivit vos conseils suite à une erreur F4 et un débordement au niveau du flotteur (nettoyage flotteur + bac + tuyau de gauche.
J'ai remonté le tous et lorsque je rebranche mon LV (sans même le mettre en marche) l’électrovanne d'arrivé d'eau est actionné et la pompe de vidange aussi. Les 2 tournes sans arrêt. Le micro switch de gauche n'est pourtant pas actionné. Celui de droite oui car le flotteur est en position basse. J'ai actionné celui de droite, cela n’arrête pas l'arrivé d'eau. Pouvez vous m'aider?
Merci beaucoup
Réponse de: ersotrate103
Visiteur
posté le : 23-12-2012 20:01
Les contacteurs ont il prit l'humidité !?
Essaye de les inverser par acquis de conscience
Réponse de: jb
Visiteur
posté le : 23-12-2012 20:58
Les contacteurs? c'est les 2 contacts de l'electrovanne et de la pompe c'est ca? Je viens de les tester à l’ohmmètre, aucun souci. Impossible de les avoir croisés car les files sont trop courts. En effet il doit y avoir qqchose qui à pris l'eau ou l'humidité car je viens de le rebrancher et cette fois (2h +tard) les symptômes ont évolués. Cette fois je n'ai plus que l'arrivé d'eau qui ne se coupe pas et le pompe de vidange ne tourne plus (du coup ça déborde de partout ^^). Je vais attendre 24h que tous ca sèche bien. A suivre
Réponse de: jb
Visiteur
posté le : 24-12-2012 17:36
Donc aujourd'hui je n'ai plus le bug de l’électrovanne et de la pompe. Ouf. Par contre malgré le nettoyage méticuleux, ca déborde toujours dans le bac du flotteur, on dirais que la pompe de vidange ne débite pas suffisamment.
Au secours !!!!
Merci :)
Réponse de: Steph39
Visiteur
posté le : 25-12-2012 10:19
Sur cette photo, vous pouvez voir le branchement correct des switch.
Vous parlez d'un tuyau de gauche, le tuyau qu'il faut particulièrement nettoyé est celui que l'on aperçoit sur la photo qui est relié au bac du flotteur.
Si il est sale, les symptômes seront les même qu'une pompe qui ne débite pas assez.
Bon courage et bon Noël.
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 25-12-2012 18:10
Le nettoyage de ce tuyau (en bas à gauche sur la photographie)est primordial et c'est lui ainsi que l'encrassement du flotteur qui cause dans la plus part des cas cette fameuse panne F4.
Lors du remplacement de ce fameux lave vaisselle et après l'avoir décrassé plusieurs fois. J'ai pratiqué une expertise de ce tuyaux allant du bac flotteur au fond de cuve. Il était encrassé sur toute sa longueur à 50% de son diamètre. Et comme c'est un tuyau annelé, cela n'arrange pas les choses.
Comme il est indémontable, son nettoyage est pratiquement impossible à 100%.
Durant la vie de cette fichue machine, j'ai réussi à le relancé plusieurs fois en lui versant 2litres de vinaigre blanc en l'ayant laissé reposé une nuit, puis en passant un fils de fer en effectuant des mouvements de va et vient pour enlever la crasse.
Je ne pense pas que ce soit du à un manque de débit de la pompe car si elle tourne et que ses ailettes sont ok, il n'y a pas de raison qu'elle n'assure pas ses fonctions.
Réponse de: jb
Visiteur
posté le : 26-12-2012 22:02
bonjour et merci pour vos message.
Il s'agit bien du tuyau (à gauche) que j'ai nettoyé (j'ai réussi à le démonter sur mon LV), celui ci n'était pas très encrassé. J'ai également bien nettoyé le bac avec le flotteur, et laisser agir 1L de vinaigre pendant 24h.
Mais le problème persiste.
La panne est arrivé suite à une coupure d'eau et la pompe à tourné à vide pendant 2h (selon ma femme).
Comment puis je vérifier que le débit de la pompe est suffisent?
Réponse de: GEPETOS
Visiteur
posté le : 27-12-2012 12:05
Pour contrôler le fonctionnement de la pompe, c'est simple.
- tu mets de l'eau (environ 5l)dans la machine
- tu mets le tuyau de vidange dans une bassine
- tu relève le flotteur en actionnant sur le petit levier bleu vers le haut
La pompe devrait démarrer et de l'eau devrait sortir du tuyau de vidange.
Le débit doit être normal (pas un filet d'eau mais plustôt un jet baton), le bruit devrait être normal (pas d'accous, ), pas d'odeur de brûlé.
Si ta pompe est HS, je peux te dépanner car j'ai récupéré pas mal de pièces lorsque j'ai mis ma machine à la déchetterie.
Réponse de: jb
Visiteur
posté le : 28-12-2012 09:12
le débit n'est pas constant : 3 seconde "jet baton" puis il chute pendant 3s .....et ainsi de suite. Je pense en effet que la pompe à pris un coup. Mon LV est un LJF-023, avais tu le même GEPETOS? En effet la pompe peux m’intéresser, peux tu me donner les références pour que je vérifie qu'il s'agisse de la même.
Réponse de: jb
Visiteur
posté le : 29-12-2012 15:39
j'abandonne, j'ai demonté le pompe, elle n'est pas HS (ailettes OK, ne force pas, 254 ohms de résistance, pas coincé, soubresaut ok, tourne correctement)
j'appelle le dépanneur
Je vous donnerais le verdict du DOC, si les réparation sont trop onéreuses, je le benne
A bientôt
Réponse de: Yann54700
Visiteur
posté le : 27-01-2013 17:10
Ayant un problème F4 sur mon fagor LFF033 j'ai tout nettoyé comme expliqué sur le forum et maintenant j'ai F9 qui s'affiche, de quoi cela peut il venir? Est-ce du au fait que je l'ai basculé sur le coté? Pouvez vous m'aidez svp?
Réponse de: lesadres
Visiteur
posté le : 02-02-2013 17:02
Tout d'abord merci pour vos conseils.
J'ai à faire face à un problème de débordement de mon LV FAGOR... J'ai suivi les conseils de nettoyage lu dans les messages précédents... (en effet il y en avait bien besoin.
Mais lors que je rebranche ce LV, j'ai toujours l'alarme F4 qui sonne et impossible de lancer la machine... (j'avoue que je suis un piètre bricoleur ;) )
Il y a juste une chose que je ne suis pas parvenu à comprendre et donc à faire: c'est d'appuyer sur le "contact" de gauche pour faire une vidange initiale... je ne vois pas où est ce contact...
Comme vous vous en doutez, c'est assez urgent... Merci d'avance pour vos réponses
Réponse de: gepetos
Visiteur
posté le : 02-02-2013 17:19
Ce contact se trouve sur le cté droit en bas.
Contact marron qui se trouve à gauche au dessus du flotteur. On le voit bien sur la photographie qui se trouve pls haut dans ce forum
Réponse de: lee
Visiteur
posté le : 02-02-2013 18:25
Je ne veux plus recevoir d'alerte concernant ce topic.
Je l'ai signalé au webmestre, mais rien n'y fait.
Visiteur
posté le : 02-02-2013 19:08
Merci Gepetos, (et encore plus pour la rapidité de ta réponse!)
je renvoie la photo avec ce que je crois être le contact "entouré.... Est-ce bien ça?
J'ai appuyé sur la tige en plastique sur le contact, ce qui a effectivement semblé lancer une pompe (du moins son bruit)...mais pas d'effet général... j'ai toujours les 4 bips et l'affichage F4... et impossible de lancer la machine
Peut-être faut-il remettre à 0, ou réinitialiser?
Merci beaucoup pour ton aide
Réponse de: ludo66
Visiteur
posté le : 04-02-2013 10:40
bonjour j ai un probleme mon fagor eff 023 l eau n arrive pas a l interieur du lv il es bien brancher au niveau electrique et niveau de l eau il faudrai que je regarde le flotteur ou pas...
Réponse de: ludo66
Visiteur
posté le : 04-02-2013 11:49
re faudrait il que je regarde la flotteur puis le tartre qui pourrai avoir dans le tuyau ont l entend tournet mais il ne se remplit pas es donc s arrette au bou de 3 minutes il faut que je fasse quoi d apres vous un petit conseil ca serai genial merci
Réponse de: ludo66
Visiteur
Réponse de: risec
Visiteur
posté le : 06-02-2013 16:16
voila mon petit pb le lave vaisselle se met en marche tout seul il apparrament une vidange mais eternam mise en route 4 bips signal f4
au secour
richard
Réponse de: nanine1979
Visiteur
posté le : 14-02-2013 18:58
Bonjour, j'ai le meme probleme F4... j'ai demonté comme j'ai pu... (sans rien casser!) et en remontant le tout, en remetant le cache du dessous, j'ai branché la machine, mit l'arrivée d'eau... et il marche tout seul... j'arrive meme plus a l'allumer, il ne fait que remplir et vidanger.... please... help me.... apparement mon mari a dit que j'avais fait couler un peu d'eau sur le circuit....je sais suis pas douée... Merci de votre aide par avance!
Réponse de: risec
Visiteur
posté le : 15-02-2013 11:29
salut j'ai reglé mon pb,soudures seches sur
carte plus de pb f4 tous ok
Visiteur
posté le : 15-02-2013 12:25
il fonctionne super bien, plus de fuite, plus de soucis, ça a seché dans la nuit.... et c'est genial, plus de vaiselle à la main:)
youpi merci pour tout ses precieux conseils qui nous ont fait faire de bonnes economies!
Réponse de: lescad
Visiteur
posté le : 17-02-2013 19:14
Pour jroflee cette pièce sert a maintenir les fils qui se trouvent derrière le panneau de la porte! Quand a moi lv nettoyé ! Lv réparé
Réponse de: lescad
Visiteur
posté le : 17-02-2013 20:11
Réponse de: yannouch78
Visiteur
posté le : 09-03-2013 22:41
Problème résolu
après avoir parcouru plusieurs forum, je tiens à partager mon expérience après avoir eu le même problème que beaucoup d'entre nous à savoir, débordement F4.
J'ai tout démonté et tout nettoyer, la tuyauterie, les cuves et flotteurs et le LV sonnait toujours. Avant de le mettre en déchéterie, j'ai regardé une ultime fois la sortie de pompe vers le tuyau de vidange et là j'ai trouvé un clapet anti-retour qui à l'origine doit tenir par une petite languette plastique qui était cassée, j'ai pensé qu'elle se mettait en travers et bouchait forcément le tuyau. je l'ai retriré et depuis plus aucun souci. alors si vous aussi le probléme continue, vérifiez cette petite pièce qui doit avoir la taille d'une pièce de 20 c et d'une forme conique.
En espérant qu'il n'est pas trop tard pour certains mais utile pour les autres
Réponse de: helcez456
Visiteur
posté le : 16-03-2013 18:01
panne F4 sur Fagor "Innovation"j'ai bien nettoyé le bac flotteur pares plusieurs nuits avec vinaigre et bicarbonate le bocal du flotteur orange a bien été nettoyé panne F4 toujours là
L'eau déborde toujours du bocal pendant le remplissage et donc le contacteur de gauche actionne la pompe de vidange.
Verification faite les fils du contacteur d'arret de remplissage(placé à droite celui actionné par le flotteur orange) ne sont pas alimentés ou dois- je aller gratter?
MERCI d'avance
Réponse de: jb
Visiteur
posté le : 16-03-2013 18:59
bonjour helcez, j'ai rencontré le même problème il y a quelques mois, j'ai finit par faire venir un dépanneur, et il s'agit finalement du programmateur qui bug, il faux donc le remplacer. C'est peut être la même chose dans ton cas.
Bon courage
Visiteur
posté le : 18-03-2013 21:53
Merci a JB pour sa réponse Bonjour
qui sera plus optimiste?.
MERCI d'avance
Réponse de: JLG48
Visiteur
posté le : 29-03-2013 16:03
J'avais réparé mon lV il y a quelques mois grâce aux conseils de cet excellent forum (merci à tous). L'appareil fuyait depuis quelques jours, mais sans F4. Démontage et renettoyage: problème réglé. Moralité il s"encrasse vite et il faut régulièrement le nettoyer avec un produit spécial ou simplement du vinaigre blanc.
Réponse de: Pascal
Visiteur
posté le : 31-03-2013 20:09
Super merci pour vos conseils, notre lave vaisselle semblait HS et avec un petit démontage, un peu de vinaigre et hop ça remarche. Internet a quand même du bon.
Réponse de: titane
Visiteur
posté le : 08-04-2013 21:45
J'ai le probléme anti debordement sur mon lave vaisselle Fagor LFI040IT.
J'ai démonté et nettoyer entièrement les conalisations, elles était poisseuse.
Quand j'ai reessayé, le défaut anti-débordement se met en route alors que le capteur anti debordement n'est pas activer et que le niveau d'eau au flotteur est constant.
La pompe ne se met pas en route, le lave vaisselle se met en defaut F4 mais ne se vide pas.
Si j'actionne manuellement l'anti debordement à la main, le lave vaisselle se vide bien.
Quelqu'un as t il une idée ?
Merci d'avance.
Réponse de: risec
Visiteur
posté le : 09-04-2013 09:12
salut
met 1 lt de vinaigre blanc dans le lave vaisselle
laisse une nuit ça marche
Réponse de: titane
Visiteur
posté le : 11-04-2013 22:01
J'ai laissé du vinaigre blanc pendant 36H mais sa na rien changé, le lave vaisselle se met en securité anti débordement au bout de 20min environ.
J'ai conrôlé aussi l'électrovanne, elle fonctionne corectement.
Le lave vaisselle se met en securité anti débordement alor que le capteur n'est pas actionné (essai ssans les tôles carter).
Probléme électronique ?
Réponse de: jb
Visiteur
posté le : 11-04-2013 23:00
ca ressemble bien au même problème que moi, ca s'est traduit par les programmateur HS.
environ 100 euros sur un LJF023
Bon courage
Réponse de: titane
Visiteur
posté le : 16-04-2013 21:12
j'ai essayer un autre programateur, tester le capteur de niveau d'eau et le capteur antidebordement, laisser 36h avec du vinaigre,
rien ne change au bout de 20min environ il se met en securite anti debordement (4 bips)
Quelqu'un as t il une autre idés ?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
