Four micro onde VALBERG VG-MWG30B,
rozala
Ce sujet et ses réponses
ne
sont
pas visibles des visiteurs
créé le 07/05/2022 à 10:02
[édité le 13/06/2022 à 17:24]
Informations sur
l'appareil concerné par le sujet :
Marque
: VALBERG
Appareil : micro-onde
Modèle
: VG-MWG30B
Bonjour à tous, j'ai un four micro-onde VALBERG VG-MWG30B qui n'arrête pas de sonner et le programmateur, n'arrête pas changer de fonction tout seul à chaque sonnerie. La journée, ce n'est pas trop génant mais en peine nuit, ça devient énervant. Comment pouvoir réinitialisé ce four ?
le 12/06/2022 à 18:37
Votre problème pourrait être causé par plusieurs situations. Cela peut être à cause d'un bouton qui serait resté enfoncé ou celle d'objets, tels que les torchons de cuisine surtout mouillés, qui sont à côté du four. Il se peut également que ce soit lors du nettoyage que vos doigts ont touché la commande de nettoyage causant ainsi les bips. Toutefois ces bruits peuvent aussi être à cause de la configuration de votre appareil. Je vous conseillerais donc de mettre votre micro-ondes en mode silencieux et de consulter la notice d'utilisation pour régler le problème de bruit. Vous pouvez aussi le débrancher pendant une heure de temps afin de réinitialiser la mémoire de votre appareil.
