Tout-electromenager.fr
Tutoriaux
Symptômes et diagnostics
Lave-vaisselle
L'appareil ne demarre pas
Aucun signe de vie, ni voyants (ou juste celui de marche), et rien ne fonctionne en faissant tourner le programmateur cran par cran. La sécurité de porte a un problème. Vérifier si le penne (crochet) de porte rentre correctement dans la serrure. (En poussant la porte un leger déclic doit se faire entendre). Située sous le bandeau de commande (en façade) cette sécurité se remplace aisément, et ne coûte en générale qu'une petite vingtaine d'euros. Les vis d'accès se situe sur le tour intérieur de la porte.
Problème de niveau d'eau
Contrairement au lave-linge, le lave-vaisselle ne se bloquera qu'au fur et à mesure des remplissages (la vaisselle sera de moins en moins bien lavée), car le contrôle de niveau d'eau ne se fait pas de la même manière. Les systèmes sont multiples et plus ou moins complexes, mais sont privilégiés les systemes de flotteurs, et de vases communiquants entre la cuve et un remplisseur. Ces sytèmes se trouvent sur l'un des flancs de l'appareil, et peuvent s'encrasser, voir s'entartrer. Un simple nettoyage peut remedier au problème.
L'appareil ne se vide pas
La vaisselle n'est pas lavée, elle peut être mouillée, mais il reste de l'eau dans l'appareil. Positionner l'appareil sur un pas de vidange (en fin de cycle) . Si l'appareil ne se vide pas il y a un problème avec l'evacuation de l'eau. Peuvent être en cause durites, pompe de vidange. L'évacuation est assurée au niveau le plus bas de l'appareil, (au bol) elle est réliée au tuyau cannelé (gris bleuté) qui sort de la machine. L'hélice de la pompe peut être bloquée par un morceau de verre, un noyau, ou une ficelle. Normalement si le filtre est positionné correctement par le consommateur l'obstruction complète de la canalisation est impossible.
La fuite
Comme pour le lave-linge, la fuite se determine de visu. De plus en plus sur les appareils récents, elle ne se verra qu'en inclinant l'appareil légèrement, car un réceptacle assure une sécurité contre le risque d'un dégat des eaux accouplé à un détecteur. L'appareil se bloquera, et passera généralement en vidange, et peut parfois ne pas s'arreter, même porte ouverte.
Autres cas
Bien d'autres cas sont possibles, et il est impossible de tous les lister ici. Notamment les traces sur les verres, ou les défauts de résultats de lavage. Les fonctionnements de plus en plus évolués demande une connaissance technique solide, et et un raisonnement logique de dépannage rigoureux.
Vente en ligne de pièces détachées
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 1451793
Nombre de visiteurs quotidiens: 155
Nombre de visiteurs connectés: 10
-Plan du site-  -Partenaires-   -Facebook-
Site testé sous Internet explorerVers. 8 et Mozilla firefox Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2010 ©
