L'appareil fait du bruit, surtout à l'essorage
Les roulements (appelés paliers) soutenants le (ou les ) axe(s) tambours sont usés. En faisant tourner le tambour à la main on peut s'en rendre compte. Une légère fuite peut également se produire. Il est possible de les remplacer, il s'agit de mécanique pure accessible à tout bon bricoleur rigoureux et méthodique. L'intervention sur une machine à hublot sera plus fastidieuse que sur un appareil à chargement par le dessus (il faudra sortir la cuve de l'appareil). Il est fortement conseillé de remplacer les deux roulements même si l'un ne présente pas de défaut. Cette opération confiée à un SAV en coûtera jusqu'à 5 fois plus cher.
Problème de niveau d'eau
L'appareil peut prendre plus ou moins d'eau, déborder, ne pas se remplir ou même se bloquer. C'est une des pannes la plus courante. Le contrôle de niveau ne voit pas (ou mal) la quantité d'eau prise dans la cuve. Un simple nettoyage de la chambre de compression solutionne le problème. Elle se trouve toujours en bas de la cuve (élément contenant l'eau et le tambour). Elle est reliée par un mince tuyau noire à une pièce ronde ( le pressostat) où de nombreux fils sont connectés (Sur des cosses numérotées 11, 12, 13, 21 etc...). Il faut la déboiter, la nettoyer, et la remettre en place. S'assurer également que le petit tuyau noire n'est pas obstrué. Le pressostat peut également être en cause, en soufflant très légèrement dedans (où est relié le tuyau) on doit entendre des "déclics". Economie réalisée: 70€.
L'appareil ne demarre pas
Aucun signe de vie, ni voyants (ou juste celui de marche), et rien ne fonctionne en faissant tourner le programmateur cran par cran. La sécurité de porte a un problème. Vérifier si le penne (crochet) de porte rentre correctement dans la serrure. Sinon remplacer la sécurité de porte. Petite intervention benigne mais très courante (sauf modèle electronique).
L'appareil ne se vide pas
Le linge n'est pas lavé, l'appareil reste bloqué durant le cycle. Positionner l'appareil sur un pas d'essorage (sans aucunes options activées). Si l'appareil ne se vide pas il y a un problème avec l'evacuation de l'eau. Peuvent être en cause durites, pompe de vidange et chambre de compression (voir plus haut). L'évacuation est assurée au niveau le plus bas de l'appareil, elle est réliée au tuyau cannelé (gris bleuté) qui sort de la machine a la cuve, par l'intermédiaire de la pompe de vidange. La plupart du temps une épingle, une chaussette ou une pièce de monnaie peuvent obstruer une durite, ou le tuyau. Ils peuvent également bloquer l'hélice de la pompe. A défaut il faudra la changer.
Le cycle se déroule, le linge n'est pas lavé, même pas mouillé.
Le moteur (fixé sous la cuve) n'a pas fait tourner le tambour (par l'intermédiaire d'un volant), et le linge ne s'est pas mouillé. Vérifier si la courroie (reliant la poulie moteur et le volant fixé sur l'axe tambour) n'a pas sautée. Il est possible également que le moteur ne possède pas la force nécessaire au demmarrage (essorage fixe uniquement). Si a vide (sans la courroie) son axe est blocable à la main il faut remplacer le condensateur (cylindre blanc ou bleuté connecté au moteur portant des inscription 250V, 230V, 16µF, etc...). Cette pièce ne coûte qu'une dizaine d'euros.
La fuite
Rien de plus simple comme diagnostic, il faut déterminer son origine (la cuve percée est un phénomène rare). Les fuites les plus courantes sont dûes à la pompe de vidange, aux paliers (roulements), au joint entre la cuve et le chargement.
Autres cas
La résistance de chauffage entartré par le calcaire (vu à la télé dans la pub anti-calcaire) peut être HS, le contrôle de la température (thermostats) peut faire défaut, l'alimentation en eau (electrovannes), sans compter les pannes liées à l'electronique qui demandent souvent une approche bien spécifique, et théorique. Et le programmateur, "tout le monde me dit c'est le programmateur", cette panne représente moins de 1% des problèmes constatés sur les appareils ménagers.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 1451796
Nombre de visiteurs quotidiens: 158
Nombre de visiteurs connectés: 14
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2010 ©
