L'appareil ne fait plus de froid
Il faut s'assurer que l'appareil soit bien alimenté en électricité. Toucher le moteur (cloche noire derrière l'appareil), s'il est chaud, voir très chaud, le problème vient de ce dernier ou d'un problème dans le circuit hermétique. Impossible d'intervenir sans de solides connaissances en froid. Si le moteur est froid, alors c'est qu'il n'est pas alimenté, et la seule pièce en cause est alors le thermostat (situé dans l'enceinte de l'appareil). Il faut le demonter et faire entrer en contact les deux fils (généralement noir et marron), puis rebrancher l'appareil, si le moteur demarre le thermostat est HS.
L'appareil fait trop de froid
Il peut y avoir deux causes. Le thermostat peut être bloqué, impossible de s'assurer du défaut sans connaître les températures d'enclenchement préconisées par le fabricant. La deuxième cause provient d'un problème de la quantité de gaz réfrigérant qui est insuffisante et qui paradoxalement génère trop de froid.
Autres cas
Les appareils producteurs de froid nécessitent une rigueur de depannage et une très bonne connaissance des propriétés caloriporteuses des fluides. En effet les origines diverses des pannes peuvent engendrer des symptômes identiques, d'où la difficulté d'établir un diagnostic fiable sans examen approfondit.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 1451801
Nombre de visiteurs quotidiens: 163
Nombre de visiteurs connectés: 10
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2010 ©
