La plaque signalétique figure sur chaque appareil électroménager. C'est une étiquette portant toutes les indications concernant la fabrication de l'appareil (type ou modèle, référence usine, N° de série, pays de fabrication, puissance, etc...). Elle peut également être gravée dans la tôle de l'appareil. Elle est indispensable à la reconnaissance de l'appareil, on peut la comparer au numéro de sécurité social. Grâce à elle, on peut identifier la version de la machine (dans les cas d'évolutions), savoir quand elle est sortie de l'usine (Année, semaine, et numéro de sortie), elle informe également sur le type précis d'appareil avec toutes ses options liès à la fabrication. Il ne faut surtout pas la retirer, elle sera utile pendant toute la durée de vie de l'appareil.
Son utilité
Pour toute commande de pièces détachées, de notices, d'accessoires (sacs aspirateurs), et même en cas d'intervention par le service après vente. Elle fournira les informations nécessaires au détaillant.
Où la trouver?
Selon les types d'appareils elle est située différemment:
-Lave-linge top: Sur la trappe de la pompe de vidange ou derrière l'appareil, parfois sous la boîte à produits.
-Lave-linge hublot: Autour du hublot, coté porte ou tôle. Trappe de la pompe de vidange (filtre) ou derrière l'appareil.
-Sèche-inge top: Derrière l'appareil, quelques fois sous le couvercle.
-Sèche-linge hublot: Autour du hublot, ou derrière l'appareil.
-Lave-vaisselle: Autour de la porte, plus précisément sur une des tranches.
-Tables de cuisons: Sous celles-ci, en la retournant.
-Fours: Autour de la porte, ou de l'enceinte.
-Cuisinières: Derrière l'appareil, en retirant le tiroir à casseroles, sur un des flancs.
-Micro-ondes: Sur le tour de l'enceinte de la porte ou derrière l'ppareil.
-Hottes: Retirer les filtres métalliques, collée à l'intérieur.
-Réfrigérateurs/Congélateurs: Toujours dans la zone réfrigérée, derrière le bac à légume, sur un flanc intérieur en haut à gauche ou à droite,
parfois sur un des flancs extérieurs.
-Congélateurs: Dans l'enceinte, en haut ou en bas, et derrière pour les coffres.
-Aspirateurs: Sous ceux-ci.
-Fer à repasser: Sur la face arrière, généralement gravée dans le plastique.
-Centrale vapeur: Sous le corps de celle-ci.
Autres informations
On peut également lire d'autres informations sur la plaque signalétique tels que, le volume d'une enceinte, le gaz et la classe pour un réfrigérateur, les normes auxquels répond l'appareil (CE et NF), ou les propriétés électriques (utile en cas de déménagement à l'étranger).
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 1451796
Nombre de visiteurs quotidiens: 158
Nombre de visiteurs connectés: 10
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2010 ©
