Tout-electromenager.fr
Pièces détachées électroménager
Les organes constituants les appareils électroménager
Module électronique
Module et carte électroniques
Nom de la pièce détachée
Module électronique
Fonction de la pièce
Acquisition, gestion et traitement des données. Ordonnancement des commandes.
Exemple d'utilisation
Tous les appareils multi-options, novateurs, ou économiseurs d'énergie.
Où les trouver ?
Dans tous les appareils du lavage ménager, de la cuisson, et même du froid, dès le moment où l'on veut en automatiser les cycles de fonctionnement, faire varier les vitesses d'essorage, monter en classe énergétique, offrir de nouvelles options, proposer des innovations technologiques.
Les petits appareils ménager n'en sont pas exempts comme les aspirateurs, centrales vapeur, etc...
Comment les reconnaître ?
Visuellement (Voir photo). Tous les fils de l'appareil y convergent.
Leur principe de fonctionnement.
La programmation électronique, est composée de plusieurs parties:
L'interface utilisateur ou l'électronique de commande:
Il s'agit de la carte électronique par laquelle l'utilisateur va choisir ses options de lavage (Programme, température, vitesse d'essorage, options diverses). Une fois les choix effectués, l'électronique scrute ces données, les compare avec celles stockées dans sa mémoire, et lance le cycle. Elle ne gère que les faibles puissances. La mise en fonction des divers organes sera effectuée par l'électronique de puissance.
L'électronique de puissance:
Elle est garante du bon fonctionnement de l'appareil. Elle donne les ordres de fonctionnement aux divers organes (électrovannes, résistance, moteur, etc...). Ces organes étant plus puissants il faut les séparer de la commande.
Ces deux électroniques peuvent être sur une même platine (derrière la facade), décomposées en plusieurs parties (clavier à touches,potentiomètres, etc...) ou séparées, (une derrière la facade, l'autre dans le chassis).
L'électronique intègre aujourd'hui de plus en plus une EEPROM, en lieu et place d'un microprocesseur. Ces deux composants ont la même fonction: Gestion de l'electronique (cerveau). La différence majeur repose sur le fait que la première est préprogrammée de manière définitive, la seconde est programmable à volonté et notamment capable de mémoriser des défauts, d'apprendre de nouvelles fonctions, etc... Les constructeurs tendent tous à uniformiser leur électroniques vers ce système. Une simple recharge de la mémoire de l'EEPROM évite le remplacement d'une carte électronique complète.
L'électronique triphasée (optionnel):
Cette électronique gère la rotation des moteurs asynchrones (voir rubrique moteurs), en créant trois alimentations électriques distinctes. L'avantage principal de ce type d'association est l'entrainement de tambours de grosse capacité (+ de 6 kg). On peut la reconnaître facilement car elle possède un énorme radiateur de refrodissement..
Organes associés à l'électronique:
La CTN est une résistance variant en fonction de la chaleur. C'est elle qui informe l'électronique de la température.
La tachymetrie, qui informe l'électronique de la vitesse de rotation du moteur.
Le pressostat analogique, contrôle le niveau d'eau de manière très précise. Etc...
Détail des platines
Détail du programmateur électronique
Légende
1-Triac (Commande moteur, variation de vitesse) et son radiateur de refroidissement( Partie metallique)
2-Résistances (Division des tensions)
3-Condensateur (Filtrage des courants)
4-Micro-switches (Micro-interrupteurs, touches d'options par impulsion, mise en marche, etc...)
5-Micro-processeur ou EEPROM (Cerveau de la platine de commande)
6-Relais (Commande organe de puissance)
7-Potentiomètre (Choix du programme, de la vitesse d'essorage, température...)
8-Buzzer (Sonnerie)
9-Transistor (Commande organe de faible puissance)
10-VDR (Protection contre les surtension)
11-Relais (inversion du sens de rotation moteur, commande résistance)
12-Bornes (Connexions par cosses)
13-Connecteurs pistes (Raccordements par connecteurs)
14-Micro-processeur de la carte de puissance au dos de la platine.
Quels symptômes et diagnostics en cas de panne ?
-Tous les symptômes pouvant venir d'un organe défectueux peuvent ressembler à une panne d'électronique.(pas de chauffe, pas de vidange, pas de remplissage, etc,...).
-L'électronique permet tout de même une identification approximative des pannes car, en attente d'une information, elle donnera à l'utilisateur, ou au technicien, une code panne symbolisé par un clignotement d'un ou plusieurs voyants, ou encore de l'affichage du défaut de type "ER03,ER5,E7,etc...".
Comment la tester ?
-Mesurer les tensions sortantes et entrantes de la platine électronique (230 volt en entrée, entre 5 et 12 volts continu pour alimenter la sonde par exemple).
-Visuellement, si un composant électronique grille, noirci, explosé, etc...
-On peut également procéder par élimination des organes fonctionnels, on pourra ainsi opter pour un défaut d'électronique.
-Les modules électroniques sont de plus en plus programmables, et reprogrammables, un défaut de mémoire peut parfois être présent. Un outillage spécifique est nécessaire afin de réaliser cette opération (Ordinateur, logiciel, et matériel d'interface).
Liens divers
Consulter et trouver la carte électronique correspondante à son appareil.
Module électronique vierge ou programmé pour lave-linge
Module électronique vierge ou programmé pour lave-vaisselle
Module électronique vierge ou programmé pour four
Module électronique vierge ou programmé pour réfrigérateur
L'avis du technicien.
De plus en plus indispensable et présent dorénavant dans la quasi-totalité des appareils, cette pièce possède de nombreux avantages: Cout de fabrication faible, nombreuses options possibles, classement énergétique excellent, évolution technologiques simplifiée, etc... Toutefois ces pièces coûtent relativement chères à l'utilisateur.
Les constructeurs s'orientent aujourd'hui vers une électronique programmable s'intégrant sur tout les modèles de lave-linge, de lave-vaisselle, etc... Ceci a pour avantage de limiter les coûts de stockage, l'inconvénient restant la configuration de la programmation difficilement accessible aux particuliers et laissée à discrétion des professionnels...
Retour au sommaire des pièces détachées
Consulter une autre pièce détachée
Malgré tout le soin apporté à cette rubrique, si vous y décelez une anomalie, merci d'en informer le Webmaster en indiquant le titre du sujet concerné.
Ce support technique ne contient aucun document distribué par le constructeur. Celle-ci est enrichie uniquement par une méthode artisanale et amatrice.
