Sujet problem sur lave vaisselle de dietrich dvi 330 we1 |
Posté par: Daté du : 09-11-2007 16:16 |
bonjour sebmenager j ai un problem sur un lave vaisselle de dietrich dvi 330 we1 mon problem est le suivant lorsque je lance un programme ICS(inteligent control system) le lave vaisselle reste bloqué sur 99 minutes ,il pren de l eau la pompe de ciclage fonctionne mé il ne chauffe pa orié vous une idée d ou peu venir cette pane je vous en remercie d avance ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 10-11-2007 11:25 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: letalri Visiteur posté le : 10-11-2007 17:36 |
oui est elle est bonne les secu thermique oci cela peut il vnir de la platine?merci d avance ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 10-11-2007 19:05 |
Par mesure de sécurité vérifiez la sonde (47 Kohms à 20°). ![]() |
| Réponse de: letalri Visiteur posté le : 13-11-2007 17:23 |
cela vené bien de la platine merci pour votre cou de min a biento ![]() |
| Réponse de: jcl Visiteur posté le : 17-06-2011 20:45 |
bonjour, après avoir relancé un prog par inadvertance et arrêté aussitôt, l'appareil ne redémarre plus. M/A le remet à 99, le moteur tourne 3 secondes puis s'arrête. le voyant rouge au-dessus de l'écran 99 n'est pas allumé ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268001
Nombre de visiteurs quotidiens: 135
Nombre de visiteurs connectés: 16
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
