Table à repasser ASTORIA RI710A ne se met plus en marche
créé le 30/11/2013 à 09:57
Ma table à repasser ne se met plus en marche. Le voyant marche ne s'allume meme plus, j'ai vérifier la prise, elle est alimentée.
Y a t'il un fusible à l'interieur ?
Connaisser vous un Tuto pour le demontage?
merci de votre aide
le 06/12/2013 à 18:51
Pour le démontage,enlevez toutes les vis de fixation.
Placez un tournevis testeur à voyant à l'entrée du câble dans la table branchée,puis continuez à l'intérieur.Quand le voyant ne s'allume plus,la panne se situe à cet endroit
le 06/12/2013 à 19:56
Après avoir pas mal galéré pour enlever les vis torx avec ergo central, j'ai réussi à l'ouvrir avec un petit tourne vis. Les fils d'alimentation etaient débranchés et le tuyau vapeur coupé... Surement un enfant qui s'est pris le pied dans le fil. J'ai rebranché les fils, coupé le tuyau net et je l'ai emboité. ça marche !
jim
