Nespresso Magimix M200A
créé le 17/11/2013 à 11:25
Ma cafetière Nespresso Magimix M200A rencontre le problème suivant : après l'avoir allumé, dès qu'elle est en température, elle s'éteint. Je dois alors la débrancher puis la retrancher avant de pouvoir faire couler le café.
Je pense à un défaut d'une sonde de température mais n'en suis pas certain.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
D'avance merci.
Fred
le 13/12/2013 à 23:30
Bonsoir
Remplace la capa (souvent bleue) 470nf 275Volts (choisis 1 de technologie X2) de la carte (problème récurent sur ces modèles)
le 19/12/2013 à 21:26
Merci pour le conseil, je vais essayer.
le 09/07/2014 à 08:31
Je possède une magimix M200A aussi, et elle est subitement tombée en panne.
Quand je la branche elle se déclenche comme si elle faisait un café (la pompe se déclenche) et les boutons se mettent à clignoter. Au bout de 5 / 10 secondes elle s’éteint plus rien. Je la débranche de la prise, la rebranche, et rebelotte. Je compte la démonter, avez vous une idée d'ou pourrait venir le problème ?
