Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave vaisselle AEG öko favorit 8180 se met hors tension
Posté par:
nicoinf
Daté du : 05-11-2007 14:15
mon lave vaisselle commence les cycles de lavage et s'arrête, tout voyant éteint.
Les cycles courts (prélavage, lavage rapide)se passent bien mais pas les cylces long .
Sur un site j'ai vu que cela est certainement le KLIXON mais je n'y connais rien et je n'ai pas les moyens de faire venir un technicien.
Si c'est bien cela, est-ce facile à changer et comment fait-on ?
Merci de m'aider !
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 07-11-2007 13:10
Pourriez-vous préciser la réference (plaque signalétique) commencant par 911...?
Réponse de: nicoinf
Visiteur
posté le : 24-11-2007 09:40
Bonjour sebmenager !!
Référence de la machine 911 232 219 01
Merci de votre aide
Technicien confirmé
posté le : 27-11-2007 13:33
D'après le schéma, il ne semble pas que la panne provienne du klixon (c'est un thermostat).
L'électronique n'a aucune raison de s'éteindre même si un disfonctionnement de l'un des organes de l'appareil est avéré.
Vérifiez toutefois le bouton marche arrêt de votre appareil, sinon il faudra vous orienter vers la platine électronique( elle se met peut-être en défaut lorsque votre appareil chauffe plus fort, et notamment pendant les cycles longs).
Réponse de: lolo13
Visiteur
posté le : 11-10-2008 11:11
panne lave vaisselle aeg oko_favorit 8081ib PNC 91123429600
APRES AVOIR CHANGER LE FUSIBLE 2A SUR LA PLATINE ELECTRONIQUE COTE GAUCHE UN CODE ERREUR CD CLIGNOTE INSSIT QUE LES TEMOINS LUMINEUX ET IL Y A UNE POMPE QUI TOURNE
ES QUE QUELQ'UN PEUT MEDER MERCI A VOUS
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
