Fer vaaporella super pro Polti
créé le 17/10/2013 à 09:23
Après détartrage avec stopkal, mon vaporella semble ne plus chauffer. (J'ai fait 2 détartrages car il était très entartrer, et les trous de la semelle étaient presque bouchés). Je l'ai ensuite bien rincé à l'eau clair.
Mais, maintenant lorsque je le met en route : plus de chaleur !
Je l'ai acheté en 2005. (J'en suis satisfaite et avant de le mettre à la décharge j'aimerai savoir si je peux le réparer).
Auriez vous un conseil à me donner ?
le 17/10/2013 à 10:22
Ouvrez le fer et vérifiez que le courant arrive à l'intérieur avec un testeur à voyant.
Tournez le bouton du thermostat du minimum au maximum,on doit entendre un clic.Laissez-le au maxi.
Branchez une ampoule 220v entre les 2 bornes de la résistance et branchez la prise de courant.Si l'ampoule éclaire sans chauffage du fer,la résistance est coupée.Si l'ampoule n'éclaire pas,le thermostat est défectueux.
le 17/10/2013 à 14:13
Merci pour votre réponse.
Je vais tenter d'appliquer vos conseils.
Je reviens vers vous dés que j'ai terminé les différentes opérations (comme je débute ce ne sera sûrement pas avant demain, au plus tôt.)
le 19/10/2013 à 12:14
merci pour votre aide.
Il semblerait, après ouverture puis fermeture que mon vaporella fonctionne à nouveau.
Je vais repasser cet après-midi afin de voir si tout va bien.
Je vous tiendrais au courant.
le 22/11/2013 à 11:50
Apres utilisation du fer, je me suis rendue compte que la semelle chauffait très peu.
J'ai donc ouvert le fer et testé avec une ampoule comme conseillé.
L'ampoule ne s'allume pas.
Quel conseil pourriez vous me donner.
Encore merci pour votre disponibilité,
le 22/11/2013 à 14:57
Le test de l'ampoule doit être fait à froid.
Puique le fer chauffe un peu,l'ampoule doit éclairer.Laissez chauffer pour savoir quand l'ampoule s'éteint.Il est probable que le thermostat coupe le chauffage trop vite (touchez le fer pour le savoir.
le 22/11/2013 à 15:18
Je viens de refaire le test. Le fer est bien froid.
J'ai installé l'ampoule entre les deux petites fiches. L'ampoule ne s'allume pas le fer fait un "déclic".
Qu'en pensez-vous (je fais peut-être une erreur ?).
le 22/11/2013 à 15:30
Le déclic que j'entendais c'est celui de la vapeur (je pense), car j'avais allumé les deux bouton.
Je vien de refaire le test avec juste le bouton de fer.
le 22/11/2013 à 16:36
J'ai donc remis mon vaporella à chauffer (juste le fer 😇)
Il ne chauffe pas. Je pense que le fer était tiède grâce à la vapeur !?
Avez-vous une idée de ce qu'il serait possible de faire ?
le 24/11/2013 à 10:10
Je reviens vers vous, faut-il que je change le thermostat ?
Par avance merci pour votre aide et vos conseils,
