Démontage aspirateur Miele Vitality Confort
créé le 01/10/2013 à 19:51
J'essaye de le démonter pour comprendre où est sa panne mais je n'arrive pas à trouver où ils ont mis les vises à l'arrière. J'ai sorti 4 vis, deux près de la poignée et deux au milieu, juste avant le moteur, mais il reste un point d'encrage près de la prise, à l'arrière.
sauriez-vous m'indiquer où sont ces malheureux vis ?
merci d'avance pour votre aide
le 08/10/2013 à 19:24
Normalement il y a encore une vis en dessous de chaque roue a l'arrière et deux visses sous le couvercle du sac aspirateur. Mais plus précisément je pourrais vous le dire avec le numéro de model, numero qui commence par un S suivis de 3 ou 4 chiffres. Se trouve en dessous de l'aspirateur sur l'étiquette.
le 08/10/2013 à 21:36
Effectivement les vises se trouvaient là où vous m'indiquez. J'avais un peu peur de casser les plastiques qui les cachent.
Merci pour votre message.
le 01/08/2019 à 17:37
Comment démonter un aspirateur Miele Compact C2
le 25/08/2019 à 13:55
bonjour j'ai un aspirateur miele qui s'arrete tout seul et le voyant triangle rouge s'allume puis l'aspirateur redémarre pour quelques secondes j'ai nettoyé tous les filtres mais ça ne change rien mon aspirateur est le S3510 quelqu'un peut il m'aider merci; je n'arrive pas à le démonterons plus :(
le 13/11/2019 à 14:50
Je ne sais pas comment demonter un aspi mieletype s424; n 35320272.
Quelqu'un pourrait il me donner un peu d'aide?
Merci d'avance.
