Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Combi Rosieres RDF404AR: Congelation des aliments dans frigo
Posté par:
sbe
Daté du : 06-03-2009 07:07
Ce modèle est un combi deux portes à froid ventilé équipé d'un seul compresseur. Depuis son achat il y a un peu plus de 6 ans, cela fait au moins 3 fois que la partie frigo se met à congeler les aliments; après arrêt/dégivrage tout repartait pour plusieurs mois (peut-être un défaut d'origine?).
Cette fois-ci nada.
A la remise en route, on entend dans un premier temps le compresseur démarrer et s'arrêter puis après quelques heures de fonctionnement, le compresseur ne s'arrête plus et le frigo descend en dessous de -10, il y a formation de glace autour du tuyau de retour vers le compresseur.
Le ventilateur ne se bloque pas par la glace, il tourne normalement.
Les portes ferment correctement.
Qu'en pensez-vous; thermostat? sonde? fuite de fluide?
Ce modèle est équipé d'un thermostat électronique, quelqu'un a-t-il le schéma?
J'ai testé au multimètre ce qui y était testable sur la platine électronique, rien ne parait anormal, le potentiomètre de réglage de température est monté en série avec un capteur (je pense...) qui semble être placé à l'arrière du compartiment congélateur et qui a une résistance de 4K...
Merci pour votre aide
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 06-03-2009 11:03
Fuite de fluide non.
Vous pouvez par contre vérifier les sondes de température (ambiance et dégivrage), elles sont situées dans la prtie congélateur en fond d'appareil, elles ne doivent ni être coupées ni en court circuit.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
