Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 plus de glaçon frigo americain
Posté par:
will
Daté du : 05-03-2009 20:28
mon frigo américain Whirlpool (modele ARZ740/W) ne produit plus de glaçon ...
l'arbre d'arret de la machine à glaçon est bien en position basse (marche), mais il semblerait qu'il n'arrive pas à prendre d'eau (le branchement à l'eau est lui ok puisque la distribution d'eau fraiche fonctionne)
le module programmateur effectue des cycles réguliers, le bras se lève puis retombe mais toujours sans prendre d'eau
d'avance merci pour votre aide ... car moi je sèche ...
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 06-03-2009 10:43
L'arrivée d'eau avant la fabrique à glace est peut-être prise en glace.
A vérifier également si l'electrovanne est alimentée après le cycle de démoulage.
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 06-03-2009 18:54
Bonjour et merci pour vos conseils,
- l'arrivée d'eau avant la fabrique à glace n'est pas prise en glace, ce frigo a été éteint environ 2 semaines (il avait le problème avant)
- après vérification, l'électrovanne n'est à aucun moment alimentée durant le cycle de démoulage
- après test, l'electrovanne fonctionne correctement en alimentation directe ...
une piste sur ce problème d'alimentation ???
cordialement,
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 08-03-2009 12:26
une petit idée, un piste pour un tel problème d'alimentation de l'électrovanne ???
Technicien confirmé
posté le : 08-03-2009 13:03
Vous pouvez éventuellement regarder si l'interrupteur commandant l'ouverture est en bon état.
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 08-03-2009 13:26
Savez-vous, à peu près, où je peux le trouver : dans la partie congélateur ou sur la face arrière du frigo ?
d'avance merci
Technicien confirmé
posté le : 08-03-2009 21:19
le système commandant l'electrovanne doit se trouver dans la centrale à glaçons elle même sous la forme d'un contact électrique.
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 14-03-2009 19:10
j'ai démonté la roue crantée et tout semble ok dans les contacts ...
en shuntant deux points, l'electrovanne se met en route et envoie l'eau correctement, il semblerait que le contact ne se fasse pas durant le cycle de la roue ...
j'ai une sorte de résistance qui fait un U dans le fond du moule à glaçon, c'est pour le démoulage ???
je commence à saturer maintenant ...
encore merci pour tout et vos éventuelles nouvelles informations
cordialement,
Technicien confirmé
posté le : 14-03-2009 20:46
Effectivement, un contact alimente l'electrovanne lorsque la procédure de démoulage est terminée.
En U, c'est effectivement un résistance qui aide au démoulage.
Vous avez également un thermostat qui doit coller l'ensemble ou sont fabriqués les glaçons. Lorsqu'il se ferme, il alimente la centrale à glaçons et la roue crantée se met à tourner.
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 20-03-2009 12:38
je viens de tout remonter dans la partie congélateur ...
le fonctionnement parait OK, le programme s'effectue correctement et l'electrovanne est bien appelée, l'eau arrive bien ...
sauf que les programmes s'enchainent sans fin, sans laisser le temps à l'eau de geler, donc tout déborde au second cycle enchainé.
Chaque cycle dure environ 3 min.
une petite idée encore SVP ...
Technicien confirmé
posté le : 20-03-2009 15:07
L'ordre pour le démoulage est donné par un thermostat. Si celui-ci est fermé en permanence la centrale fait des cycles sans fin.
Il est collé contre la partie fabricant les glaçons, et normalement (de mémoire), derrière ce cache et cette roue crantée.
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 20-03-2009 18:31
voici une photo du module démonté ...
le thermostat : est-ce la tige couleur laiton au-dessus de la connectique ??
les 2 tiges en fer avec des plastiques noirs, cela doit être la résistance ...
encore merci pour votre temps et votre patience !!!!
Technicien confirmé
posté le : 20-03-2009 19:38
Re,
Plutôt une photo de la platine où se trouvent les roues et contacts. A droite sur votre photo.
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 20-03-2009 20:35
voici une photo de la platine ... j'espère assez détaillée et surtout lisible ...
le branchement sur le connectique est en base sur la droite ; en partant du bas, les fils noirs et blancs (alimentation), le 3ième le fil marron descendant à l'electrovanne et le 4ième relié à l'espèce de tige couleur laiton du module ...
en espérant être clair mais c'est par sûr ...
encore merci !
Technicien confirmé
posté le : 20-03-2009 23:16
Re,
voilà pour l'emplacement du thermostat. Il est en contact avec le moule à glaçons, donc, de l'autre coté de cette platine.
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 03-04-2009 17:49
la pièce est commandée ...
je la pose dès que possible et vous tiens au courant,
encore merci
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 16-04-2009 19:06
la pièce est changée ... et tout est remonté
le cycle de prise d'eau semble bien se passer maintenant mais le démoulage ne se fait pas, les bras bloquent sur les glaçons ... la résistance de chauffage du moule peut-être, elle ne semble pas chauffer ???
comment puis-je tester cette résistance ?
encore merci
Technicien confirmé
posté le : 16-04-2009 19:25
ce sont les deux tiges qui pointent sur votre première photo. Une mesure à l'ohmètre et le tour sera joué.
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 16-04-2009 20:58
voici le testeur que j'utilise, est-il sur la bonne position ??
je suis vraiment désolé de mon ignorance mais mes souvenirs sont vraiment très loin ...
si la position est bonne, il reste à 0 lorsque je le mets sur les bouts des tiges ...
alors docteur !!!
merci pour tout
Technicien confirmé
posté le : 16-04-2009 21:47
Re,
si vous êtes sûr de votre appareil de mesure (faites un test en faisant toucher les deux pointes), alors oui.
Vérifiez tout de même sur le calibre x1K.
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 17-04-2009 06:48
oui, en faisant toucher les deux pointes, le testeur réagit alors que sur les tiges ... aucune réaction sur les 2 calibres !
cette résistance peut-elle être changée ??
difficilement je pense car elle est prise dans le moule à glaçon ...
avec tous mes remerciements,
Technicien confirmé
posté le : 17-04-2009 08:46
Il me semble, de mémoire, qu'il faille remplacer le bloc moulage complet. Vous pouvez faire une demande à notre partenaire en pièces détachées pour plus d'infos.
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 17-04-2009 08:59
ok merci
je me rapproche de lui dès que possible
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 30-04-2009 08:45
enfin !!!
après changement du thermostat puis de bloc de moulage (+ résistance de démoulage), la centrale à glaçon refonctionne à nouveau !!!!
merci pour toute votre aide, je vous en suis infiniement reconnaissant ...
sans vos réponses, je ne sais pas ou j'en serai avec mon frigo aujourd'hui ...
Réponse de: dédébassoues
Visiteur
posté le : 29-05-2009 17:58
Bonsoir, côté prix à combien reviens environ le changement de l'ensemble, merci
Réponse de: will
Visiteur
posté le : 30-05-2009 09:20
pour ma part, me fournissant chez un distributeur de pièces détachées local :
- thermostat : 35 €
- bloc moulage + résistance de démoulage : 96 €
Cordialement,
Réponse de: mercedes
Visiteur
posté le : 06-08-2009 21:45
bonjour ou bonsoir.
j ai un frigo americain whirpool .
Modele ARG497/gwp.
j ai le meme probleme ke will,est ce k il ne faudrait pas mieux changer tout l ensemble , si vous avez des tarifs merci
Réponse de: Jeff
Visiteur
posté le : 16-04-2010 15:44
Je possède un frigo de marque Amana qui j'ai acheté d'occasion à un ami, il doit avoir entre 10 et 15 ans, pas de date exacte...
Voila chez mon ami, tout fonctionnait parfaitement, mais une fois installé chez moi, je recontre un souci avec la machine à glaçon.
Le probleme est que lorsque le "moule" se remplit d'eau apres avoir éjecté les glaçons fabriqués dans le cycle précédent, le moule déborde systématiquement, l'eau coule dans le frigo et cela forme des trainées de glaçe, c'est tres embêtant. Avez-vous une idées de comment le système régule le remplissage du moule ? Merci d'avance. Jean-François
Réponse de: NEOVIA
Visiteur
posté le : 17-07-2011 17:11
j ai le meme probleme que Jeff, a savoir quand le moule a glace se rempli, ilsecoule trop d eau et de ce fait il deborde et l eau s ecoule dans le congelateur.Existe t il une vis de reglage du temps de remplissage de l eau.
Merci pour vos reponses.
Il s agit d un frigo Amana
Réponse de: Jeff
Visiteur
posté le : 07-01-2012 17:34
Mieux vaut tard que jamais !
En ce qui me concerne, j'ai pu résoudre le probleme en réduisant la pression à l'entrée du frigo. L'alimentation en eau du moule à glaçon doit certainement être simplement temporisée donc trop de pression provoque un débordement.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
