Alarme générique sur Delonghi Magnifica 4400
créé le 19/09/2013 à 11:46
pouvez vous m'aider svp.
J'ai une machine expresso delonghi magnifica 4400 .
J'ai effectué un nettoyage minutieux de l'intérieure de la machine et changer les joints défectueux.
Depuis ce nettoyage,ma machine à très bien fonctionné pendant 3 jours et depuis elle se met en route indique chauffage, (mais ne chauffe pas) et au bout d'une minute indique à l'écran: ALARME GENERIQUE.
Que faire ?
Merci de vos aides.
le 25/12/2013 à 18:38
J'ai le même problème. j’ai démonté pratiquement tout et tout nettoyé mais le problème persiste. Je n'arrive pas à trouver l'endroit qui bloque! Quelqu’un a t-il la solution?
le 02/10/2017 à 12:27
Avez vous trouvez la solution à ce problème ?
si oui, pouvez vous m'aider ?
