Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 comment savoir laquelle des cartes est hs
Posté par:
tintin61
Daté du : 03-11-2007 12:19
bonjours sur mon lave linge ma carte de commande ne fonctionne plus
j'ai le shema electrique et je suis pas fort en electronique
la carte de comande est alimantée par la carte de puissance
pouvez vous m'aider a identifier la carte qui fait default
voici le shema
Réponse de: sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 03-11-2007 12:34
Vérifiez, si entre "synchro et 0V" vous obtenez 5volts, sur la carte d'affichage.
Puis idem pour "5v et 0v". (Ces repères sont notés sur votre schéma.
Si ces deux tensions ne sont pas présentes sur la carte d'affichage, c'est la carte de puissance qui est hs.
Bon diagnostique.
Réponse de: tintin61
Visiteur
posté le : 03-11-2007 13:05
merci pour cette reponse rapide
effectivement j'ai pas les 5v ni sur synchro ni sur 5v
la carte de puissance en est a son 2 eme probleme en 5 ans donc le lave linge va partir au recyclage
Réponse de: jc 12
Visiteur
posté le : 15-10-2008 14:14
mon lave linge VEDETTE TLA 102 tire l'eau, l'évacue immédiatement, le moteur ne tourne pas,et cela sur n'importe quel progamme, et en permanence.
J'ai testé le moteur, c'est ok
ensuite, je patauge.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
