machine a café saeco royal digital
créé le 15/09/2013 à 15:41
bonjour mach café saeco royal gigital
le cycle du groupe ne se fait qu'à moitié
indiquat.du dispay groupe bloqué.j'aidémonté le boitier , moteur - pignons ,et fait tourner à vide , le gd pignon tourne vers la droite et à mi- course , bien avant que la butée du pignon touche le switch , le moteur repart en sens inverse , d'ou un demi cycle .es-ce un problème platine electronique ? merci de votre aide
le 15/09/2013 à 21:28
bjr
testez la tension en sortie de platine électroniquesi vous avez un relevé de 4 ou 7 v c'est que la pltine est hs
voyez aussi les switch qui peuvent être défectueux,moi je les changerai d'office
le 17/09/2013 à 11:35
la tension au niveau du moteur est de 6 v
le 17/09/2013 à 12:19
bonjour sans doute votre platine HS
voyez le lien que je vous envoi pour trouver la référence de votre platine et nous la donner sur notre fichier de contact afin de vous en communiquer la disponibilité et le prix
machinesacafe-saeco.com
