démontage dolce gusto piccolo kp1007
créé le 13/09/2013 à 13:13
Bonjour.
Malgré mes recherches rien trouvé sur le forum pour le démontage de cet appareil.
Voila, mon dolce gusto.
Il coule en dessous, au niveau de la pastille transparente, à gauche prés du câble d'alimentation.
J’ai devisé les 4 vis, trouvé le plan éclaté des pièces.
Mais ne trouve pas comment d’éclipsé la coque sans la cassé...
Merci de votre aide.
le 13/09/2013 à 17:37
Passez une lame de couteau mince tout autour du socle pour situer les clips;il faut ensuite appuyer sur tous les clips en même temps pour ouvrir
le 13/09/2013 à 18:27
merci, les clips dans votre réponse sont dans le socle??
sur la vue éclaté je n'ai que sur la face avant.
mais effectivement la ou il n'y a pas de clips rien ne bouge non plus.
le 13/09/2013 à 19:03
pardon la photo du plan n'es pas passé.
voici:
le 09/07/2014 à 14:14
j'ai exactement le même problème, y a t il quelqu'un qui pourrait expliquer comment démonter cette machine un peu plus en détail svp!
le 09/07/2014 à 17:34
Je vais posé la question a la personne qui a oouvert pour moi. Perso j ai acheté deux pièce coût 20 euro et maintenant sa marche
le 07/10/2015 à 15:48
Pour ceux qui tomberais ici comme moi :
_Le déclipsage doit être commencer au niveau supérieur sur la face de l'appareil.
_Déclipser tout les clips de la face et ceci pour les deux coques.
_Ensuite déclipser les 4 clips sous le socle.
_Déclipser la partie arrière en faisant bouger les deux coques qui devraient à présent venir sans trop forcer.
le 29/08/2018 à 16:15
Ma machine laisse couler l'eau par le dessous.
Qu'est-ce?Que faut-il faire? Cette machine à café est une KRUPS KP1007
le 16/12/2021 à 22:02
Lorsque j'introduit le porte capsule, l'appareil s'allume, clignote rouge quelque fois et puis s'éteint. Parfois en chipotant avec le porte capsule, il finit par rester allumé et la led devient verte. Solution ? Problème avec l'aimant?
