Probleme F9 sur lave-vaisselle Whirlpool ADG 8976
créé le 02/11/2007 à 14:11
Mon lave-vaisselle Whirlpool a un probleme : la touche depart clignote et le voyant lumineux affiche F9.
Pouvez-vous svp me dire ce que c'est et me dire si je dois appeler un technicien ?
Merci et cordialement,
le 03/11/2007 à 12:15
F9: Entrée d'eau en continu dans la cuve.
Le capteur d'arrivée d'eau voit une entrée d'eau en continu dans la cuve, et ce, même lorsque la carte ne donne plus d'ordre de remplissage.
Vérifier si votre electrovanne ne serait pas fuyante (démontez-la et brachez la directement sur le tuayu d'arrivée d'eau, elle ne doit pas fuir).
Vérifiez si votre électrovanne n'est pas alimentée en permanence (courant électrique).
A défaut il ne restera plus que la carete électronique à mettre en cause.
le 05/11/2007 à 09:33
Merci du conseil,
Je ne suis pas forcement aussi cale pour faire ces manip'!
J'ai appele un reparateur qui m'a demande de maintenir le bouton depart appuye pendant 5 secondes, et le lave-vaisselle est reparti (au moins jusqu'à la prochaine...)
Cordialement,
le 19/11/2007 à 08:58
bonjour je tiens tout particulièrement a vous remercier j'ai fait ce que vous m'aviez conseillé pour mon lave vaisselle et ça a marché il fonctionne a nouveau
grace a vous j'ai fais l'économie d'un dépanneur et je vous en suis redevale
encore une fois merci
le 07/01/2017 à 08:04
Un grand merci d'avoir partagé votre expérience de réparation car l'appui sur le bouton pendant 5 sec semble fonctionner !
le 01/09/2017 à 00:26
Je confirme la manipulation 5 secondes sur Stuart
Merci à,Stell
le 04/11/2019 à 14:30
Merci Stell
Fagor LFF033A de 27/11/2008
le 14/12/2020 à 22:17
Bonjour. J'ai eu un code erreur F9 à deux reprises sur mon lave-vaisselle whirlpool ADG8983/1NB. Le lave-vaisselle diffuse du produit de rinçage en permanence, beaucoup de mousse alors qu'il ne devrait pas en avoir. Merci de m'aider. Nenelle
