Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Probleme F9 sur lave-vaisselle Whirlpool ADG 8976
Posté par:
stell
Daté du : 02-11-2007 14:11
Mon lave-vaisselle Whirlpool a un probleme : la touche depart clignote et le voyant lumineux affiche F9.
Pouvez-vous svp me dire ce que c'est et me dire si je dois appeler un technicien ?
Merci et cordialement,
Réponse de: sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 03-11-2007 12:15
F9: Entrée d'eau en continu dans la cuve.
Le capteur d'arrivée d'eau voit une entrée d'eau en continu dans la cuve, et ce, même lorsque la carte ne donne plus d'ordre de remplissage.
Vérifier si votre electrovanne ne serait pas fuyante (démontez-la et brachez la directement sur le tuayu d'arrivée d'eau, elle ne doit pas fuir).
Vérifiez si votre électrovanne n'est pas alimentée en permanence (courant électrique).
A défaut il ne restera plus que la carete électronique à mettre en cause.
Réponse de: stell
Visiteur
posté le : 05-11-2007 09:33
Merci du conseil,
Je ne suis pas forcement aussi cale pour faire ces manip'!
J'ai appele un reparateur qui m'a demande de maintenir le bouton depart appuye pendant 5 secondes, et le lave-vaisselle est reparti (au moins jusqu'à la prochaine...)
Cordialement,
Réponse de: simbad
Visiteur
posté le : 19-11-2007 08:58
bonjour je tiens tout particulièrement a vous remercier j'ai fait ce que vous m'aviez conseillé pour mon lave vaisselle et ça a marché il fonctionne a nouveau
grace a vous j'ai fais l'économie d'un dépanneur et je vous en suis redevale
encore une fois merci
Réponse de: Morapat
Visiteur
posté le : 07-01-2017 08:04
Un grand merci d'avoir partagé votre expérience de réparation car l'appui sur le bouton pendant 5 sec semble fonctionner !
Réponse de: Zourson
Visiteur
posté le : 01-09-2017 00:26
Je confirme la manipulation 5 secondes sur Stuart
Merci à,Stell
Réponse de: Lee Masse
Visiteur
posté le : 04-11-2019 14:30
Merci Stell
Fagor LFF033A de 27/11/2008
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
