Plus de vapeur dans centrale vapeur ASTORIA Rc 240 A
créé le 10/09/2013 à 16:00
Bonjour.
Je possède depuis le 01/02/2010 une centrale vapeur ASTORIA RC 240 A achetée aux 3 Suisses.
Depuis quelques jours, elle ne fait plus de vapeur en utilisation courante.
Elle monte en pression de vapeur, celle-ci sort pendant quelques minutes, ensuite plus rien.
J'ai évidemment effectué les détartrages préconisés en suivant les instructions du manuel.
J'entends le clic clac de l'électrovanne lorsque je manipule la gâchette de commande vapeur.
J'ai démonté l'appareil et vérifié l'ensemble de la tuyauterie. Le petit "filtre" en plastique semblait bouché. Je l'ai enlevé, détartré, puis remis.
Rien n'y fait.
Le thermostat semble en bon état.
Que puis-je faire pour remettre mon appareil en état de fonctionnement ?
Quelle pièce dois-je changer ?
Merci pour votre réponse.
le 11/09/2013 à 12:13
Cela ressemble à un problème de chauffe. Voyez si le centrale chauffe bien après la première utilisation de la vapeur.
le 12/09/2013 à 15:21
Bonjour.
Merci pour ces informations.
Je pense, hélas abandonner l'idée de remettre cette centrale vapeur en état. Les pièces détachées, achetées une par une, font que la remise en marche risque d'être plus coûteuse que l'achat d'une neuve .... Chère société de consommation !!! et programmation de l'obsolescence !!!
Donc, à peine trois ans, garantie deux ans ...
ASTORIA : passez votre chemin !
