four brandt FC 432 ne chauffe plus
créé le 28/08/2013 à 18:12
Mon four encastrable Brandt FC432 ne chauffe plus. La température ne monte plus, le ventilateur et l'écran de contrôle fonctionne correctement. Au bout de 1 mn ou 2 il y a comme un clic et la température reste bloqué. Après l'avoir démonté j'ai vérifié:
les résistances avec un multimètre:
- résistances du haut 63 ohms et 28 ohms mais cette dernière déclenche le bip de test de continuité électrique de mon multimètre digital MS8233C
- résistance du bas 42 ohms ok
le klixon ou petit bouton rouge du thermostat je crois, situé en haut arrière de l'appareil semble toujours enclenché , je l'ai shunté pour voir si cela change quelque chose et relancer l'appareil sans amélioration.
Reste la sonde que j'ai du mal à tester avec le multimètre qui m'indique une valeur qui fluctue tout en bipant.
lorsque j'allume le four j'ai constaté en l'ouvrant qu'il y a au moment du déclenchement du bip une petite lumière bleue qui sort du relais situé sur la carte contrôleur. J'aurai donc plutôt tendance à incriminer cette carte plutôt que la sonde.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur car je suis un peu perdu.
Merci à tous!
le 28/08/2013 à 18:53
essayez de shunter les contact N et 11 et N et 12 du programmateur.
si le four chauffe, changer le prog
le 28/08/2013 à 20:08
bonjour choua34,
Merci d'abord de votre aide et avis mais pouvez-vous préciser la position de ces contacts sur la carte programmeur. Je vois bien marquée la lettre N sou le boitier relais (RL1) mais ne vois pas de lettres...
le 28/08/2013 à 22:15
re
le contact 11 du prog va au contact P1 du commutateur de four a l'arrière.
le contact 12 du prog va au contact P1 du commutateur de four a l'avant.
le 31/08/2013 à 13:23
J'ai le même four et je fais le même diagnostic.
La résistance semble fonctionner puisque j'ai des valeurs conformes au ohmmètre. Même constat pour le klixon à l'arrière du four.
En revanche pour la solution de choua34, je ne trouve pas les contact N 11 et 12, mais plutôt des CS 11 et 12 qui arrivent respectivement au P1 à l'avant du commutateur et P2 à l'arrière du commutateur.
Lorsque vous parlez de shunter ces contacts, il faut les débrancher du programmateur et les relier ensemble ? Est ce que je peux le faire en tenant les fils ou faut-il faire un branchement avec un bout de fil ?
Merci pour votre réponse, cdlt.
le 31/08/2013 à 14:29
le contact du programmateur qui sert a l'alimentation des résistances est N et 11
il faut relier n et 11 avec un bout de fil.
le fil qui arrive sur N vient du bornier de branchement cordon secteur
le fil qui est sur 11 va au P1 du commutateur a l'avant coté bouton.
le 31/08/2013 à 15:32
Je viens d'essayer, effectivement le four chauffe. Je prends donc l'option de changer le programmateur.
Le temps de recevoir la pièce et de la changer et je posterai le résultat final.
Merci choua34 pour votre aide.
Cdlt
le 31/08/2013 à 19:30
Bonjour choua34,
Je vous joins la photo du programmateur :
- fil rouge etiq bleue va vers la bornier N
- fil rouge etiq verte va vers le 12 (CFR P1)
- fil noir etiq blanche va vers le 11 (CFA P1)
Je vais relier les 3 avec un fil et voir ce que cela donne.
Merci de me dire Choua34 si je fais une erreur. A bientôt
le 31/08/2013 à 22:23
bonjour claude972
vous pouvez relier fil rouge etiq bleue et fil noir etiq blanche, c'est le contact qui alimente les résistances.
l'autre contact, fil rouge etiq bleue et fil rouge etiq verte alimente le moteur tangentiel et le moteur tourne broche
le 01/09/2013 à 12:02
bonjour choua34,
effectivement le four fonctionne et monte jusqu'à la température voulue (pour resistance du haut et/ou celle du bas). Quelles sont les fonctions que je perds (programmation de cuisson , durée ...)? et les risques de l'utiliser en attendant de commander une nouvelle carte ou un nouveau four?
Merci en tous cas choua34 de tes précieux conseils.
le 01/09/2013 à 12:16
re
en shuntant les contacts programmateur, il n'y a pas de risque sur le fonctionnement, par contre on perd les fonctions, durée de cuisson et départ différé.
temps que le commutateur est sur une position autre que 0 le four fonctionne.
il ne faut donc pas oublier le l'arrêter manuellement.
le shunt des contacts quels qu'ils soient ne peut être que provisoire pour détecter une pièce défectueuse mais ne constitue pas un moyen de réparation........
le 01/09/2013 à 19:19
bonjour choua34,
je vais commander un nouveau programmateur. je n'irai pas jusqu'à changer le condensateur ou le relai défaillant sur la carte, c'est déjà pas mal de pouvoir se dépanner grâce à ce site et à vous en particulier.
longue vie à w3.tout-electromenager.fr!
cdlt
le 25/09/2013 à 22:59
Je reviens un peu tardivement pour donner le résultat de mon dépannage. J'ai donc commander le programmateur et l'ai mis en place. Et notre four fonctionne à nouveau correctement. Quel bonheur !
Merci beaucoup Choua34 et longue vie à ce forum.
le 13/12/2013 à 09:58
J'ai un four Brandt FC432 qui avait un problème de chauffe. Cela venait de la carte électronique.
Il faut changer le condensateur jaune sur la carte électronique.
J'en ai trouvé un sur le site CONRAD.
Voici la référence 45027-62.
Celle-ci coute 1,30€ avec les frais de port vous pouvez remette en état votre carte de four pour moins de 10€.
Four four fonctionne de nouveau.
le 11/08/2014 à 15:02
bonjour, j ai un four brandt FC 432 qui chauffe très lentement et atteins péniblement les 78 degré, sinon le reste a l air de fonctionner .
si vous pouvez m aider , sachant que je n y connais rien en électronique !
le 11/08/2014 à 16:44
J'avais exactement le même symptôme. Faites les tests indiqués dans le fil de discussion plus haut pour confirmer l'origine du problème.
Si cela correspond au choix soit vous changez la carte complète (~80 € de mémoire) soit vous changez le condensateur.
le 29/08/2014 à 18:57
comment faire pour ôter ce foutu progrmmateur et ou le commander !
le 30/08/2014 à 15:24
Même problème sur mon four...
J'ai tenté le coup du klixon réarmable mais il n'était pas désarmé, donc à priori c'est ma carte.
En tapant la référence 7341-1361 j'en trouve plein sur le net autour des 80 € (quand même...), mais je n'arrive en fait même pas à défaire celle qui est déjà en place.
Il y a 2 clips en haut mais les enfoncer ne débloque rien, le boîtier en plastique qui tient la carte ne semble pas attaché par ces clips, mais je ne vois rien d'autre...
le 30/08/2014 à 16:01
il faut enlever les boutons, déclipser la vitre du bandeau pour avoir accès aux vis qui maintiennent le programmateur.
quelle est la référence exacte de votre four?
elle est notée sur la tranche de la porte ou sur le cadre intérieur du moufle.
je vous donnerai la ref de la carte
le 30/08/2014 à 18:05
Merci !
J'ai pu démonter le programmateur vers l'avant, il fallait au préalable enlever la vitre.
La référence complète est FC 432 BF11.
Comme vu sur un autre forum, je vais d'abord essayer de changer le condensateur moi-même (1.5€) avant de commander un nouveau programmateur (80€).
La référence indiquée sur le programmateur est 7341-1361, est-ce la bonne référence pour ce modèle ?
Je sais qu'il a déjà été changé par le passé (seconde main).
Merci pour votre aide :)
le 30/08/2014 à 18:33
Mouais...
En fait, la tête de vis de la carte est complètement lisse donc aucune chance de la dévisser...
Alors je vais commander un nouveau programmateur complet, j'attends votre confirmation pour la référence, et éventuellement une adresse bonne affaire ;)
Mouais...
le 31/08/2014 à 00:58
re
la reference du programmateur est:
74x8132 ou 70x0121
ces deux references sont équivalentes
le 06/01/2015 à 17:38
J'ai eu le mm pb il s' agissait du limiteur de tº changé par le réparateur en10mn. Le four ne chauffait plus soufflait air froid. Pas encore payé mais un bricoleur aurait réparé.
Par contre qq'un pourrait-il me dire comment extraire une vis dont la tête a été coupée? Je me suis rendu compte que celle de la vitre n'a pas de tête. Ce défaut est d'origine mais plus garantie.
Merci beaucoup aux dépanneurs éventuels et bonne année
le 22/05/2016 à 21:45
mon four Brandt ne chauffant plus j'ai voulu changer la carte que j'ai trouvé chez Conrad
Aprés remontage de la nouvelle carte, la panne n'est pas reparée
Je pense que j'ai mal noté l'emplacement des fils Quelqu'un peut-il me donner le cablage de cette carte par rapport aux indications portées sur la carte (CS3, 11,12,) et celles portées sur le commutateur (P1,P2 a l'avant et a l'arriere
Merci a ceux qui peuvent m'aider
le 22/05/2016 à 22:15
P1 arriere commutateur sur 11 programmateur
P1 avant commutateur sur 12 programmateur
P5 commutateur sur L programmateur
1 bornier alimentation sur N programmateur
le 23/05/2016 à 12:20
Bonjour choua34 et merci
J'ai besoin d'un complement de réponse
sur la carte je n'ai pas de borne L et N par contre j'ai CS3 et CS9
A quoi dois-je raccorder ces bornes
merci pour l'aide
le 23/05/2016 à 19:18
CS3 c'est le L
le 23/03/2018 à 14:44
J'ai aussi un problème de chauffe sur mon four FC432. Il ne veut plus monter au dessus de 70°.
J'ai donc voulu essayer de faire la manipulation cité au dessus, mais je n'ai plus aucun affichage sur l'écran, donc j'ai dû louper quelque chose...
Voilà ce que j'ai fais suivant la photo dans un message plus haut:
- débrancher le fil étiquette bleue de la carte électronique
- débrancher le fil étiquette verte de la carte électronique
- débrancher le fil étiquette blanche de la carte électronique
- puis relier ces 3 fils ensembles
Ai-je mal procédé ?
Si quelqu'un peut m'aider car je suis un peu perdu.
Merci à vous!
le 29/05/2021 à 19:16
Bonjour. Mon four ce met à chauffer et parfois il redescend en température. Je coupe le courant et je le remet, par fois il ce remet à fonctionner.
J’ai donc effectuer la manip expliquer plus haut en shuintant les fils. Mais j’ai l’écran noir... est-ce que c’est normal ?
le 04/06/2021 à 07:10
