Fer à repasser Rowenta DX 9300
créé le 22/08/2013 à 10:38
Mon fer à repasser Rowenta DX 9300 goutte, je viens de défaire les deux vis situées côté semelle, comment faire ensuite pour démonter
le reste, dans ce fer où se trouvent les autres vis pour libérer le capot où se situe la poignée ?
Merci de votre aide,
Cordialement à tous.
le 22/08/2013 à 17:24
Il vous faudra sans doute ouvrir la poignée, pour accéder au reste du démontage.
le 23/08/2013 à 12:10
Merci pour l'info, mais comment ouvrir la poignée ? n'y-a-t-il pas d'autres solutions pour libérer le bas du fer ?
Merci d'avance.
Cordialement à vous.
le 23/08/2013 à 13:32
C'est un système de clips.
Il y a certainement une vis pour le maintien de la coque sur la semelle.
le 27/08/2013 à 10:51
Merci tout d'abord pour votre aide précieuse, je viens de déclipser la poignée, pas de vis dessous mais une résistance électrique bien protégée qui peut se dégager facilement.
En revanche il y a une vis côté cordon, je vais dévisser ce matin...
C'est sans doute de cette vis dont vous parlez ?
Merci encore.
le 27/08/2013 à 11:43
Re-bonjour,
Impossible de dévisser avec mon outillage, la vis est étoilée mais avec à l'intérieur comme une petite tête...je ne sais pas quel type de tournevis doit être utilisé ? si vous avez une idée, merci.
le 27/08/2013 à 18:32
Je suis allée acheter un tournevis adéquat...j'ai dévissé et puis rien, je n'arrive toujours pas à accéder à la partie basse qui laisse entrevoir l'intérieur...mais que faire maintenant !!
Merci d'avance.
