panne de vapeur sur ma cafetière saeco giro plus
créé le 13/08/2013 à 12:16
je ne peux plus réarmer l eau.j ai le voyant rouge qui clignote celui qui dit de réarmer l eau.que puis faire .puis je me dépanner toute seule ou bien dois je l amener a un technicien.pouvez vous me conseiller.merçi de me tenir informer.
le 13/08/2013 à 12:23
bjr
ouvrez par petits à coup de 5 à 6 secondes votre robinet eau chaude en fonction eau et non vapeur et insistez elle doit réarmer,faites plusieurs fois l'opération jusqu'à amorcage de la pompe sinon ça peut être votre pompe qui à lachée
machinesacafe-saeco.com
le 25/08/2013 à 18:32
c est fait je l ai amener pour un devis.
c est une carte cout de l opération 200euros minimum.a ce prix la je vais regarder pour en acheter une autre.
(pouquoi ne pas vendre la mienne pour des pièces détachées.)
le 25/08/2013 à 18:36
voyez ceci
le 03/09/2013 à 20:57
Je possède une Saeco Odea qui fonctionne depuis trois ans parfaitement bien. Mais depuis quelques jours impossible de réamorcer le circuit d'eau ?
La DEL est allumée, clignotement rapide : mais impossible de réamorcer le
circuit d’eau ?
J'ai démonté la machine mais je ne sais pas si le problème viens de la pompe ou du condenseur ?
Après remontage puis démontage l'eau ne monte pas ?
Merci de vos éclaircissements !
le 03/09/2013 à 21:00
bsr
sans doute la pompe
très cordialement
le 03/09/2013 à 21:07
Merci !
Difficile à démonter ?
Pas trouvé pour le moment ...
Cordialement,
le 03/09/2013 à 22:01
bonjour voyez ceci pour vous aider
le 21/10/2019 à 15:12
Bonjour, pas de vapeur ou d'eau. Est-ce la pompe si la lumière rouge clignote et que l'on entend le bruit de la pompe, ou est-ce un tuyau obstrué? Merci
