Fuite sur ma centrale vapeur Robby press junior pro S
créé le 12/08/2013 à 12:23
Le bouchon de ma centrale vapeur fuit lorsqu'elle est en pression. Ou puis trouver le joint torique, ou à défaut le bouchon pour qu'elle soit à nouveau opérationnelle
le 12/08/2013 à 15:45
Les pièces Robby ne sont plus distribuées. La marque à disparu. Il faut donc tenter de l'adaptable en Calor par exemple.
