Senseo HD7860 café froid
créé le 07/08/2013 à 17:15
J'ai une HD7860, le voyant de marche est fixe dès l'allumage et donc l'eau ne chauffe pas. Tout est normal sur 1 ou 2 tasses sauf que le café est froid.
La chaudière est bonne, le klixon est bon, la sonde sur la chaudière a une résistance de 9,5kohms à froid et 1,2kohms trempée dans l'eau chaude (je ne sais pas si c'est correct).
J'ai changé le condensateur jaune. je soupçonne le triac de la chaudière, quelle référence peut-on mettre pour le remplacer ?
Merci pour votre aide précieuse car je n'ai pas de schéma électronique de la platine.
le 08/08/2013 à 17:13
Le triac ne commandera pas la chauffe. Voyez plutôt avec un relais.
le 08/08/2013 à 21:54
Merci pour la réponse, je ne vois pas très bien où mettre un relais mais je vais réfléchir à la question... où peut-être changer la platine électronique plutôt que passer des heures à étudier un circuit de commande de relais à partir des valeurs de la sonde (bien que j'ai une petite idée avec une zener et un FET pour commander le relais). Cordialement
