Senseo HD 7825 clignote lentement sans arrêt
créé le 23/07/2013 à 17:02
Après maintes recherches, je me décide à demander de l'aide.
Ma senseo 7825, dès que je l'allume, se met à clignoter lentement et sans arrêt.
Je l'ai démontée, vérifié la résistance au ohmmètre puis en la reliant au 230v et elle chauffe normalement.
La pompe fonctionne aussi.
Donc, étant sûr de mon coup, je commande une platine, je l'installe et... même problème.
aux bornes de la résistance de chauffe il y a 40 V (fils reliés à la rtésistance puis séparées de la résistance). même avant le changement de platine, il y avait la même valeur.
résistance 34 ohms.
Voilà, si quelqu'un a une idée!
Merci d'avance.
le 23/07/2013 à 18:29
Voyez au niveau de la sonde de température.
le 23/07/2013 à 19:10
J'ai regardé la sonde de température en chauffant la chaudière et la valeur a décru.
Dans la foulée j'ai regardé la seule chose que je n'ai pas suspecté, le KLIXON, et euréka, le circuit reste toujours ouvert.
Lorsque j'ai testé la résistance j'airais dû englober le KLIXON.
Quel con! j'ai acheté une platine pour rien.
Merci à toi Sebmenager pour ton conseil.
le 02/04/2017 à 12:44
Problème de klixon mis en sécurité.
Si vous voyez un petit puits borgne au cul du klixon sachez que l'on peut réarmer ce dernier en perçant délicatement de façon à pouvoir introduire une aiguille pour enclencher le disque bimétal.Ça pourrait en aider quelques uns.
le 12/01/2018 à 18:34
Merci coikya pour cette astuce qui vient de me servir.
le 13/01/2018 à 08:59
