machine à coudre PFAFF-induit du moteur
créé le 22/02/2009 à 14:20
ma machine à coudre est en panne, le réparateur parle d'induit du moteur et de réfection du moteur ? (coût 150 €). mais il me déconseille la réparation, dit que ça se fait rarement , que la machine sera moins performante et me conseille d'acheter une nouvelle machine, coût 8 à 900 € pour avoir l'équivalent de ma PFAFF en panne ? est-ce exact que cette réparation serait inutile ou pousse-t-il à la consommation ? merci de votre avis éclairé si possible.
le 23/02/2009 à 08:26
Si le moteur est réparé, ce sera logiquement pour correspondre au caractéristiques d'origines, c'est donc assez étonnant qu'une réparation à 150€ soit moins interessante qu'un remplacement de l'appareil par du neuf à 800€!!
le 01/03/2009 à 10:10
Merci à Sebmenager pour sa réponse rapide à mon problème de machine à coudre. Effectivement je crois que je vais faire réparer...
Cordialement et bonne journée !
MJ
le 05/08/2010 à 21:48
le volant de ma machine est resté entre mes mains, mais en pièces détachées. puis je le remonter moi même? dans quel ordre remettre les pièces? vaut il mieux que je contacte mon réparateur? merci
