fer qui fait disjoncter le compteur
créé le 09/07/2013 à 18:02
mon fer m'a laché du jour au lendemain des qu'on le branche il fait disjoncter tout de suite,est ce qu'une personne pouvais m'eclaircir svp,c'est une calor FV9532CO ultimate autoclean 300,merci d'avance
le 10/07/2013 à 11:22
Si c'est le disjoncteur différentiel,il y a une mauvaise isolation interne,peut-être à cause d'une infiltration d'eau.
Ouvrez fe fer pour le faire sécher au soleil ou bien placez-le dans un four traditinnel.
le 10/07/2013 à 15:01
L'ensemble semelle et résistance est sans doute en cause.
Faites une mesure entre chacune de ses bornes et sa masse.
