Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Pb congélateur sur combiné
Posté par:
Jean Luc
Daté du : 19-02-2009 20:41
Bonsoir.
Depuis quelques temps je retrouve beaucoup de givre (glace) dans la partie congélateur de mon combiné frigo-congélateur. Le joint est en bon état et l'appareil n'a pas été déplacé.S'agit'il d'un signe d'une fin de vie proche ou autre chose?
Merci d'avance pour vos diagnostics.
Réponse de: sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 20-02-2009 13:38
Le givre est le symptôme d'une entré d'air (et donc d'humidité) dans l'appareil. Il peut également être signe que la moteur tourne en permanence sans s'arrêter.
Réponse de: patespace
Visiteur
posté le : 24-02-2009 15:57
quelle pourrait etre la cause de cette "marche" en permanence du moteur/compresseur?
patrick
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
posté le : 24-02-2009 16:09
la marche permanente peut être liée à un problème du thermostat qui ne voit pas la température atteinte, de très basses température se font alors sentir dans les compartiments, ou un manque de gaz(idem compresseur HS), et là la température plafonne dans un des deux compartiments.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
