créé le 09/06/2013 à 12:02
bonjour suite à un démontage, nettoyage de l’intérieur du bas du lave vaisselle de dietrich après remontage de l'ensemble il y a du y avoir quelques gouttes sur un connecteur de la carte électronique ensuite tout les voyants se sont mis à défiler ainsi qu'à clignotes et depuis plus rien ne fonctionne .merci d'avance pour votre aide.Lavage
tout les voyants defile et clignote un par un (DVI360BE1)
le 09/06/2013 à 14:10
Vérifiez que tous les connecteurs et cossess ne sont pas en mauvais contacts et bien enfonçés;sinon sèchez l'intérieur avec un sèche cheveuxle 09/06/2013 à 20:41
merci pour ta reponse je viens d'essayer mais cela ne marche toujours pas.le 10/06/2013 à 14:56
Bonjour,Si l'eau c'est infiltré dans le module, alors il y a de forets chances pour que celui-ci soit endommagé.
Vérifiez son état visuellement dans un premier temps.
le 12/06/2013 à 11:16
bonjour ,merci ,pour votre aide.je l'ai regarder à priori il n 'y a rien de noir ou autre tout à l'air normal , je pense qu'il doit être en sécurité, mais laquelle?ou bien alors quelque chose d'autre à l’intérieur à court circuiter?la moindre piste,le moindre détail que vous m'apporter m'aide beaucoup je vous en remercie par avance.
