Fuite LV De Dietrich DVH640JE1
créé le 08/06/2013 à 13:14
J'observe une fuite d'eau par le petit bec situé à l'arrière de mon lave vaisselle DE DIETRICH DVH640JE1. Je l'ai ouvert et essayé de démonter le répartiteur/remplisseur mais je ne sais pas comment m'y prendre : faut-il dévisser la coupelle 408 (cf. vue éclatée en lien)? J'ai beau essayé, elle ne bouge pas. Ou faut-il tirer sur le répartiteur ? je n'ose pas forcer. Si quelqu'un pouvait me guider, merci.
Jemach
le 08/06/2013 à 13:56
Elle se dévisse s'il n'y a pas de vis de fixation en son centre.
le 08/06/2013 à 15:20
Merci de vous intéresser à mon problème et de m'avoir répondu si vite. J'ai beau essayer de dévisser la coupelle par l'intérieur du LV, elle ne daigne pas bouger d'un poil. Faut-il un outil spécial ? Je joins un lien vers des photos de mon cas.
le 10/06/2013 à 14:48
Non, à l'aide d'une pince cela doit suffire.
