Problème vidange machine à laver FAURE
créé le 08/06/2013 à 12:05
J'ai un problème avec ma machine à laver FAURE "6HG 1200 RPM". Elle s'arrête en plein milieu du cycle, et affiche le code erreur "E21". Lorsque je l'éteins et le rallume, elle fait un drôle de bruit et j'ai beau tourner le bouton pour changer de programme, elle ne réagit pas. Dans le manuel d'instruction, ce code correspond à un problème de vidange. J'ai vérifié la pompe et le tuyau de vidange mais rien n'y fait.
le 08/06/2013 à 13:54
Il y a sans doute un soucis au niveau de l'hélice ou du moteur de la pompe de vidange.
le 09/06/2013 à 16:02
Merci pour votre réponse. es-ce facile à changer?
le 09/06/2013 à 18:06
Oui, quelques vis et le tour est joué.
le 11/07/2017 à 22:49
elle s'eteint au bout de 5 m quelque soit le programme
