créé le 06/06/2013 à 14:42
salut,ma machine lave versaillaise a 6 ans (siemens se55m258eu) sur le lancement du programme elle prend l'eau,lave pas de problème,vidange aussi,par contre au rinçage l'eau n'arrive pas et la pompe tourne sans eau. Alors j'ouvre la porte et je ragoute 3 litres d'eaux et le rinçage ce fait. 2eme rinçage pareille,ouvre,remet eau et repartie. En fin de cycle apparait 0,lavage nickel. Par contre si je l'aise faire normalement son cycle elle a pas rincer et en fin de programme apparait 1mn et la pompe tourne toujours. Un coup de pousse,merci d'avance.Lavage
LV Siemens SE 55 M 258 EU probleme rincage
le 08/06/2013 à 13:39
Bonjour,Il faudrait voir si l'électrovanne d'arrivée d'eau est bien alimentée au moment du défaut.
le 14/06/2013 à 18:27
Bonjours,désolé de ne pas avoir répondu avant, parti quelle temps.Oui l'électrovanne est bien alimente.Il faudrait que j'ouvre le coté gauche pour voir quoi?le 14/06/2013 à 18:33
Donc l'eau doit ensuite entrer dans l'appareil.Cdt
le 14/06/2013 à 19:14
oui elle rentre dans le circuit qui ce trouve a gauche de la machine (remplisseur,répartiteur)en haut a gauche c'est un peut salle.je vais démonté pour nettoyer et je vois que la chambre de compression et un peut noir.mercile 17/06/2013 à 08:34
Nettoyage fait du remplisseur,répartiteur et chambre de compression. remise en place et essais.Elle est repartie normalement.Plus de problème.Cdt
