Panne sur cafetiere magnifica delonghi
créé le 05/06/2013 à 23:53
Voila, j'ai un problème avec ma machine delonghi, j'ai les voyants tasse simple et double qui reste de longue allumés. Rien y fait, je l'ai démonté pour vérifier les tuyaux en cas de tartre. J'ai aussi effectué les nettoyages recommandés par delonghi mais ils clignotent toujours.
Je pense que le problème vient du machin qui chauffe l'eau, vu que la surface ou l'on pose les tasses normalement ne chauffe pas non plus.
Merci d'avance pour les renseignements
le 08/06/2013 à 13:32
C'est en effet la cause la plus probable. Voyez ce machin (qui est une résistance), car la chauffe doit être effective avant passage de l'eau.
