Problème aspirateur i wip 600
créé le 05/06/2013 à 19:26
Voila je viens d'acquérir un aspirateur yoo digital iwip 600 de particulier à particulier.
Il n' y avait pas la notice d'utilisation et j'ai cherché sur internet mais rien à ce sujet là même sur le site de yoo digital. Quelqu'un serait-il où je peux la trouver?
De plus quand je lance l'aspirateur, celui-ci fonctionne en sous-régime au bout de 15 min et la batterie se met à clignoter alors que je viens de la recharger à fond, de ce fait, il n'aspire plus grand chose.
Peut-être est-il programmer ou alors je me suis fait avoir car je n'arrive pas à joindre le vendeur...
Merci pour votre aide.
le 05/06/2013 à 21:46
Ce type d'appareil est très peu distribué en France, donc coté SAV et disponibilité de document, c'est très compliqué à obtenir.
Pour votre panne, la batterie est sans doute HS.
le 05/06/2013 à 22:00
Merci pour votre commentaire, il me semblait bien que la batterie y était pour quelque chose mais je viens juste de l'avoir alors acheter une batterie...
PS: Recherche toujours notice d'utilisation, si quelqu'un à acheter cet appareil, pourrait-il me la scanner :) Meri
le 23/04/2014 à 12:55
avez vous pu vous procurer la notice d'utilisation de l'aspirateur robot i.wip 600 car je suis dans le même cas que vous.
le 26/11/2014 à 14:28
je cherche aussi la notice d'utilisation si quelqu'un peut me dire ou je peut la trouver
un grand merci
le 11/12/2014 à 13:47
Bonjour, je suis également dans le même cas ! Je l'ai acheté il y a 2ans, quelques moi après je l'ai envoyé en SAV car la batterie ne tenait pas la charge, on me l'a donc changé, l'aspirateur a bien fonctionné 2semaines et rebelotte problème de batterie ! J'hésite à en acheter une nouvelle car c'est quand même 50€ ... Je ne sais pas quoi faire car je pense que c'est peut être l'aspirateur qui a un problème... Et apparemment ce n'est pas que le mien !
le 31/12/2014 à 13:17
Bonjour, Le System de charge est mal conçu. Ne laisser en charge sur la base que 4 à 6 H max sinon la batterie chauffe et se dégrade (en fin de charge passer l'aspi sur off).
Ne pas hésiter à interrompre le nettoyage avant le clignotement du voyant de charge. Apres 2 passages au SAV pour changement de batterie ( batterie HS après 2 ou 3 mois ),je fonction depuis + d'1 an de cette manière sans problèmes de batterie
Lien de téléchargement de la notice
Cordialement Eric
le 19/03/2018 à 22:27
Mon Robot YooDigital Iwip 100 ne fonctionne plus. Il se charge et s'allume mais il ne démarre pas. Avez-vous une idée où je pourrai le faire réparer, svp ? Avec mes remerciements anticipés pour votre réponse.
C.
