créé le 05/06/2013 à 15:08
Bonjour, j'ai une panne E07 sur mon lave linge Hoover DYN10146P n•31003541. La machine s'eteint sans avoir finit son cycle de lavage comme si elle n'était plus alimentée. Après débranchement puis rebranchement et quelques minutes l'écran se rallume et le cycle reprend ou il s'était arrêté, mais impossible de finir un cycle, la machine se rééteint toujours après quelques minutes. L'erreur E7 s'affiche de temps en temps. Merci de me dire si cela vient du module électronique.Lavage
Panne de lave-linge
le 05/06/2013 à 21:44
Bonjour,Il s'agit d'un problème de rotation moteur. Voyez cet élément dans un premier temps, sa connectique, et il s'agira ensuite d'un soucis avec le module électronique moteur.
le 11/06/2013 à 20:07
bonjour mon lave linge candy c t f1206 ne demare plus seul le voyant (cadenas) securite de porte clignote jai verifier la securite ;elle fontione normalement .si vous pouvez resoudre ce probleme merci par avance
