radiateur à bain d'huile à l'horizontale
créé le 22/05/2013 à 21:11
Est-il dangereux de faire fonctionner un radiateur à bain d'huile à l'horizontale ?
J'imagine que la résistance chauffante est en bas, au niveau de l'arrivée électrique, mais le niveau d'huile à l'intérieur serait-il suffisant pour qu'elle trempe ?
Quand un radiateur fonctionne, y a-t-il circulation de l'huile ? ou l'huile se contente -t-elle de bouillir dans le cylindre du bas, chauffant ainsi le haut et les parois par induction ? la circulation serait-elle assurée à l'horizontale ?
Par avance merci pour vos éclaircissements...
Loreaumuche
le 25/05/2013 à 22:38
Bonsoir, je pense que c'est dangereux, parce que dans le cylindre du bas la résistance et couverte d'huile et elle circule (l'huile) dans les éléments verticaux. Si vous mettez votre chauffage à l'horizontale l'huile va aller dans les éléments et la résistance ce trouveras découverte.
