créé le 22/05/2013 à 13:43
Mon four ne marche plus.
Depuis l'achat l'horloge retardait ...
Ensuite, il a commencer par s'arrêter plusieurs fois en cours de cuisson pendant 2-3 semaine et maintenant plus d'affichage , plus de lumière dans le four , bref plus rien.
Le courant arrive bien pourtant !
Avez vous une idée de la pièce a changer ?
Merci pour votre réponse.
le 22/05/2013 à 14:09
Prenez des gants isolants et (en marche) bougez les fils intérieurs en observant le résultat
le 22/05/2013 à 21:54
J ouvert le capot du four et vérifier les connexion... Rien
Pour les relais sur la carte de puissance , 2 sont un peu noircis...
Pour info c est la même carotte que les de diedricch qui on ce même PB
le 23/05/2013 à 22:16
Le problème est lié à l'horloge. C'est une panne déjà traitée sur le forum...
le 23/05/2013 à 22:26
Merci pour cette information mais du coup il faut que je change la carte affichage?
Encore merci
le 24/05/2013 à 19:47
le 04/06/2013 à 20:22
Super, c'etait effectivement la carte d'affichage.
Merci beaucoup.
le 09/07/2014 à 00:41
