lave vaisselle ROSIERES RLF 100
créé le 22/05/2013 à 11:10
bonjour à tous ,
ce mesage car j'ai d epuis plusieurs mois un problème que je n'arrive pas à résoudre .
je selectionne mon programme :
vidange OK
mis en route des bras OK
eau arrive à hauteur dans mon lave vaisselle OK
MAIS la machine ne se lance pas toujours ?! ...
le pire c'est que le programme P1 marche , puisne marche plus
le P4 marche puis non
le P3 marche puis non
la machine marche quand elle veut et sur le programme qu'elle veut !!!
(quand le cycle de lavage ne se lance pas , on entend comme un bruit sourd de claquement
ou de quelque chose qui voudrait se lancer mais qui n'arrive pas )
je précise que j'ai tout démonté et tout verifié.
je pensais au module electronique de ref 41021317 (de marque CANDY )qui est dans mon lave vaisselle .
le 22/05/2013 à 14:13
Cherchez un mauvais contact:cosse ou fil dessèré;boutons de commande oxydé
Prenez des gants isolants et (en marche) bougez les fils intérieurs en observant le résultat
le 23/05/2013 à 09:52
merci du mesage .
je prends le temps de verifier et le vous tiens au courant .
le 23/05/2013 à 22:22
Ce n'est pas assez clair comme message, car d'après votre description, l'appareil fonctionne.
Il faut identifier le moment du défaut pendant le cycle de lavage.
le 24/05/2013 à 09:38
bonjour , essaie ce matin .
phase 1,2,3 ok
phase 4 lancé
au bout de quelques minute vaisselle mouillée .
MAIS eau projetée froide !
ouverture porte puis fermeture , le lave vaisselle repart
reverification plus tard(5 min) eau froide mais le lave vaisselle tourne normalement .
(j'ai fais un essai hier et à la fin quand je l'ai ouvert , il y avait beaucoup de vapeur ) je vais verifier sur cette tournée .
le 24/05/2013 à 09:55
rebonjour ,
en cours d'essai , j'ouvre la porte .
vapeur OK avec compartiment produit ouvert .
(a signaler que precedemment l'eau était froide avec compartiment resté fermé )
tout content je referme et là ...
le lave vaisselle essaie de repartir mais il s'arrete ; essaie de repartir et s'arrete de nouveau et cela 3 ;4 fois puis il se lace quand meme sans s'arreter .
bizarre donc je l'ouvre et le referme et là , il ne veut pas redemarrer ;
il sonne en défaut sans essaier de se lancer .
je l'ouvre et le referme plusieurs fois en claquant un peu plus a chaque fois la porte et apres plusieurs tentatives , il essaie de redemarrer et de reprendre son cycle et comme precedemment , il repart completement enfin .
voila tous les détails de cet essai aujourd'hui .
