créé le 21/05/2013 à 11:20
Mon lave-vaisselle Miele G1534 SCI (4 ans) affiche le code erreur F78 et les voyants vidange et séchage clignotent.
A quoi correspond cette panne? Comment la réparer?
Quelqu'un peut-il m'aider SVP?
le 21/05/2013 à 11:25
les voyants qui clignotent sont LAVAGE et séchage au moment de la panne et de l'erreur F78
le 10/06/2013 à 00:23
J ai exactement le meme problème, avez vous trouvé une solution ?
le 11/06/2013 à 12:12
Non, malheureusement je n'ai pas encore de solution...
Pour être sûre que nous rencontrons le même problème, je vais détailler celui que j'ai:
Je choisis un programme - par exemple fragile ou automatique - avec les touches turbo et combi activées (si je les désactive le voyant rouge du produit de rinçage s'allume alors que le compartiment est rempli de produit !! peut-être un problème de ce côté ..?)
Donc le programme commence son cycle, se remplit d'eau, chauffe un peu, libère la pastille, nettoye et lors de la vidange (environ après 20 minutes), quand le LV a évacué toute l'eau, il se met en erreur F78.
Quand je choisis le programme rapide, le LV fonctionne mais à froid.
En consultant plusieurs sites, il pourrait y avoir plusieurs possibilités:
- durite
- thermoplongeur + sonde
- pressostat
- affichage électronique défectueux
Nous avons donc couché le LV et démonté la plaque du fond sur laquelle nous avons trouvé un résidu de poudre blanche, mais en examinant d'où pouvait provenir cette poudre rien ne suintait de nulle part, toutes les pièces semblaient en bon état.
Je pense que je vais devoir faire appel à un réparateur car l'appareil est rempli de petites pièces électriques et électroniques autour de la durite et du pressostat et je n'ai trouvé aucune photo, correspondant à ce modèle, qui pourrait me renseigner où chercher avec précision.
Voilà, désolée de ne pouvoir vous aider pour le moment. Je vais chercher un réparateur compétent et avec des tarifs plus démocratiques que ceux de Miele (150€ pour le déplacement et un heure de main-d'oeuvre!- sans compter les pièces de remplacement),de plus je trouve que c'est un peu jeune pour tomber en panne,pour cette marque réputée fiable ! Assez décevant...
Dès que j'ai une solution, je vous en fais part.
Bonne journée
le 12/06/2013 à 11:22
Voici un site qui pourrait vous aider si vous êtes bon bricoleur.
Pour visionner les photos, il est nécessaire de s'inscrire sur le site.
Bonne journée
le 12/06/2013 à 11:41
après l'avoir retiré plus aucun problème
merci pour votre aide
le 18/06/2013 à 08:49
Après 3 lavages, le problème est revenu
retour au point de départ
ce weekend je vais tout redémonter mais ....
le 18/06/2013 à 17:07
Nous avons démonté le LV le week-end passé et depuis il est complètement hors service...
Nous avons démonté la pompe de cyclage mais rien n'y était coincé, nous l'avons nettoyée et ensuite tout remis en place. Après avoir démarré un programme, l'erreur F79 (cette fois-ci) est apparue immédiatement et ensuite avons senti un circuit qui grillait et le LV s'est éteint définitivement... (peut-être un peu d'eau sur un circuit).
J'espère que vous aurez plus de chance. Tenez-moi informée.
le 30/06/2013 à 22:25
après plusieurs démontages de la pompe miele est passé
changement de la pompe
et depuis le lv fonctionne normalement et 375 euro
le 13/08/2013 à 16:54
le 13/08/2013 à 18:02
après le changement de la pompe, le problème est revenu très rapidement, 2ème intervention de Miele, avec le changement de la carte électronique et depuis 3 semaines plus de problème
résultat des interventions 350 € :)
le 28/10/2015 à 17:11
le 21/07/2016 à 10:15
le 02/12/2016 à 08:45
