CODE F05 LAVE LINGE SIEMENS IQ716
créé le 10/05/2013 à 23:32
Mon lave linge est un SIWAMAT IQ716 AQUA SENSOR référence E-NR : WM71631FG/01 de marque SIEMENS.
Au cours d'un cycle de lavage, il s'est mis à sonner anormalement et le code F05 était inscrit sur l'écran. Je l'ai arrêté et l'ai vidé. J'ai démonté le cache arrière et l'ai remis en route après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de connectiques débranchés ou de problème sur la courroie ; en fait le moteur se lance et fait touner à peine le tambour puis il se coupe aussitôt avec un petit bruit ; on dirait qu'il se met en sécurité ; celà se produit 4 ou 5 fois puis cela s'arrête définitivement, la machine sonne et le code F05 apparaît. Lorsqu'on met le programme au début d'un cycle, la machine se rempli d'eau mais dès que le tambour doit tourner, le problème se produit et la vidange se déclanche toute seule.
Nous avons démonté le moteur pour vérifier les charbons et le roulement qui sont en bon état.
Le tambour tourne sans problème si on l'actionne manuellement.
Il n'y avais aucune saleté ou corps étrangers dans le tuyau et la pompe de vidange.
Nous avons vérifié les connexions au niveau de l'electronique sous le capot : tout était bien branché.
MERCI POUR VOTRE AIDE
le 11/05/2013 à 12:43
F05 est un défaut de rotation moteur. Voyez la tachymétrie moteur en premier lieu.
le 13/05/2013 à 22:13
J'ai redémonté le moteur et consulté la vue éclatée d'un moteur universel dans la documentation technique pour savoir ce qu'était la tachymétrie. Elle devrait se situer dans la calotte arrière et ressembler à une rondelle ; mais je ne vois pas cela, ni d'ailleurs l'aimant qui est sensé se trouver aprés le roulement coté collecteur.
Je vous joint plusieurs photos qui vous permettrons peut être de m'aider.
le 13/05/2013 à 22:18
autre photo
le 13/05/2013 à 22:23
autre photo
le 13/05/2013 à 22:28
autre photo - vue de coté de la partie située au fond de la calotte arrière, derrière les charbons
le 14/05/2013 à 10:27
L'aimant doit être entre le roulement et le collecteur, et la bobine tachymètrique, après les charbons.
le 15/05/2013 à 13:13
L'aimant n'est ni cassé, ni fendu.
La mesure de la tachymétrie est 16 ohms.
Est-ce normal ?
Que dois-je faire ?
MERCI
le 15/05/2013 à 18:04
Voyez en ce cas la connectique moteur, et remontez jusqu'aux connections sur le module électronique.
le 17/05/2013 à 00:00
J'ai testé la connectique entre le moteur et le module électronique et tout est ok.
En fait j'ai constaté une soudure cramée sur la carte électronique au niveau du composant "C7" (sorte de boîtier rouge sur lequel est inscrit : WIMA 2,2µF et MKP4 400-
Il y a aussi une trace noire au niveau des résistances R5 et R3 mais côté resistances et non côté soudure.
J'ai essayé de trouver le module électronique référence "AKO 544 246/247" mais sans succès(autre réf.sur mon module : BSHG 306 4177 AB8 ou encore 163 7116 AB8).
Pouvez-vous me dire si on peut changer uniquement les composants défectueux sur mon module électronique ?
Sinon, ou puis-je trouver le module complet (que je vois en fonction du prix s'il ne vaut mieux pas acheter un lave-linge neuf) ?
Merci de votre aide.
le 17/05/2013 à 12:04
le 30/10/2014 à 12:42
bonjour.
j'ai eu un problème de charbons usés sur un moteur de lave linge siemens Siwamat 8080 j'en ai profité pour démonter le moteur pour le nettoyer, j'ai donc retiré l'induit des flasques pour nettoyer le collecteur, remplacé les charbons, remonté le moteur, ce qui m'inquiète c'est qu'au remontage j'ai un jeu latéral de l'axe est-ce normal ?
je l'ai remonté tel quel et la machine fonctionne correctement mais je m'interroge si ce jeu est normal ou une pièce c'est elle echappée lors du remontage ( manque de lumière )merci pour votre réponse.
christian
