thermostat de gaufrier lagrange
créé le 10/05/2013 à 09:42
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour savoir si le thermostat d'un gaufrier lagrage fonctionne toujopurs, merci de votre aide.
le 10/05/2013 à 09:52
Reliez les 2 bornes du thermostat par un fil en métal ou papier en alu et essayez
L'appareil doit chauffer,sinon c'est la résistance qui est coupée
le 10/05/2013 à 10:03
Bonjour, je ne crois pas que ce soit la résistance car l'appareil chauffe, mais je ne sais pas si le thermostat fonctionne.
le 10/05/2013 à 13:58
Le thermostat coupe le courant quand l'appareil est assaz chaud.
Rien de plus simple que d'essayer sur différentes températures
