lave vaisselle miele G646SC diodes clignotent
créé le 30/04/2013 à 11:10
j'ai un lave vaisselle miele G646SC. depuis quelques jours et après le lancement du programme ou quelques minutes après, il s'arrête et les diodes arrêt et départ clignotent. le pressostat de chauffage a été changé, les tuyaux bien branchés et non percés, filtre aquastop propre et pression d'eau (froide) OK. cuve nettoyée ainsi que le filtre. d'après la notice, il s'agirait d'une "non montée" en eau chaude!! pourtant lorsqu'il fonctionne l'eau est chaude.
le 30/04/2013 à 11:46
Si l'eau chauffe mais pas assez,il faut vérifier les thermostats et limiteurs de température (klixon);ci-dessus,allez dans "pieces detachees" puis "thermostats"(tableau à gauche en rouge)
Essayez de débrancher qq. min.la prise de courant et rebranchez.Appuyez longuement sur la touche Départ
le 30/04/2013 à 12:20
pourquoi faut il appuyer longtemps sur la touche départ?
le 30/04/2013 à 18:32
Touche Départ:pour faire un "reset" (réinitialisation du programmateur)à essayer à tout hasard quand le comportement est curieux.
Ci-dessus allez dans:"doc.technique" puis
"symptomes.." et "lave-vaisselle"et cherchez votre panne
