mini lave linge sirocco ITT
créé le 09/02/2009 à 16:48
Bonjour. Ou trouver des pièces détachées pour ce type d'appareil ? Notamment un pignon d'entrainement du tambour. Merci.
GECACH28
le 09/02/2009 à 18:15
Aucune information sur cette marque. Si quelqu'un connaît un site, merci de nous l'indiquer.
le 12/02/2009 à 14:25
Bonjour. Complément d'info: ITT ne fabrique plus le produit.Le concept a été repris à l'identique par CARAD sous la référence MW200 SIROCCO. BOULANGER commercialise cette machine mais son S.A.V.n'a aucune info, si quelqu'un en a..........merci d'avance.
GECACH28.
le 01/03/2009 à 18:29
je suis sur le point d'acheter le mini lave linge CARAD MB 40 TR. Pour installer sur mon bateau: est-ce valable comme matériel ?
Merci à celui qui pourra me répondre
le 08/06/2009 à 00:35
Avant d'acheter une autre machine, il serait bon de vérifier les points suivants :
- s'agit-il du pignon d'entraînement du tambour?
si c'est le cas c'est pas le pignon en lui même, c'est les supports du tambour à linge qui sont usés de quelques mm et cela suffit a déporter la crémaillère loin du pignon d'entraînement.
Solution : découpe en fonction de la longueur et de la largeur des supports des bandes de linoléum que tu colleras à l'endroit ou porte le tambour, ça le réhaussera et le tambour tournera avec toute sa force.
PS: ne pas trop charger ta machine en linge c'est la principale cause d'usure prématuré.
