Centrale Vapeur GC8320/02
créé le 25/04/2013 à 19:08
j'ai un probleme avec ma centrale Vapeur GC8320/02
Toutes les fonctions fonctionnent parfaitement mais
la centrale s’éteint toute seule au bout de 5m de repassage.
Si on rallume, aprés elle s'éteint toutes les minutes.
Bref c'est difficilement utilisable.
Avez vous une idée de quoi ce pourrait provenir ?
Est réparable ?
Merci pour l'aide du forum car je n'ai pas trouvé cette panne dans le manuel fabricant.
Birk
le 25/04/2013 à 19:11
ps c'est une Philps.
Détail intriguant: la centrale s'eteint mais le fer reste allumé.
le 26/04/2013 à 12:51
Oui, le fer est indépendant.
Coté centrale, cela ressemble à un problème de composant électronique. Donc carte électronique dans votre cas.
le 22/06/2013 à 11:06
Bonjour,j'ai une centrale philips 8320.La panne est la suivante;tout fonctionne tres bien pendant 2a3 minutes,puis la centrale va s'eteindre toute seule et ce toujours dans la meme circonstance;elle s'eteindra apres un appuis prolongé(mais necessaire pour travaillé correctement)sur l'inter vapeur.Si je travaille en faisant des appuis brefs et rapprochés de l'inter vapeur,la centrale ne s'éteint pas.J'ai bien une tension 220v a l'entrée de la carte,qui ne chute pas au moment de la panne.Pourriez vous m'aider?Merci d'anvance.
le 22/06/2013 à 11:14
C'etait bien la carte électronique: +/- 100€ de réparation chez reparateur agrée philips.
Je l'ai faite, mais après remontage, obligé de poncé le réservoir sur sa partie supérieur, l'ensemble ne s’emboîtant plus parfaitement.
le 05/02/2015 à 13:15
A centrale crache de l eau au lieu de faire de la vapeur et le fer ne chauffe pas bcp !
Le repassage est donc impossible.
Quelqu'un a une idée ?
